时差法超声波流量计原理及应用案例
发布者:HeavenlyClouds最新更新时间:2013-10-09 来源: 21ic关键字:时差法  超声波流量计  基站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一个多标准无线电(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。鉴于此,MSR基站将会从当前已部署的2/3G无线制式顺利而稳定地过渡到 3.9G(例如 LTE)、甚至是4G(例如 LTE-Advanced)技术。这对于网络运营商、服务提供商和消费者来讲是一个好消息。但采用 MSR 多载波配置使得对MSR基站发射机进行测试更具挑战。为确保MSR基站的顺利部署,有必要通过一种快速、高效的途径来应对测量挑战。
新的要求
当基站支持多个无线接入技术时,3GPP 第9版标准包含一系列有关 MSR 的文档(3GPP TS37 第 9 版),并对基站一致性测试提出了要求。这些文档覆盖了采用 3GPP 频分复用(FDD)制式(例如 LTE FDD、W-CDMA/HSPA 和 GSM/EDGE)和 3GPP 时分复用(TDD)制式(例如 LTE TDD 和 TD-SCDMA)的 MSR 多载波组合。接收机一致性测试类似于每个单制式的测试,而发射机一致性测试必须在 MSR 多载波分配情景下执行。
当测试 MSR 多载波配置时,TS37 文档定义的射频要求指定了通道功率测量、误差矢量幅度的调制质量(EVM)、频率误差(计算过程与 EVM 相同)、杂散发射、工作频段残余辐射或频谱辐射模板(SEM)。在测试每个制式的每个载波时,要求对 ACLR、占用带宽(OBW)及各发射机路径之间时间同步进行测量。尽管在 MSR 多载波配置时对上述三种测量没有强制要求,但一些基站制造商仍然希望进行测试。这种测试需要贴近实际应用情景,覆盖被测基站所支持的全部制式,并可为用户提供出色的测试效率。
执行频谱测量
MSR 频谱测量与单制式测试极为相似,可通过信号分析仪或频谱分析仪(SA)的扫描分析功能,或矢量信号分析仪的快速傅立叶转换(FFT)分析来完成测量。扫描分析方式更加适合带外或通道外的测量(例如杂散发射、ACLR 和 SEM),因为频宽设置需要大于单载波测量所用的频宽。
newmaker.com
图1 显示了根据 3GPP TS37.141 定义的 MSR 一致性测试来进行测量的载波通道功率的扫描频谱视图。在本例中,针对 MSR 的测量应用软件可扫描基于频谱仪的 MSR 通道功率测量,测量非常简单。或者,也可手动配置频谱仪的分辨率带宽(例如 100 kHz)进行扫描,带宽需要足够窄才可以区分 GSM 载波,同时可为每个感兴趣的载波添加一系列频带功率游标。
图1. 使用在 X 系列信号分析仪上运行的 Agilent N9083A MSR测量应用软件来执行多载波通道功率测量。MSR 被测信号是 3GPP 测试配置 4c(TC4c)的一个示例,假设基站发射机的射频带宽为 25 MHz。它包括总计 6个 GMSK/8PSK 的载波(在射频带宽的最低和最高频偏上各有 3个载波)、2个 W-CDMA 载波和 1个 LTE FDD 10-MHz 载波。
数字调制质量的测量
在评测信号调制质量时,例如MSR多载波配置中每个载波的 EVM,测试工程师考虑的主要方面是如何在 MSR 基站射频端口所支持的宽带宽内一次性采集所有可用的有效载波。记住,该规范没有强制要求借助具有宽带采集前端的分析仪同时捕获所有的有效载波。
对于发射机一致性测试,使用被测器件的任意重复码型波形(例如各种测试模式)来进行测量。3GPP TS37.141 MSR 基站一致性测试标准定义了几个用于测试配置的 MSR 多载波分配码型。因此,即便是不使用宽带前端硬件来同时捕获所有可用的MSR多载波,发射机一致性测试也可借助传统的信号采集方法来完成。
本质上讲,测试工程师捕获每个单载波并逐个进行调制质量测量,随后使用恰当的窄采集输入带宽前端来捕获每个单载波。第二步,工程师将频率转换为第二个载波,捕获并测量EVM,以此类推。这种方法不需要通过昂贵的宽带前端硬件一次性覆盖所有的载波,也不需要在捕获宽带信号之后使用大型波形采样计算 EVM,因而被工程师视为简单易用、经济高效的方法。目前最宽的蜂窝载波带宽是LTE 的 20-MHz 带宽。但LTE-Advanced 又会如何呢?根据 LTE 第 10 版规定,LTE-Advanced 将支持高达 100-MHz 的系统带宽。由于LTE-Advanced 支持载波聚合,每个元器件载波都具有高达 20-MHz 的带宽。用户需要花费额外的时间和精力逐个转换每个载波测量,但所花费的时间和精力将完全取决于测试仪/分析仪设备或外部控制程序中的连续捕获和解调计算过程/算法。如果选择“快速本振和载波间模式转换”,那么它在测试速率方面的劣势会很不明显。
