标准孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。我们公司生产的ZR-LG孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
由于孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,或被化学腐蚀,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,从而引起显示值偏低。严重时需更换孔板。
在实际使用中,孔板表面可能会沾结上一层污垢,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,或由于强腐蚀作用都会使管道的流通截面积发生渐变,以及引压导管管路的泄露和堵塞,都会造成测量误差。由于一些厂家使用的煤气较脏(含焦油),造成孔板前后取压环室被堵,取压口无压差,流量计无流量显示,经拆下后清理两环室并更换导压管,流量计显示正常。
可能因为时间偏长,变送器的零点会发生漂移,若是负漂移,变送器输出电流则小于标准4MA,流量则显示偏低,若是正漂移,变送器输出电流则大于标准4MA,流量则显示偏高。若量程设置较大,流量则显示偏低,量程设置较小,流量则显示偏高。
刚投产试车时,煤气流量计显示过小,经检查为孔板装反,而实际是孔板的尖锐一侧应迎着流体流向为入口端,呈喇叭口形的一侧为出口端,注意方向。除此之外,安装时孔板开孔中心与管道中心线不同心,也会造成测量误差,引压管堵塞及垫片等凸出物的出现也是引起误差的原因。(end)
关键字:孔板流量计 测量流量 差压发生装置
引用地址:简述孔板流量计测量产生误差的原因
上一篇:涡街流量计测焦炉煤气不稳定原因与解决办法
下一篇:齿轮流量计在机床液压系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
电磁流量计测量优势及安装指导
电磁流量计当今的使用情况可谓是相互当可观的,在大多数情况下,用于导电的液体或均匀的液固两相介质流量测量。可测量各种强酸、强碱,盐、氨水、泥浆、矿浆、纸浆等介质。安装方向可以垂直、水平,也可倾斜。垂直安装时,液体必须自下而上。 对液固两相介质最好是垂直安装。为保证测量精度,流速在0.3一lom/s,当安装在水平管道上时,应使液体充满管段,并应使变送器的电极处于同一水平面上;直管段长度:上游不少于5D;下游不小于3D或按厂家要求。 电磁流量计安装指导: 1、流量计、被测介质及工艺管道三者之间应连成等电位,并应接地; 2、在垂直的工艺管道上安装时,被测介质的流向应自下而上,在水平和倾斜的工艺管道上安装时,两个测量电极不应在工艺管道的
[测试测量]
差压式孔板流量计的测量原理
MH6150孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。 选型 1、管道条件: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正系数。 (3)为保证流体的流动在节流件前1D处形成充分发展的紊
[测试测量]
孔板流量计性能特点
一体化孔板,是针对一体化孔板存在的上述问题最新研制的一种功能完备的一体化系统。它全面解决了耐热、防冻、堵塞、引压平衡、变送器拆卸、引压故障检查和差压、压力复合测量等问题。从而真正以一体化结构改变了传统孔板的配置方式,它与本公司生产的差压迭代流量积算仪配合可以构成最佳的复合孔板迭代流量测量计。 孔板流量计可拆卸和检查性能 根部伐可解决变送器拆卸和引压管根部堵塞问题。关闭根部伐可切断测量系统和管道的通路,通过焊接式接头方便拆装三伐组、变送器组件;还可在必要时打开根部三通伐观察引压管是否有管道流体排出,判断根部堵塞情况。顶端正负排放螺钉,可在必要时实现三伐组关闭性能检查(见故障检查)。 孔板流量计防单向压力冲
[测试测量]
差压式流量计在测量煤气上的应用
前面和大家讨论过差压式流量计在压缩空气流量测量上的应用,对于现场参数选型流量计,我们首先要了解流体的物理性质,因为我们只有了解流体的特性,才能更好的为工艺选择合适的流量计,今天我们再来谈谈差压式流量计在煤气测量上的应用。差压式流量计其实在煤气测量上历史还是比较悠久的,早期的一般是圆缺孔板使用的比较多点。首先还是先来给大家介绍下煤气流量测量主要的特点: 1,流体静压低,流速低,允许压损小,一般不允许缩小管径的方法提高流速。依据这个特点,一般选择压力损失较小的文丘里管,常用的有V锥流量计,V锥流量计因为其延续了文丘里和环形孔板的优点,所以在这种场合的测量上非常适应 2,流体湿度高,有的测量对象还带有少量水,在管道底部做分层流动 3
[测试测量]
与发电有关的蒸汽流量测量
此类流量测量的特点是流体温度高,压力高,连数兆瓦的小机组蒸汽温度都要达到420℃以上。尽管经常有新型流量计推出,变比测试仪但多数原理流量计承受不了如此严酷的工作条件。目前还是节流式差压流量计稳稳地占据着这块传统领地。 由于此类测量对象流量变化范围不大,经常是满载满发,所以差压式流量计范围度较小地弱点不会带来实际影响。 供热网中地蒸汽流量测量:热电厂供热网中所用的流量计,由于流体温度和压力均大大降低,所以可以选择的空间大大扩展,但由于沿袭电厂仪表选型的传统,多数对象仍选用节流式差压流量计,部分选用涡街流量计。 排污及水处理的测量:由于电厂用水的量非常大,恒温摇床培养箱而水资源的匮乏在目前看来依然是困扰其发展的根本问题。
[测试测量]
罗茨流量计测量特点和适用范围
一、罗茨流量计特点 1、正确度高,频频性好。外部转子经邃密精美加工与平衡检测,无兵戈窜改,良好的油滑腻,确保了流量计精确度不变,工作寿命长。 2、流量计前后不重要直管段,或是安装在环境窄小的场所。 3、始动流量小,量程比宽,适合于计量负荷变化大的气体流量 4、计量精确度不受压力和流量变化的影响,性能稳固,寿命长。 5、普片性好,全数罗茨流量传感器均可应用普片的附件。 6、配置RS-485通讯接口与专一使用旌旗灯号集合器配套,可经由过程GPRS/CDMA、Internet、手机Internet构成长途数据包含及监控琐屑,便于数据的汇合包罗与实时计划。 7、电路采取表贴安设工艺,机构群集、抗搅扰手段强,靠得住性高。
[测试测量]
怎样用电磁流量计测量低温介质
测量低温介质是,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用。但是选用聚四氟乙烯材料是,聚四氟乙烯的热胀冷缩比较严重。容易使电极渗漏。测量低温介质时的主要问题是变送器的电绝缘。当测量管内充满着流动的低温介质是,在测量管外壁和变送器内凝聚水珠或凝结水霜的现象容易发生。这样会使信号电路、激磁电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路。 在这种情况下,我们可以用树脂或密封胶使外壳密封。采用电磁流量计壳内充变压器油的方法使绝缘得到保证,也可以直接用树脂填充电磁流量计壳体内部的空腔,使电气部分与空气隔绝。
[测试测量]
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析太市自来水公马文安1等几0素对测量造成的影响,并提出了解决方法。 便携式超声波流量计广泛应用于圆管内流体体积流量的测量,其具有测量精度高体积小重量轻。操作方便利于携带等特点。由于这种特点,便携式超声波流量计的使用,通常是在环境比较恶劣的现场条件下进行的,因而,在实际使用当中,由于现场条件或者操作者的缘故,将会给便携式超声波流量计的测量准确性造成影响,本文针对些影响测量精度的因素进行简要分析。 1测量原理和方法1.1测量原理概述由于在任何现存情况下,运动流体中的声速和静止的同流体中的声速之差正比于流体的瞬时速度,因而沿着条路径发射声脉冲并相应地测量它的传播时间,就能够测得沿着该路径的平均流速。
[测试测量]
