用于大口径管道上的测量污浊水和清水等液体流量的流量仪表很多,但仍然各有短长。在测量中,有的测流仪表因可动部分被杂物缠绕,导致其精度下降,甚至不能使用。有的由于仪表内部某种使用元件被杂物覆盖,影响正常发讯,有的由于结垢影响使用,同时大管道的流量计过于笨重,安装运输极为不便,而且价格昂贵,压力变送器工作原理耗能严重等,同时,还有一部分测流仪表用户不易掌握使用和维修技术,难以推广。插入式超声波流量计及电磁流量计较好地解决了这些问题。
一、结构及原理
1.插入式超声波流量计结构及原理
插入式超声波流量计由转化器及一对插入式传感器组成。插入式传感器由定位底座、球阀、传感器芯组成。
原理:超声波穿过液体时,液体对传插时间产生微小影响,其传插时间的变化与液体流速成正比。
2.插入式电磁流量计结构及原理
插入式电磁流量计由转化器及单个插入式传感器组成。插入式传感器分带球阀和不带球阀两种。
测量原理,其工作原理基于法拉第电磁感应定律。彩色无纸记录仪当导电液体流进仓围在磁场中的测量管时,在流速和磁场二者相垂直的方向就会产生与平均速度V成正比的感应电动势E。磁场强度B是一常数(由线圈电流控制)、监测电极之间的距离也是固定的,因此液体流速V是感充电动势E的唯一变量,电磁流量计的输出信号与流量成线性关系。
二、 技术参数及技术特点
插入式超声波流量计及插入式电磁流量计最大的特点是安装时不用停产断电,
可带压安装。恒温水箱同时对于尺型管道来说,性价比十分优越。是大型管道流量计的不二选择。
1.插入式超声波流量计具有超声波流量计的所有技术特点
不受温度、压力、密度、精度和电导率变化的影响
传感器结构简单,无节流体,不堵塞
可显示瞬时流量、瞬时流速,正、负、净累计量,今日流量、热量等。
记忆功能:一体化孔板流量计可记忆日月年累积量及上、断电时间。
可输入两种电路信号(温度、压力、液位均可)
输出方式多种选择:RS2324854-20mA0-2 mA OCT累计脉冲频率
具有网络工作方式及自诊断故障功能
可编程批量(定量)控制器
2.插入式超声波流量计适用于DN80-DN2400的管道(DN2400以上需说明)
插入式电磁流量计同样具备电磁流量计的技术特点:
低成本;
无可动部件,与介质解触部分为不锈钢材料,使用寿命长; 本文转自环境技术网!
安装简便,免维护;
一种规格的流量的传感器可用于多种管道直径,给选型及使用带来许多方便;
插入式电磁流量计适用于DN200-DN2000的管道(DN2000以上需说明)。
三、市场应用情况
插入式流量计随着用户对它认识的加深逐渐得到广泛的应用,配电隔离器质优价廉的插入式流量计找到了它本身应有的市场定位。湖北冶钢供水长300以上的管道均采用DS插入式流量计,运行三年来从未出现过问题,较好地解决了该厂的计量问题,从购买产品到生产计量节省了大量的资金。上海虹桥机场、内蒙蒙华发电、乌兰浩特发电厂等上百家单位均采用DS插入式流量计,都取得了明显的经济效益。
四、插入式流量计的计量标定和标定周期
1.在线标定:水浴振荡器采用高精度的便携式超声波流量计在线标定,取四次以上的测量值,求其均值。(在此过程中注意修正便携式超声波流量计的安装误差)
2.回厂标定:插入式流量计的传感器很容易取下连同转换器返回厂家,由厂家标定也不失为一个办法。
3.标定周期:从目前市场的应用情况看,插入式流量计在三年内不需要标定。但如需标定,也可将标定周期设为一年。
关键字:插入式 超声波流量计 结构及原理
引用地址:
插入式超声波流量计结构及原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
双法兰液位传感器的原理及结构
在中有一个传感器我们不得不说,那就是双法兰液位传感器。双法兰液位传感器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。简单来说双法兰液位传感器就是把普通的差压传感器两个模盒用硅油作了延长并在终端又做了模盒而已。双法兰液位传感器测量液柱静压头,此压力等于取压吕以上的液柱高度乘以液体的特定比重,与容器的容积和形状无关。测量的质量在很大程度上取决于变送器和导压管的安装是否正确。
双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆
[嵌入式]
数字式超声波流量计在水库供水计量中的应用
