随着科学技术的发展,社会经济的发展,仪器仪表也随之而快速发展,各种仪器仪表的种类也越加丰富。中国传感器仪表网就孔板流量计与均速管流量计作了简单的比较。当前,工业测量中使用最普遍的照样差压式流量测量,差压式的主流产物为节省式(孔板流量计、文丘里管等)和动压头式(均速管)。
应用差压道理进行流量测量是当今工程范畴中最经典牢靠的流量检测方法,差压式流量计是依据装置于管道中流量检测件发生的差压、已知的流体前提和检测件与管道的几何尺寸来核算流量。差压式流量计由一次安装(检测件)和二次安装(差压转换和流量显示仪表)构成。凡间以检测件方式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。
管道中流量检测件发生的压差越大,关于差压变送器选型和本钱越有好处,关于测量精度也有益处。然则因为流量测量安装凡间是依据流量巨细选择缩短比(孔板、喷嘴),因而进步差压的还也会发生压损添加的问题。管道里的永世压力损掉添加使得需求添加管道动力,这需求大功率的风机、水泵等,添加了动力的耗费,使整个系统的运转本钱添加。
差压式流量计的代表产物为孔板流量计,由于人们对它的装置、运用、检修十分熟习,且孔板易于复制,简略、结实,功能不变牢靠,运用刻日长,价钱低价,因而长时间来使用遍及。但孔板运用工夫一长,精度会急剧下降,需求进行按期检测和清洗。
关键字:孔板流量计 均速管流量计
引用地址:
孔板流量计与均速管流量计的同与不同
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
气体超声流量计与孔板流量计在天然气工业中的应用
90年代以来,气体超声流量计在天然气工业中的成功应用有突破性的进展,一些天然气流量计量的疑难问题可望获得解决。据称〔‘〕由于准确度高和 维修费用低,多声道气体超声流量计已被气体工业界接受。多声道气体超声流量计是气体涡轮流量计后被气体工业界接受的最重要的流量计量器具。目前美国气体协 会(aga)已经完成agare卿rtno.9“用超声流量计测量气体流量”草案 。制定有关国家标准与国际标准的准备工作正在进行。至今,已有12 个国家的政府机构批准气体超声流量计为法定计量器具国外天然气工业在贸易输送,气体分配、调合、控制和检漏等方面都广泛采用它。本文拟对天然气工业中传统 的计量仪表孔板流量计与新型的气体超声流量计在仪表性能的两个主要方面:
[测试测量]
孔板流量计如何调试?
集流量、温度、压力检测功效于一体,并能进行温度、压力主动弥补的新一代流量计,该流量计采取进步的微机技巧与微功耗新技巧,超声波流量计采用不锈钢防水轴承灵敏度高,经久耐用。功效强,构造紧凑,操作简略,应用便利。新购置的孔板流量计如何进行安装调试呢?首先要斟酌流量计对管道的安装请求。 安装管道前提: (1)节流件前后的直管段必需是直的,不得有肉眼可见的曲折。 (2)安装节流件用得直管段应当是润滑的,如不润滑,流量系数应乘以毛糙度修改稀少。 (3)为保障流体的流动在节流件前1d出构成充足发展的紊流速度散布,而且使这种散布成平均的轴对称形,所以: 1) 直管段必须是圆的,而且对节流件前2d范畴,其圆度要求其甚为严厉,
[测试测量]
孔板流量计计量不准确的原因有哪些?
标准孔板是由机械加工获得的一块圆形穿孔的薄板。它的节流孔圆筒形柱面与孔板上游端面垂直,其边缘是尖锐的,孔板厚与孔板直径比是比较小的。孔板在测量管内的部分应该是圆的并与测量管轴线同轴,孔板的两端面应始终是平整的和平行的。 1 孔板偏心 根据GB2624-81规定,孔板应与节流装置中的直管段对中。实验表明,孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内,孔径比β值愈高,偏心率影响愈大,应不用值高的孔板。 2 孔板弯曲 由于安装或维修不当。使孔板发生弯曲或变形, 导致流量测量误差较大。在法兰取压的孔板上进行测试,孔板弯曲产生的最大误差约为3.5%。 3 孔板边缘尖锐度 孔板入口边缘磨损变钝不锐或受腐蚀发生缺口,或孔板管道内部的焊缝或计量
[测试测量]
