影响仪器仪表差热分析原因有哪些
发布者:平静宁静最新更新时间:2015-10-09 来源: eefocus关键字:仪器仪表  差热分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  差热分析操作简单,但在实际工作中往往发现同一试样在不同仪器上测量,或不同的在同一仪器上测量,所得到的差热曲线结果有差异。峰的最高温度、形状、面积和峰值大小都会发生一定变化。其主要原因因为热量与许多因素有关,传热情况比较复杂所造成的。一般说来,一是仪器,二是样品。虽然影响因素很多,但只要严格控制某种条件,仍可获得较好的重现性。
  1.气氛和压力的选择
  气氛和压力可以影响样品化学反应和物理变化的平衡温度、峰形。因此,必须根据样品的性质选择适当的气氛和压力,有的样品易氧化,可以通入N2、Ne等惰性气体。
  2.升温速率的影响和选择
  升温速率不仅影响峰温的位置,而且影响峰面积的大小,一般来说,在较快的升温速率下峰面积变大,峰变尖锐。但是快的升温速率使试样分解偏离平衡条件的程度也大,因而易使基线漂移。更主要的可能导致相邻两个峰重叠,分辨力下降。较慢的升温速率,基线漂移小,使体系接近平衡条件,得到宽而浅的峰,也能使相邻两峰更好地分离,因而分辨力高。但测定时间,需要仪器的灵敏度高。一般情况下选择8度·min-1~12度·min-1为宜。
  3.试样的预处理及用量
  试样用量大,易使相邻两峰重叠,降低了分辨力。一般尽可能减少用量,最多大至毫克。样品的颗粒度在100目~200目左右,颗粒小可以改善导热条件,但太细可能会破坏样品的结晶度。对易分解产生气体的样品,颗粒应大一些。比物的颗粒、装填情况及紧密程度应与试样一致,以减少基线的漂移。
  4.参比物的选择
  要获得平稳的基线,参比物的选择很重要。要求参比物在加热或冷却过程中不发生任何变化,在整个升温过程中参比物的比热、导热系数、粒度尽可能与试样一致或相近。
  常用α-三氧化二铝Al2O3)或煅烧过的氧化镁(MgO)或石英砂作参比物。如分析试样为金属,也可以用金属镍粉作参比物。如果试样与参比物的热性质相差很远,则可用稀释试样的方法解决,主要是减少反应剧烈程度;如果试样加热过程中有气体产生时,可以减少气体大量出现,以免使试样冲出。选择的稀释剂不能与试样有任何化学反应或催化反应,常用的稀释剂有SiC、铁粉、Fe2O3、玻璃珠Al2O等。
  5.纸速的选择
  在相同的实验条件下,同一试样如走纸速度快,峰的面积大,但峰的形状平坦,误差小;走纸速率小,峰面积小。因此,要根据不同样品选择适当的走纸速度。不同条件的选择都会影响差热曲线,除上述外还有许多因素,诸如样品管的材料、大小和形状、热电偶的材质以及热电偶插在试样和参比物中的位置等。市售的差热仪,以上因素都已固定,但自己装配的差热仪就要考虑些因素。
关键字:仪器仪表  差热分析 引用地址:影响仪器仪表差热分析原因有哪些
上一篇:浅析仪器仪表的用途
下一篇:电磁流量计按照励磁方式的分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
2013年阀门仪器仪表发展趋势展望
2013年,由于中国保持良好的投资环境以及基础建设的不断投资,我国阀门仪器仪表行业将迎来持续增长的发展新机遇。企业的不断自我创新,成就了技术的领先,各式各样的产品目不暇接,呈现出一幅欣欣向荣的发展前景。正是因为这样的技术成果,才使得阀门仪器仪表行业可以永葆积极向上的态势。 仪器仪表也将得到前所未有的大发展,国内市场对仪器仪表产品的年需求量将维持在6200万台套左右。电力部门需求5000多万台套其他部门需求几百万台套。深圳欧阀各类产品的需求结构亦在变化,电能表产品中的电子式电能表比重将逐步加大,从“十一五”初期的500万台到末期预期可达1500万台。安装式电表、便携式电表、数字仪表的技术含量亦将增加,产品水平不断升级。因此,尽管
[测试测量]
光纤传感器在测量技术中的应用
1、前言-光纤传感器与测量技术是仪器仪表领域新的发展方向 由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎有以下特点: 光纤传感器具有优良的传光性能,传光损耗很小,目前损耗能达到≤0。2dB/km的水平。 光纤传感器频带宽,可进行超高速测量,灵敏度和线性度好。 光纤传感器体积很小,重量轻,能在恶劣环境下进行非接触式、非破坏性以及远距离测量。 还具有灵敏度高、可靠性好、原材料硅资源韦富、抗电磁干扰,抗腐蚀、耐高压、电绝缘性能好、可绕曲、防爆、频带宽、损耗低等特点。同时,它还便于与计算机相连,实现智能化和远距离监控。对传统的传感器起
[测试测量]
