孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比的差压流量装置。可测量气体、蒸汽、液体等介质的流量。广泛应用于石油、化工、电力、等领域的过程控制和测量。其具有结构简单、性能稳定、应用范围广等优点。本文带大家了解不同类型孔板流量计的区别。
一、标准孔板流量计:它在应用时,比较容易积污和磨蚀,而这样就会导致介质流出的系数发生改变,从而可能会造成一定的测量误差。因此为了减少测量误差,我们需改善节流件边缘磨损的情况,并对其进行定期清洗。
二、环形孔板流量计:它在使用中,可以自动解决上游的流动干扰,也可以有效地避免流量计的非轴对称分布,因此不用担心它出现节流件积污的状况。
三、耐磨孔板流量计:它的耐磨性能很好,因此不存在锐缘磨蚀的情况。此外,它的测量性能比较稳定,精确度也很高。
希望以上总结能对客户有所帮助。江苏荣信仪表有限公司专业为客户生产各类流量计。跟着工业的步伐提高产品质量、改进产品功能、学习先进的技术。为客户带去最有性价比的优质流量计。
关键字:类型 孔板流量计
引用地址:
不同类型孔板流量计的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
机器人教育的应用类型详解
教育机器人是一类应用于教育领域的机器人,它一般具备以下特点:首先是教学适用性,符合教学使用的相关需求;其次是具有良好的性能价格比,特定的教学用户群决定了其价位不能过高;再次就是它的开放性和可扩展性,可以根据需要方便地增、减功能模块,进行自主创新;此外,它还应当有友好的人机交互界面。 机器人的发明、研究及应用实践是以科学研究和社会生产为需求的,进入到教育是其领域的扩大与发展。但是,由于它所涉及知识的广泛性和涉及技术的综合性,这都使得机器人对教育而言具有更多的价值。根据有关机器人教育专家的研究与实践,机器人教育的应用可以分为五种类型。 第一种方式:机器人学科教学(RobotSubjectInstrucTIon,简称RSI) 机器人
[机器人]
服务机器人的主要类型有哪些?
服务机器人是机器人家族中的一个年轻成员,到目前为止尚没有一个严格的定义,不同国家对服务机器人的认识不同。服务机器人的应用范围很广,主要从事维护保养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等工作。 服务机器人的主要类型 根据不同的应用领域,目前服务机器人可分为个人(家庭)服务机器人及商用服务机器人两大种类。个人(家庭)服务机器人包括扫地机器人、拖地机器人、擦窗机器人、陪伴型机器人、教育机器人及休闲娱乐机器人等,而商用机器人则包括送餐机器人、迎宾机器人、酒店机器人、商场导购机器人、银行柜台机器人、巡检机器人等。 在众多服务机器人中,家务型服务机器人占据主导地位,其中以扫地机器人占比最大,随着家庭可支配收入的增长及消费升级,越来越多的年
[机器人]
不同类型孔板流量计的区别
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比的差压流量装置。可测量气体、蒸汽、液体等介质的流量。广泛应用于石油、化工、电力、等领域的过程控制和测量。其具有结构简单、性能稳定、应用范围广等优点。本文带大家了解不同类型孔板流量计的区别。 一、标准孔板流量计:它在应用时,比较容易积污和磨蚀,而这样就会导致介质流出的系数发生改变,从而可能会造成一定的测量误差。因此为了减少测量误差,我们需改善节流件边缘磨损的情况,并对其进行定期清洗。 二、环形孔板流量计:它在使用中,可以自动解决上游的流动干扰,也可以有效地避免流量计的非轴对称分布,因此不用担心它出现节流件积污的状况。 三、耐磨孔板流量计:它的耐磨性能很好,因此不存在锐缘
[测试测量]
红外摄像机类型识别及安装调试精解
随着安防视频监控系统工程中对夜视监控的需求越来越广,红外摄像机已经进入了摄像机的主流市场,销量与日俱增。 红外摄像机技术分类 红外技术在1800年被英国天文学家Herschel发现之后,就被越来越多的科学家在研究如何在各种场合的应用,其中主动红外摄像技术在安防监控中的应用经过近二十多年的快速发展技术上都较为成熟。红外摄像机在以迅雷不及掩耳之势发展壮大的同时,产品类型也在不断多样化,应用领域也在进一步拓展。归纳起来有以下几种类型: 第一,已经淘汰的卤素灯红外摄像机:卤素灯的发光功率非常强大,当然耗电量以及发热也会相对比较大,成本比较高,它的致命缺点是体积大、散热不充分,寿命非常短,一般都在一千小时以内,而且红暴现
[安防电子]
IAR 数据类型
整型类型: bool 数据类型在C++语言里是默认支持的。如果你在C代码的头文件里包含stdbool.h, bool数据类型也可以使用在C语言里。也可以使用布尔值 false和 true。char型是无符号型还是有符号型,可以在工程设置中选择。 浮点类型:
[单片机]
标准孔板流量计原理和特点
标准孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于电力、冶金、纺织、轻工等行业各种介质的流量测量、控制和调节。今天小编主要来介绍一下标准孔板流量计原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 标准孔板流量计概述 标准孔板具有测量精度高、适用范围广、价格低廉等特点,是迄今为止应用最广泛的一种流量计。取压方式有“角接取压”“法兰取压”“径距取压”。ISA1932喷嘴具有耐高温高压、耐冲击、使用寿命长、测量范围大、测量精度高、压力损失小等特点。取压方式有“角接取压” 标准孔板流量计原理 满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介
[测试测量]
深入理解void类型
1.空指针 一般来说,程序的起始地址是从 代码区 的0地址开始存放的(注:如果插入一个内存分布图,则更能说明问题,此处省略),但实际上现代操作系统并非如此,却保留了从0开始的一块内存。至于这块内存到底有有多大,与具体的操作系统有关。如果程序试图访问这块内存,则系统提示异常。 为什么操作系统不是保留一个字节呢?由于内存管理是按页来进行的,因此无法做到单独保留一个字节。尽管如此,但还是有极少数系统设定RAM区从0地址开始,但指向有效变量的指针不会指向0地址。即使 代码区 从0地址开始,但在任何情况下,0地址都不是C语言中任何函数的起始地址,因此指向有效函数地址的指针也不会指向0地址。 ☛ 课外知识延
[单片机]
存储器类型综述及DDR接口设计的实现
在过去的数年里,电子市场,确切地说是存储器市场,经历了巨大的变化。在2000年电子工业低迷时期之前,电子系统设计师很少考虑他们下一个设计中元器件的成本,而更关注它们能够达到的最高性能。
今天,竞争的加剧以及利润率的下降迫使系统设计师在降低下一代产品成本的同时,保持、甚至提高系统的性能。作为这种转变的结果,有一个工业部门经历了实质性的增长,它就是DRAM存储器,尤其是双倍数据速率(DDR) SDRAM存储器。
不同存储器类型的读/写率的比较
DDR存储器最初是一种高性能、低成本的存储器解决方案,主要用于个人计算机和其它成本敏感的消费品市场。近来,由于施加在整个电子工业上的经济压力,非消费产品也开始采用DDR存储器了。
[应用]
