1、上下游直管段对超声波流量计测量准确度的影响。标定系数K是雷诺数的函数,流体从层流过度到紊流,流速分布不均匀,标定系数K将产生较大的变化,引起测量准确度下降。根据使用要求,超声波流量计换能器应安装在上游直管段为10D,下游直管段为5D的位置,对于上游存在泵、阀等设备时直管段的长度,要求“距离紊流、震动、热源、噪音源和射线源越远越好”。如果超声波流量计换能器安装位置的上游有泵、阀等设备,要求直管段为30D以上。因此,直管段长度是保证测量准确度的主要因素。
2、管道参数设备对超声波流量计测量准确度的影响。管道参数设置准确与否,与测量准确度关系密切。如果管道材质及尺寸的设置与实际不相符,将使理论管道流通截面积与实际流通截面积产生误差,导致最终结果不准确。另外,超声波流量计换能器之间的发射间距是根据流体(声速、动力粘度)、管道(材质和尺寸)、换能器的安装方式等各种参数综合运算的结果,换能器的安装距离产生偏差,也会引起大的测量误差。其中管道内经的设置和安装距离对测量准确度影响比较突出。据有关资料显示,若管道内经误差±1%,则引起约±3%的流量误差;若安装距离误差±1mm将产生±1%以内的流量误差。可见,只有正确的设置管道参数,超声波流量计才能安装准确,减少管道参数对测量准确度的影响。
3、超声波流量计换能器安装位置对测量准确度的影响。换能器的安装有反射式和直射式两种方式。如利用直射式安装声速行程短,可增强信号强度。
4、耦合剂对测量准确度的影响。为保证和管道充分接触,安装换能器时需要往管道表面均匀的涂一层耦合剂,一般厚度为(2mm—3mm)。将耦合剂内的气泡和颗粒剂出来,使换能器的发射面紧密贴在管壁上。测量循环水的流量计多安装在水井中,环境潮湿,有时会被水淹,如果选用一般的耦合剂,在短时间内便会失效,影响测量准确度。因此,必须选用特制的防水耦合剂,耦合剂应在有效期内使用,一般为18个月。为保证测量准确度,每18个月应该重新安装换能器,并更换耦合剂。(end)
关键字:超声波流量计 测量准确度 雷诺数
引用地址:影响超声波流量计测量准确度的因素
上一篇:智能涡街流量计工作原理和有哪些优点
下一篇:納米技術保障高精度測量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
超声波流量计的安装要点
超声波流量计是一种以速度差法为原理的一种流量检测仪器,在多个行业中都有一定的应用。我们在安装超声波流量计的时候需要掌握安装方法,如果安装错误不仅会造成超声波流量计的损坏,还会产生一定的故障。那么具体的方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 安装规程细解 (一)详细了解现场情况 超声波流量计在安装之前应了解现场情况,包括: 1.安装传感器处距主机距离为多少; 2.管道材质、管壁厚度及管径; 3.管道年限; 4.流体类型、是否含有杂质、气泡以及是否满管; 5.流体温度; 6.安装现场是否有干扰源(如变频、强磁场等); 7.主机安放处四季温度; 8.使用的电源电压是否稳定; 9.是否需要远传信号及种类;
[测试测量]
超声波流量计的使用故障
超声波流量计在使用过程中会出现一些不正常的现象和故障,现将一些故障现象分析如下: 一、故障现象:读数不稳定变化剧烈 原因分析:安装超声波流量传感器的管道振动大或存在改变流态装置(如流量计安装在调节阀、泵、缩流孔的下流) 解决方法:将流量传感器改装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游 二、故障现象:读数不准确,误差大 原因分析: 1、超声波流量计传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物干扰超声波信号。解决方法:将传感器装在管道两侧。 2、超声波流量计传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。解决方法:将传感器装在充满流体的管段上。 3、存在使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔板、
[测试测量]
保证外夹式超声波流量计准确测量的操作要领
外夹式超声波流量计是所有类型的流量测量仪表中,安装最简便和快捷的,用户只要在管道上选择一个合适的测量点,将测量点处的管道相关参数通过面板或是手操器输入到流量计里,同时再将探头在管道上面固定好即可进行测量。 外夹式超声波流量计在安装探头时,尽管寻找管材材料致密的部份进行,管道外面的安装区域须清理干净,管道上面的锈迹和油漆部分都需要清理掉,有条件情况下,最好用磨光机磨平磨光,然后用干净的抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,接下来在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂。 当管道很粗或由于液体中存在悬浮物、管内壁结垢太厚或衬里太厚,造成v法安装信号弱,机器不能正常工作时,要选用z法安装。原因是;使用z法时,超声波在管道中直接传输,
[测试测量]
外夹式超声波流量计典型四类故障现象分析及解决办法
现代工业发展催生了许多的新技术和新设备的问世,超声波技术就是其中重要的一支,超声波在工业生产的许多的行业和部门都有着应用,并且发挥着越来越强大的最广泛响力,成为体现一个行业和一个国家经济和技术实力的一个重要方面。在工业测量仪表这一块,伴随着超声波技术的运用越来越成熟, 外夹式超声波流量计 也更多的被使用在工业生产及民用的各个领域。与其它仪器仪表一样,外夹式超声波流量计也会出产生故障的,润中仪表科技有限公司在超声波流量计行业中从事研发与生产多年,在许多的行业有用户提供了成熟和稳定的产品和技术支持,本方就是该公司大家讲解的几个超声流流量计常见故障的成因及相应的解决方案,希望能对大家有所帮助。 现象一:管道内液体介质流动无输出: 故障
[测试测量]
外夹式超声波流量计的优缺点具体表现哪里
随着超声波传感器技术的飞速进步,其应有于生产生活各个领域的范围也越来越宽,工业生产中的 时差式外超式超声波流量计 ,多普勒超声波流量计等产品大行其道,产品市场销售呈几何级增长。在与居民生活密切相关的医疗、交通、供水等领域也得到了大量的应用,比如医疗上常说的B超,彩超,交通站点的测速仪,自来水管道的水量测量都可以看到超声波传感器技术的身影。正是超声流传感器技术具有非常大的优势,才会得到用户的喜欢,并且随着相关的研发技术的深入,超声波传感器技术将与人们的生产生活更加紧密。 本文针对于超声波传感器技术将在工业流量测量方面的使用情况做出阐述,分列了超声波流量计优于其他类型的流量计的优点。由于超声波流量计对某些特定的情况测量效果会受到的影响
[测试测量]
超声波流量计安装形式的区别
根据安装形式的不同,超声波流量计有一下区别: 1、根据超声波流量计使用场合不同,可以分为固定式超声波流量计和便携式超声波流量计。 这两类超声波流量计的主要区别 (1)适用的场合不同 固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要用于对不同管道的流体流量作临时性测量。 (2)供电方式不同 固定式超声波流量计要求长期连续运行,所以要使用220V交流或24V直流电源,便携式超声波流量计既可以使用现场的交流电源,也备有内置充电电池,可以连续工作5~10h[小时],大大方便了不同场合临时性流量测量的需要。 (3)部分功能不同 因定式超声波流量计,通常都
[测试测量]
