孔板流量计在计量燃料乙醇蒸汽时准确度的分析
发布者:BlossomWhisper最新更新时间:2016-06-15 来源: eefocus关键字:孔板流量计  乙醇蒸汽  准确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
燃料乙醇是一种工业生产中较为常见的工业原料,虽然流量计的品种层出不穷,对于燃料乙醇蒸汽的测量实践中普遍地都在使用孔板流量计,在测量燃料乙醇蒸汽时需要满足的工况条件包括如下几个要点:使用标准节流装置时,GB/T2624.2-2006流体的性质和状态必须满足下列条件;
   (1)流体必须充满管道和节流装置,并连续地流经管道。
  (2)流体必须是牛顿流体,即在物理上和热力学上是均匀的、单相的。
   (3)流体流经节流件时不发生相变。
   (4)流体流量不随时间变化或变化非常缓慢。
   (5)流体在流经节流件以前,流速平行于管道轴线的无旋流。
 一般情况下,我们可以根据实时的工况条件提供的参数结合测量的数据便可得到实时的流体流量,这个计算过程可以通过流量积算仪很容易地得到。相关的流量方程如下:
qv=qm /ρ
   qm――质量流量,kg/s;
   qv――体积流量,m3/s;
   C――流出系数;
  ε――可膨胀性系数;
  β――直径比,β=d/D;
  d――工作条件下节流件的孔径,m
  D――工作条件下上游管道内径,m;
  △p――差压,Pa;
  ρ1――上游流体密度,kg/m3。
  由上式可见,孔板流量计运行过程中对计量精度影响最大的两个测量量是差压和密度,密度随蒸汽温度压力的变化而变化。
孔板流量计
 一、直管段影响差压信号的因素正常有如下三点:
 1、直管段长度对差压信号的影响
  直管段的作用就是对管道内流动介质进行整流,使流体在流经节流件以前,流速平行于管道轴线的无旋流。当管道有阀门、弯头等阻力件时流动状态会发生改变,如产生旋涡等,此时流体流经节流件时产生的差压信号不能准确反映流量大小。当直管段长度不够时很难起到整流作用。一般来说,差压流量计的设计、安装均参照国家规范和具体的安装规定进行的,但在许多情况下,现场条件及工艺情况往往不能满足安装要求,仪表安装位置往往迁就工艺管线走向而缩短上、下游直管段,加上施工时采用工艺管道拼凑直管段,其结果使上、下游直管段与仪表要求的条件相差甚远,测量不确定度增大,测量精度大大降低。
2、前直管段内径、园度、平滑度、与孔板垂直度和安装条件对差压信号的影响
  直管段整流不仅与直管段长度有关,还与直管段园度、平滑度、与孔板垂直度有关,如果直管段园度、平滑度、与孔板垂直度达不到要求,不仅起不到整流作用,还会引起流态发生变化从而引起差压信号不能准确测量。因直管段都是借用现场的管道,对前后直管段的内径D、园度、平滑度都没有实测,至于直管段是否腐蚀、变形、结垢一概不知。另外,孔板流量计对安装要求严格,需要专业的安装队伍,但现在的安装队伍经过层层转包,大检修时间很紧,加上施工人员素质、疏忽等原因,很难保证安装质量。例如为了不让焊滴在管道内突起引起流态发生变化,夹持件与管道焊接要求先用氩弧焊打底,再电焊焊接。据了解,施工中很少有施工队这样做。更不会有时间去考虑节流元件的前端面与管道轴线垂直度不超过±1º,从而保证节流元件的中心管线与管道轴线重合的技术要求。以上这些情况都会对介质流动状态产生影响,从而影响差压信号 的准确测量。
3、孔板反装对差压信号的影响
  孔板方向装反是很容易犯的错误,并且不易发现。孔板装反虽然也有差压信号,但此时差压信号不能准确反映实际流量。例如我们安装现场一台测汽表,运行一年计量值一直与工艺估算量相差达15%左右,原因很难查清,在一次检修中才发现孔板方向装反。造成孔板方向装反主要原因是施工人员对介质流向不十分清楚或安装疏忽等。使用过程中很难想到计量不准是因为孔板方向装反造成的。
二、温度压力变化因素对蒸汽密度的影响情况:
  在实际生产中,随着生产工艺调整和蒸汽长距离输送,蒸汽温度、压力波动较大,蒸汽密度随着变化。理论公式中差压和密度都是动态值,但仪表中流量计算公式中的密度值都是设计固定值,公式中密度值并不是蒸汽实际密度值,不随蒸汽温度压力的变化而变化。所以,需要对蒸汽流量进行温度压力补偿。
三、为了取得准确的测量结果,在日常生产中注意的环节有如下几点:
  1、加强技术培训,提高质量意识
  流量仪表不同于其它一般管道设备,特别是孔板流量计对安装条件有着更为特殊的要求,在生产中往往由于对计量表原理、性能、影响因素认识不足,对安装要求、使用要求重视不够,造成使用过程中出现这样那样问题。因此必须加强对安装、维护、使用人员的流量仪表知识方面的培训,提高误差意识,尽量避免或减少因施工安装原因给孔板计量准确度带来影响。
2、孔板前加装整流器
  由于前直管段对计量准确度影响很大,而且不容易满足要求,因此加装整流器不仅是一个很好的办法,既解决了整套购买计量设备成本较高的问题,又解决差压信号不准问题。
3、借用现有设备引入温压补偿
  直接对蒸汽密度进行测量目前还没有这样高准确的计量设备,在利用孔板流量计对蒸汽进行计量虽然不能对密度进行直接测量,但可通过温压补偿的办法对蒸汽密度进行修正,使其接近实际密度,从而提高蒸汽计量准确度。生产中除了装置外围孔板流量计附近没有压力和温度表外,装置内孔板流量计附近基本上都有压力表和温度表,把现有的温度压力信号借用过来组态到孔板流量计计算公式中对密度进行补偿修正,既节约了资金又提高了孔板流量计计量精 度。
由上可知孔板流量计在使用过程中对于外部条件要求较高,往往要全部达到理想的状态很难,其计量精度往往会由此受到干扰。所以这就要求我们在设计、安装、使用过程中要充分考虑各种影响因素,尽量避免这些影响因素的发生,最大程度地提高孔板流量计在蒸汽计量中的准确度。
关键字:孔板流量计  乙醇蒸汽  准确度 引用地址:孔板流量计在计量燃料乙醇蒸汽时准确度的分析
上一篇:如何正确使用气体涡轮流量计测量人工煤气流量
下一篇:确定选用外夹式超声波流量计的6点判断标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
影响超声波流量计测量准确度的因素