使用宽带宽分析仪硬件对全部感兴趣的有效载波进行同时捕获的成本要高于窄带宽硬件,但它对 MSR 无线器件中的瞬时事件进行验证和故障诊断(例如功能设计验证和实际系统操作测试)非常有效(图 2)。从已采集的宽带波形中取出每个载波,分别对其进行 EVM 测量。捕获采样结果包括所有的同时存在的有效载波。
newmaker.com
图 2. 该图比较了使用窄带宽硬件对每个载波进行连续采集(左侧)和使用宽带宽硬件对全部载波进行同时采集(右侧),以用于调制分析。
无论采用宽带宽还是窄带宽硬件分析仪方法,都要求使用恰当的接收机滤波器对每个感兴趣的载波进行过滤。滤波器能够抑制相邻载波功率干扰,从而使分析仪在多载波条件下对每个载波都能达到很好的同步和调制稳定性。以 W-CDMA(或 TD-SCDMA)载波为例,标准规范明确定义了接收机滤波器形状,滤波器为 3.84 MHz(TD-SCDMA 为 1.28 MHz)、滚降因子为 0.22的根升余弦滤波器。对于GMSK和LTE等制式,不存在如此明确的规范。相反,可能需要为滚降因子变化幅度较大的分析仪添加一个相邻载波抑制滤波器(即便会影响调制质量)。
总结
在对 MSR 多载波基站发射机器件进行频谱和功率测量时,频谱扫描的方法仍然适用。它同样可用于每个载波发射机器件的测量。在分析 MSR多载波配置下每个载波的调制质量时,可采用两种方法。第一种方法,使用窄带宽硬件前端连续采集每个载波。该方法假设 MSR 被测信号是一个任意重复测试模式信号,具有简单和低成本的优点。第二种方法,使用宽带宽硬件前端同时采集所有的载波。该方法能够真正同时捕获所有的载波,以便对瞬时事件进行故障诊断,缺点在于成本高昂。每种方法的总测试效率取决于测试序列算法的设计或编程方式。(end)
关键字:时差法  超声波流量计  基站 引用地址:时差法超声波流量计原理及应用案例
上一篇:气体流量现场校准过程中常见问题探讨
下一篇:影响质量流量计准确度的因素分析及处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
4G基站硬件架构随“需”应变
3年前,当苹果发布了iPhone手机之后,巨大的数据流量甚至击垮了运营商AT&T的网络——AT&T网内数据流量3年内激增了50倍,网络多次出现拥塞或是局部瘫痪的情况。作为全球第三大运营商,AT&T的实力不可小觑,但这也难抵无线数据流量呈指数级的增长态势,运营商无线网络的升级速度远远赶不上智能手机用户对网络的占用速度。    4G基础设施打破传统架构   如今,运营商已开始谋划向4G网络迁移,来解决数据拥塞以及服务质量下降的问题。而4G面临的首要问题可能就是架构问题,它要突破现有无线通信基础架构拓扑所遇到的瓶颈。   现阶段无线通信基础架构采用传统或更大的宏蜂窝架构,但这种架构已被证实无法满足持续增长的数据需求,因为宏
[网络通信]
5G基站争夺战正上演
日媒称,世界最大规模移动终端展销会——2019巴塞罗那世界移动通信大会(MWC2019)于2月25日开幕。围绕新一代通信标准“5G”的基站,中国华为技术和欧洲诺基亚等展开激烈竞争。5G可能成为影响各国竞争力的产业基础,另一方面,美国从安全保障观点出发,呼吁排除中国企业。欧洲的通信企业不得不在基础设施建设成本等经济合理性和“政治判断”之间摇摆。   据《日本经济新闻》2月26日报道,5G自2019年起在美国和韩国等国启动正式商用服务,不仅是超高清在线视频等个人服务领域的前提,还成为远程医疗和自动驾驶等数字经济的基础。而基站则是其核心基础设施。   报道称,5G浪潮将以超越以往任何一代移动通信技术的速度向全球普及,给通信
[手机便携]
中国移动:已经建设开通5G基站超过39万个
近日在中国生产力学会 40 周年座谈会上,中国移动总经理董昕指出,中国移动已建设开通 5G 基站超过 39 万个。为全国所有地级市和部分重点县城提供 5G 服务,在网 5G 终端数超过 9000 万部。董昕表示,中国移动将深入实施 “5G+”计划,2021 年实现全国县市城区、部分重点乡镇 5G 网络连续覆盖。 格力手机改名“大松”:官方回应 格力新一代手机大松 5G 手机正式在格力董明珠店开卖,该机搭载骁龙 765G 双模 5G 芯片,售价 2699 元起。至于为何改名,官方表示,推出 5G 手机是集团层面的部署,格力品牌换成大松品牌是为了将格力旗下的二级子品牌更好地推向前台
