涡街流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气体,液体和蒸汽的流量计测量和控制.涡街流量计在测量焦炉煤气上应用的还是比较多,但是也不乏会出现一些问题,来说说这些问题的原因及解决方法:现场计量系统出现故障的原因可归纳为两大原因,一是流量仪表或其关联设备引起的。二是非流量仪表方面的原因,即流量仪表正常,而环境或系统方面原因造成故障,这类原因难以查找。除了要求技术人员要熟悉该仪表性能外,还需具有广博的知识和丰富的现场经验进行分析、推理、多方试验,方能确认。有些故障还是一些意想不到的事件造成的。对非流量仪表方面的故障往往表现为输出信号不稳定。根据实际经验,涡街流量计测量焦炉煤气时,输出信号不稳定的原因有以下几点:
1.焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,根本无法反映生产状况。
2.由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
3.涡街流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。
4.仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
5.仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
解决办法:
1.在仪表安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
2.对于运行中的计量系统可采用“双轨计量,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
3.加强对计量系统数据的管理,设置定时打印功能,依据打印数据结合生产状况对仪表的运行进行分析。
4.定期对仪表进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。
5.定期对管道进行排水,涡轮流量计特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,最大限度的排除流体中的脉动。(end)
关键字:涡街流量计 焦炉煤气 流量仪表
引用地址:涡街流量计测焦炉煤气不稳定原因与解决办法
解决办法:
上一篇:怎样维护和保养超声波流量计
下一篇:简述孔板流量计测量产生误差的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
供水业流量仪表技术与应用
供水行业应用流量仪表分为进厂原水、出厂成品水、向用户供水等交接结算计量和水厂内部工艺流程的流量、测量/控制两大类。 上世纪50年代以前,制水供水交接结算仪表都采用传统文丘里管差压流量计和终端用户收费机械式叶轮水表。国外60年代、我国70年代中期出现了大管径电磁流量计,才开始打破文丘里管仪表垄断大管径水流量仪表的局面。70年代中期还出现了其他测量原理的大管径流量仪表,如插入式涡轮流量计、均速管流量计、超声流量计等。这些仪表各有特点,各自适用于不同应用场所。 供水业流量仪表装用 我国供水行业在上世纪70/80年代以前,由于公用事业制水厂、管网、销售分配同属一个企业,流量仪表应用局限于制水厂内部过程控制(如净水过程中原水/凝聚剂配
[测试测量]
玻璃转子流量计的使用注意事项
在我们的生活中,因为有很多工具的存在,给我们带来了很多的方便。玻璃转子流量计应用非常广泛,其流量技术和仪表的应用都是非常重要的。下面我就来和大家介绍一下相关的注意事项,让大家有一个清晰的了解。 在工业生产的过程,流量仪表是有着重要的地位的,在人们生活的国民经济各个领域,在改进产品质量和提高经济效益方面都有着重要的作用,所以玻璃转子流量计作为流量仪表,主要发挥着自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表的功用。 当然在环境保护方面,对于废气和废液的测量等,都是十分重要的,现在的环境污染是非常严重的,严重威胁到大家的人类的生存,所以要想让空气和水的污染有效得到控制,就必须让玻璃转子流量计发挥作用。 同时,在生物技术、
[测试测量]
工业流量仪表选型分析
1 前言 流量参数是工业生产检测过程中四大重要参数之一,同时也是最难测量的参数。国内外最早是以孔板、喷嘴和文丘里管为代表的节流装置作为流量测量元件,配以导压管和差压变送器组成差压式流量计,并以此作为测量标准,即无须实验校准,通过查表计算确定差压与流量的关系,并可估算其测量误差。随着科技发展,新型的流量检测仪表迅速得到推广应用,根据其原理分为差压式流量计、容积式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、浮子流量计、涡街流量计、超声波流量计、质量流量计,不同原理的流量计对应不同的介质和工况,实践选型中要综合各方面因素统一考虑。 2 流量计测量原理和应用范围 1)差压式流量计。差压式流量计由差压变送器和节流装置组成,通过测量介质流经节流装置时
[测试测量]
压电涡街流量计有哪些特点
压电涡街流量计是综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响
[测试测量]
恩德斯豪斯全球口径最大的流量仪表标定设备落户苏州工业
随着时代的进步发展,工业自动化仪表的应用要求越来越高,同时制作工艺也是越来越严格。恩德斯豪斯的测量及自动化仪表广泛应用于世界各地的各种工业领域。广受用户的好评和追捧,近日恩德斯豪斯全球最先进流量仪表标定设备落户苏州,与各大企业代表共同见证恩德斯豪斯在中国发展的重要时刻。 2018年1月26日,恩德斯豪斯(Endress+Hauser)举办中国新加坡苏州工业园区苏州新厂房开幕式,同时召开“成就与展望2020⁺”恩德斯豪斯新厂房开业新闻发布会。通过此次扩建,恩德斯豪斯集团将全球最现代化的、精度最高的、口径最大的(3米)流量仪表标定设备落户苏州工业园区。恩德斯豪斯以新厂房的投运,宣告其对参与中国经济社会发展、支持“中国制造2025”
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
更多往期活动
- 电源情报站 MPS小程序干货推荐,下载有好礼!3月活动开始啦~
- 在线直播 意法半导体工业峰会2022
- 悦读 TI DEYISUPPORT 中国工程师精彩博文,答题赢好礼喽!
- 瑞萨电子最新触控微控制器R7F0C208入门套件免费申请,参与申请还能赢好礼!
- 【ST直播】MEMS传感器开发套件简介、了解内嵌“有限状态机和机器学习内核”的传感器
- 答题有礼|一起学习 Mentor PCB 手册
- 趣味电子技术史话之通信技术史——科技与人文的结合,传奇故事在这里!
- 【MPS有奖分享】便携式多功能电工台的核“芯”功能测试与结构设计
- 推荐有礼,分享有你!DSP学习季开学了,推荐你最喜欢的TI DSP资料!
- 免费申请评测:和小伙伴们一起畅玩STM32F769I
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
