V锥流量计仪器仪表检修注意事项
1.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
2.使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
4.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
5.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
6.不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
7.检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
8.拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
9.修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
总之,在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外V锥流量计应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。
关键字:V锥流量计 仪器仪表 检修
引用地址:
V锥流量计仪器仪表检修注意事宜
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
数字万用表故障检修四例
例1.故障现象:一块DT890型数字万用表,电池消耗很快,一节新电池用不了几天就没电了。 分析与检修:电池消耗快,说明有短路点或有元器件损坏。测量电源电流竟达30mA。依次拔去7106、7556后,故障依旧。检查电源滤波电容C20并无损坏。检查中发现该表不能测交流电,故割断运算放大器TL062第⑧脚上的印刷线路,电源电流立即降至正常值(2.3mA),肯定是TL062损坏,内部有短路点。换上一只新的运放后,故障排除,电源电流恢复为正常值。 例2.故障现象:IM-2215型数字万用表,电阻挡无溢出显示,测满度值一半以下的电阻是准的,一半以上的电阻值误差很大,即使加到满度值两倍的电阻值,显示值仍到不了“1500”个数
[测试测量]
防爆电机检修标准_防爆电机检修注意事项
防爆电机检修标准 一、外观检查: 1、检查电动机外壳是否有裂纹、开焊、变形,零配件是否齐全,有无损坏。 2、防爆部位坚固件是否齐全,坚固螺丝及孔有无滑扣。 二、转子检查:抽出转子后,拆下里外小盖,检查有无损坏,转子鼠笼条与端环焊接牢固可靠,不得有开焊、虚焊。 三、轴承检查:拆下靠背轮,检查有无损坏,拆下轴承,检查有无裂纹,脱皮点蚀、变色及锈斑。 四、定子检查: 1、定子铁芯、绕阻表面清洁,绕组绝缘,不应有明显损坏及变化现象。 2、绕组全部重绕时,绝缘等级绕组节距,导线截面等应与原设计相同。 3、浸漆次数:沉浸不少于3次。 五、冷却系统:检查水冷电机水路通畅,密封完好,无渗
[嵌入式]
关于开关电源的结构、原理及故障检修技巧
同时随着许 多高新技术的发展,开关电源技术在不断地创新。开关电源的设计要以安全性、可靠性为首要原则,在各种指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在突发故障情况下安全可靠地工作,本文将详细的分析开关电源的结构、原理及故障提出检修的技巧以供大家参考。 一、开关电源的结构 开关电源主要由控制电路、检测电路、辅助电源四大部份构成。 (1)主电路 冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。 输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。 整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。 逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。 输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
[电源管理]
二-四线制变送器的原理及其区别
所谓的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。 几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。ddz-ⅱ型电动单元组合仪表的出现,供电为220v.ac,输出信号为0--10ma.dc的四线制变送器得到了广泛的应用,目前在有些工厂还可见到它的身影。 七十年代我国开始生产ddz-ⅲ型电动单元组合仪表,并采用国际电工委员会(iec)的:过程控制系统用模拟信号
[嵌入式]
影响仪器仪表差热分析原因有哪些
差热分析操作简单,但在实际工作中往往发现同一试样在不同 仪器 上测量,或不同的在同一仪器上测量,所得到的差热曲线结果有差异。峰的最高温度、形状、面积和峰值大小都会发生一定变化。其主要原因因为热量与许多因素有关,传热情况比较复杂所造成的。一般说来,一是仪器,二是样品。虽然影响因素很多,但只要严格控制某种条件,仍可获得较好的重现性。 1.气氛和压力的选择 气氛和压力可以影响样品化学反应和物理变化的平衡温度、峰形。因此,必须根据样品的性质选择适当的气氛和压力,有的样品易氧化,可以通入N2、Ne等惰性气体。 2.升温速率的影响和选择 升温速率不仅影响峰温的位置,而且影响峰面积的大小,一般来说,在较快的升温速率下峰面
[测试测量]
智能自动化技术对仪器仪表行业的变革作用
在仪器仪表发展中,最不能够忽略的就是智能自动化技术,这也当前发展的最主流趋势。智能自动化技术在仪器仪表和测量中有着哪些具体应用呢?
智能自动化技术使得仪器仪表能够在信息获取、分析、处理等各个环节更具有精确性和实时性。同时能够提升仪器仪表或测量系统的功能,来提升效率,实现更加灵活高效的利用。智能自动化技术可以被用应用于仪器仪表分散系统中,对事物的各种模糊关系进行各种类型的模糊决策。
此外,智能自动化技术在传感器测量中也有着广泛应用,如利用神经网络技术来提升性能的自相关滤波和自适应滤波,获取更多资源,更精确的结论。神经网络或模糊逻辑在应对对象特征的提取、融合,直至最终决策上是最好的方式。利用智能自动化技术来解决机器的故障诊断等
[测试测量]
V锥流量计和孔板流量计设计计算时差压值如何选取
生产节流装置厂商都知道,在对孔板流量计和V锥流量计等节流装置根据现场参数计算开孔直径的时候,会涉及到这么一个问题,就是差压变送器的最大差压值如何选取的问题?差压值如何选取,该选多大的?和很多因素有关,比如:不确定度,前后直管段等,所以说在计算孔板流量计和V锥流量计的开孔直径时,千万不能盲目的选取大的差压,而要综合考虑一些相关因素。 1.差压值大时,所需要的最小直管段可以短些 针对这个特点,对于孔板流量计来说,考虑各方面经济的因素,应该选取差压最大的那个开孔值;而V锥流量计则相对好点了,对于现场流体是牛顿流体的话,本身V锥流量计的直管段要求就比较低,即使短些的话,相比而言的话,也不存在了 2.差压值大时,β值变小,推荐使用的最小
[测试测量]
光纤传感器在测量技术中的应用
1、前言-光纤传感器与测量技术是仪器仪表领域新的发展方向 由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎有以下特点: 光纤传感器具有优良的传光性能,传光损耗很小,目前损耗能达到≤0。2dB/km的水平。 光纤传感器频带宽,可进行超高速测量,灵敏度和线性度好。 光纤传感器体积很小,重量轻,能在恶劣环境下进行非接触式、非破坏性以及远距离测量。 还具有灵敏度高、可靠性好、原材料硅资源韦富、抗电磁干扰,抗腐蚀、耐高压、电绝缘性能好、可绕曲、防爆、频带宽、损耗低等特点。同时,它还便于与计算机相连,实现智能化和远距离监控。对传统的传感器起
[测试测量]