窝水库位于辽宁省辽阳境内太子河干流上,坝址以上流域面积6175km2,年径流量24.5亿m3。是一座以防洪为主,兼顾农业灌溉、工业供水、并结合供水进行发电的综合利用的大(Ⅱ)型水利枢纽工程。有效灌溉面积8.13亿m3,多年平均农业供水量6.5亿m3/年,工业供水量0.5亿m3/年。2007年,水库为了进一步推动标准化管理,加强供水计量管理,合理利用水资源、有效节约能源,引进了一种先进的数字式超声波流量计(UDF-360),这是水库第1次将数字式超声波流量计用于水库工业供水计量管理,并且收到了很好的效果。 1 UDF-360数字式超声波流量计的特点 UDF-360数字式超声波流量计是基于微处理器技术,自身完备的流量测量仪表,与其它
[测试测量]
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点: 1、LDC插入式电磁流量计的测量不受流体密度、温度、压力、粘度和电导率变化影响测量精度; 2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、结构简单,电磁流量计测量管可不用内衬,可靠性高; 4、高可靠性的外插安装方式,传感器的安装、维护无需拆卸测量管,因此较适合于无法停水的现场使用,而且可以在老管道上现场开口安装; 5、公称通径范围宽,适用于DN100~DN3000之间的所有口径管道,
[测试测量]
酶标仪的原理及结构
酶标仪即酶联免疫检测仪,是酶联免疫吸附试验的专用仪器。可简单地分为半自动和全自动2大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来分析抗原或抗体的含量。 酶标法是什么 酶联免疫吸附试验方法简称酶标法,是标记技术中的一种,是从荧光抗体技术,同位素免疫技术发展而来的一种敏感,特异,快速并且能自动化的现代技术。 酶标法的基本原理是将抗原或抗体与酶用胶联剂结合为酶标抗原或抗体,此酶标抗原或抗体可与固相载体上或组织内相应抗原或抗体发生特异反应,并牢固地结合形成仍保持活性的免疫复合物。当加入相应底物时,底物被酶催化而呈现出相应反应颜色。颜色深浅与相应抗原或抗体含量成正比。 由于此技术是建立在抗
[测试测量]
旋进漩涡流量计工作原理及结构
旋进漩涡流量计简介: 旋进漩涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 旋进漩涡流量计工作原理: 流量传感器的流通剖面类似文丘里管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与
[测试测量]
QMEMS陀螺仪结构及工作原理浅析
在谈EPSON陀螺仪之前,先让我们了解一下陀螺仪的原理和历史。 早 期的陀螺仪是一种机械装置,主要部分是一个对旋转轴以极高角速度旋转的转子,转子装在一支架内;在通过转子中心轴XX1上加一内环架,那么陀螺仪就可环绕 平面两轴作自由运动;然后,在内环架外加上一外环架;这个陀螺仪有两个平衡环,可以环绕平面三轴作自由运动,就是一个完整的陀螺仪。 图1:陀螺仪结构图 在 现在常见的智能手机、游戏手柄等设备里面的是微机械陀螺仪(MEMS陀螺仪),MEMS陀螺仪利用科里奥利力 旋转物体在有径向运动时所受到的切向力。通 过给径向上的电容板加震荡启动电压使物体做径向运动,横向的科里奥利力运动带来的电容变化,因为科里奥利力正比于角速度,
[传感器]
插入式电磁流量计的检修维护窍门
我们都知道插入式电磁流量计的操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。 对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。 插入式电磁流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度
[测试测量]
DCT7088便携式超声波流量计测量误差分析
1 引言 白银公司动力厂供水管线在白银市区内分布点多面广,供水管线的管径从DN25mm到DN900mm大小不一,共1000多条。随着供水管线供水使用年限长,埋在地下老化腐蚀严重,好多管线出现漏口,但因埋在地下又不能及时发现漏口具体位置,致使我厂新水无偿流失量逐年增大。同时随着公司挖潜增效、节能减排工作的开展及对各产品能耗指标考核力度的加大,各厂矿越来越关注日用水量的计量。为避免计量纠纷、查找供水管线漏口,我厂进了1台DCT7088便携式超声波流量计,为的是更好的对有疑议供水管线的量进行核查。 2 工作原理 DCT7088超声波流量计采用了先进的微处理数字技术,用于工业环境下测量不含高浓度悬浮粒子或气体的均质液体的流量。它采用时
[测试测量]