[手机便携]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
前言 相对于使用传统测量方法的 流量计 ,超声波流量计有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。 TDC-GP2 作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用 TDC -GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。 关键字: TDC-GP2, 时间数字转换 器,超声波流量计,热量表,时间测量,低功耗
[工业控制]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>量中的应用
飞思卡尔城域小区基站处理器推动LTE架构迈向移动宽带时代
2014年2月17日,德州奥斯汀讯-随着智能互联设备数量的快速增长以及数字内容的不断增加,已经形成了一个全球范围的移动数字流,原始设备制造商(OEM)和运营商需要提升网络性能,同时控制资本支出成本、提高电源效率并支持4G/LTE标准。虽然宏小区是全球无线基础架构系统的根本,但运营商越来越期望城域小区能为人口稠密的城市地区和大型企业提供全方位的覆盖。 为应对这些挑战,飞思卡尔半导体(纽约证券交易所:FSL)日前推出新一代QorIQ Qonverge系列片上基站(SoC)。为帮助运营商增加容量并在用户密集地区增加覆盖,全新的B3421基站SoC采用数字前端(DFE)技术,该技术可改进功率放大器(PA)效率,并显著降低基站的功耗和成本
[网络通信]
TD-SCDMA基站无线勘察与设计
    1、前言        以 中国 移动为主导的第二轮10个城市TD-SCDMA商用实验 网络 建设正在如火如荼地进行中,其中中国电信(保定)、中国网通(青岛)继续在原有实验网的基础上扩容,两家新增基站规模在700个左右;除了在厦门扩大建设外,中国移动在北京、上海、广州等7个城市都需要新建大量基站,初步规划新增基站规模达到8 000多个,室内分布 系统 3000多套。由于没有2G网络基础,中国电信和中国网通基站( 机房 和塔桅)建设基本上以新建为主,而中国移动则可以充分利用现有庞大的GSM网络资源,共站建设,利用原有机房、塔桅和天面。 ) m+ s. u+ L4 r7 f6 g& z     TD-SCDMA基站
[网络通信]
CEVA和Mindspeed扩展合作关系满足LTE-Advanced小型基站需求
全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司和小型基站(small cell)系统级芯片(SoC)解决方案领导厂商Mindspeed, (NASDAQ:MSPD)宣布扩大战略合作关系,CEVA公司为Mindspeed公司提供用于下一代LTE-Advanced多模小型基站Transcede® SoC的CEVA-XC4000 DSP授权许可。Mindspeed在其上一代LTE SoC中获得授权并采用了CEVA-X和CEVA-XC DSP,目前Mindspeed正在与多家运营商合作进行大批量部署。 Mindspeed首批基于CEVA-XC4000的产品是Transcede T3400
[网络通信]
支持CPRI的单芯片方有助实现3G无线基站分布式架构
PMC Sierra公司日前宣布推出全功能6端口和2端口端结器件PM7830 BRIC-6和PM7832 BRIC-2,可完全支持用于无线基站连接的公共射频接口(CPRI)规范。PMC Sierra的接口方案可以使OEM和ODM提供带数字连接的全定义射频拉远(RRH)网络结构,可用于分布式基站系统。 BRIC产品系列可以: 加快分布式无线基站结构的应用,这种结构可大幅降低资本支出和运营商运营费用; 支持多种无线接口,在一个接口方案上通过CPRI实现WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和WiMAX的连接; 降低客户开发与材料清单(BOM)成本以及资格认证周期。 手机上数据和多媒体功能推动着蜂窝网络覆盖范围与容量的
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