光纤传感器在测量技术中的应用
第79届中国电子展仪器仪表展区打造四位一体品牌展区
仪器仪表是对信息进行采集、测量、处理和控制的重要手段,已成为推动科学技术和国民经济高速发展的关键技术之一。技术的进步不断地推动测量控制与仪器仪表向着计算机化、网络化、智能化、多功能化方向发展。 即将于4月10-12日在深圳会展中心召开的第79届中国电子展(CEF)(www.iCEF.com.cn/spring )上,“仪器仪表展区”作为中国电子展的品牌展区,着力打造展会、专业论坛、技术专区、专业观众“四位一体”的品牌形象,呈现出电子仪器应用领域的技术创新成果,尽显大家风范。展区规模近10000平米,参展商300多家,展位近500个,各式特装展位占据整个展区的60%。仪器仪表展区除了在规模上比上届有较大突破外,专业上更是异彩纷呈,
[半导体设计/制造]
二-四线制变送器的原理及其区别
  所谓的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。   几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。ddz-ⅱ型电动单元组合仪表的出现,供电为220v.ac,输出信号为0--10ma.dc的四线制变送器得到了广泛的应用,目前在有些工厂还可见到它的身影。   七十年代我国开始生产ddz-ⅲ型电动单元组合仪表,并采用国际电工委员会(iec)的:过程控制系统用模拟信号
[嵌入式]
工业可燃气体检测仪器仪表管理规范规定
对于工业气体的使用,行业内有一套极为严格的标准,根据该气体的不同的物理和化学性质有所区别,本文向各位介绍的是关于工业可燃气体一般性的通用要求,此要求为使用过程中的最低标准,用户要根据本企业的工况情况对于该规范要求作珲《更详细和丰富的补充。工业可燃气体检测仪管理规范规定目的:为了规范公司在生产、检修过程中可燃气体检测工作,确保作业安全,特制定本规定。其主要适用范围:适用于全公司易燃易爆场所,有限空间内气体含量为检测。   一、工业可燃气体检测的检测仪器:   1、固定式(或移动式)检测装置、仪器的生产厂家有相应的资质(包括计量器具,防爆器具等生产许可证)。   2、装置(仪器比如燃气涡轮流量计等产品)灵敏度高,受温度、湿度影响、其
[测试测量]
电子仪器仪表的故障诊断十种方法
  仪器仪表 电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修 仪器 仪表也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。   1、敲击手压法   经常会遇到仪器仪表运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。   所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常
[测试测量]
智能自动化技术对仪器仪表行业的变革作用
在仪器仪表发展中,最不能够忽略的就是智能自动化技术,这也当前发展的最主流趋势。智能自动化技术在仪器仪表和测量中有着哪些具体应用呢? 智能自动化技术使得仪器仪表能够在信息获取、分析、处理等各个环节更具有精确性和实时性。同时能够提升仪器仪表或测量系统的功能,来提升效率,实现更加灵活高效的利用。智能自动化技术可以被用应用于仪器仪表分散系统中,对事物的各种模糊关系进行各种类型的模糊决策。 此外,智能自动化技术在传感器测量中也有着广泛应用,如利用神经网络技术来提升性能的自相关滤波和自适应滤波,获取更多资源,更精确的结论。神经网络或模糊逻辑在应对对象特征的提取、融合,直至最终决策上是最好的方式。利用智能自动化技术来解决机器的故障诊断等
[测试测量]
PCB抄板技术助力仪器仪表国产化
  据中央气象台报道,国庆长假期间,我国华北多地遭遇雾霾天气,空气严重污染,多地均发布了霾黄色预警信号。大气污染治理已成为国家首要解决的问题,相应的环境监测 仪器 设备行业的前景将愈发广阔。然而,我国仪器 仪表 多以中低端产品为主,产品稳定性差,反而达不到治理污染保护环境的目的。因此,高质量的分析仪、专用监测仪器和自动监测系统多是从国外引进的,对国产仪器产生了很大的排挤影响。为加快国产化步伐,不仅国家出台了相应的对国产设备的采购政策,而且PCB抄板商更是添柴加火,为国产检测仪器助一臂之力!   PCB抄板技术原理及对国产化的影响   为什么说PCB抄板能加快国产化步伐呢?因为PCB抄板即电路板抄板,它能通过一系列反向研究技术,来获
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