1、上下游直管段对超声波流量计测量准确度的影响。标定系数K是雷诺数的函数,流体从层流过度到紊流,流速分布不均匀,标定系数K将产生较大的变化,引起测量准确度下降。根据使用要求,超声波流量计换能器应安装在上游直管段为10D,下游直管段为5D的位置,对于上游存在泵、阀等设备时直管段的长度,要求“距离紊流、震动、热源、噪音源和射线源越远越好”。如果超声波流量计换能器安装位置的上游有泵、阀等设备,要求直管段为30D以上。因此,直管段长度是保证测量准确度的主要因素。 2、管道参数设备对超声波流量计测量准确度的影响。管道参数设置准确与否,与测量准确度关系密切。如果管道材质及尺寸的设置与实际不相符,将使理论管道流通截面积与实际流通截面积产生误差,
[测试测量]
简述流量计测量产生误差的原因
标准孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。我们公司生产的ZR-LG孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 由于孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,或被化学腐蚀,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,从而引起显示值偏低。严重时需更换孔板。 在实际使用中,孔板表面可能会沾结上一层污垢,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,或由于强腐蚀作
[测试测量]
流量计保证测量精度的措施
孔板流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下保证孔板流量计测量 精度的主要措施: 1,孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。 2,雷诺数修正,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。 3,温度对孔板流量计的影响及其修正,流体温度变化引起密度的变化,从
[测试测量]
不同类型流量计的区别
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比的差压流量装置。可测量气体、蒸汽、液体等介质的流量。广泛应用于石油、化工、电力、等领域的过程控制和测量。其具有结构简单、性能稳定、应用范围广等优点。本文带大家了解不同类型孔板流量计的区别。 一、标准孔板流量计:它在应用时,比较容易积污和磨蚀,而这样就会导致介质流出的系数发生改变,从而可能会造成一定的测量误差。因此为了减少测量误差,我们需改善节流件边缘磨损的情况,并对其进行定期清洗。 二、环形孔板流量计:它在使用中,可以自动解决上游的流动干扰,也可以有效地避免流量计的非轴对称分布,因此不用担心它出现节流件积污的状况。 三、耐磨孔板流量计:它的耐磨性能很好,因此不存在锐缘
[测试测量]
标准流量计原理和特点
标准孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于电力、冶金、纺织、轻工等行业各种介质的流量测量、控制和调节。今天小编主要来介绍一下标准孔板流量计原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 标准孔板流量计概述 标准孔板具有测量精度高、适用范围广、价格低廉等特点,是迄今为止应用最广泛的一种流量计。取压方式有“角接取压”“法兰取压”“径距取压”。ISA1932喷嘴具有耐高温高压、耐冲击、使用寿命长、测量范围大、测量精度高、压力损失小等特点。取压方式有“角接取压” 标准孔板流量计原理 满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介
[测试测量]
保证流量计测量精度的方法
孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于工业、治金、船舶、水利、环保等领域中。孔板流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大。今天小编就来具体介绍一下保证孔板流量计测量精度的方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。 2、温度对孔板流量计的影响及其修正,流体温度变化引起密度的变化,从而导致差压和流量
[测试测量]
确保测试准确度,有效测量碳化硅功率电子系统中的信号
SiC 正在被应用到功率更高、电压更高的设计中,比如电动汽车(EV) 的马达驱动器、电动汽车快速充电桩、车载和非车载充电器、风能和太阳能逆变器和工控电源。 功率系统设计人员在转向SiC 时,会面临一些问题的挑战:  测试设备能否准确地测量 SiC 系统的快速开关动态?  怎样才能准确地优化门驱动性能和空转时间?  共模瞬态信号是否影响测量准确度?  我看到的振铃是真的吗?还是探头响应结果? 对工程师来说,解决这些挑战非常难。还有一点,工程师需要准确地查看所有这些信号,才能及时做出正确的设计决策。提高设计裕量和过度设计,只会推动成本上升,让性能下降。使用适当的测量设备才是解决问题的关键。 时域测量和开关损耗
[电源管理]
确保测试<font color='red'>准确度</font>,有效测量碳化硅功率电子系统中的信号
仪表的准确度
为了能从全局的观点反映一只仪表的误差情况,采用仪表的最大引用(满量程)误差 ,即 .式中, 是仪表的绝对误差限,即在仪表的量限范围内可能出现的最大绝对误差;xm 是仪表的满量程值。 仪表的准确度就是用仪表的最大引用误差 来表示的。准确度等级k的定义为 . 仪表的准确度等级符号都标在仪表的刻度盘上。根据国家标准的规定,我国生产的仪表准确度等级k共分为0.1、0.2 、 0.5 、 1.0 、 1.5 、 2.5 、 5.0七级。 .
[测试测量]
仪表的<font color='red'>准确度</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
