常见的电磁流量计的防爆类型及相关防爆仪表特点说明
发布者:TranquilSoul最新更新时间:2016-06-20 来源: eefocus关键字:电磁流量计  防爆类型  防爆仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
防爆的电磁流量计是安装在易燃易爆的场合,比普通的电磁流量计多了一个防爆的功能,还有外壳材质要比普通的好。最常用的防爆形式有隔爆(d)和本安(ia,ib),因为电磁流量计所用的电源能量较大,如果使用两线制的电源供给,则无法提供仪表够的电源,所以变送器部分一般使用隔爆,隔爆仪表的外壳比普通仪表要厚重,腔室密封性好(仪表盖螺纹细密),一般为双腔室设计,也就是电源接线腔与信号接线腔隔离。并且分体式的防爆型流量计的电缆一般为防爆铠装电缆。
不过在一些特殊的测量场合还有一些两线制的电磁流量计也可能使用的是本安防爆,外观结构上与普通的流量计没有什么区别,但是因为电源供给不同,所以仪表内部的电路板与普通隔爆型电磁流量计的是不同的。本安型工业仪表电源按照对二次表输出信号的不同分为电流输出型和电压输出型两类,电流输出型对二次表输出4-20毫安的电流信号,电压输出型对二次表输出1-5伏的电压信号,用户可以根据需要选用。
根据国家标准GB 3836—83,我国的防爆电气设备其防爆结构形式有8种,列举如下。
结构形式 标志 结构形式 标志
隔爆型 d 充油型 o
增安型 e 充砂型 q
本质安全型 i 无火花型 n
正压型 p 特殊型 s
第一种是是隔爆型仪表,具体特点如下:
答隔爆又称耐压防爆,它把能点燃爆炸混合物的仪表部件封闭在一个外壳内,该外壳特别牢固,能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向壳外的爆炸性混合物传爆。比如上面我们所说的隔爆型电磁流量计这是这种类型,这就是说,隔爆型仪表的壳体内部是可能发生爆炸的,但不会传到壳体外面来,因此这种仪表的各部件的接合面,如仪表盖的螺纹圈数,螺纹精度,零点,量程调整螺钉和表壳之间,变送器的检测部件和转换部件之间的间隙,以及导线口等,都有严格的防爆要求。
隔爆型仪表除了较笨重外,其他比较简单,不需要如安全栅之类的关联设备。但是在打开表盖前,必须先把电源关掉,否则万一产生火花,便会暴露在大气之中,从而出现危险。
第二种为本质安全型仪表,具体特点如下:
答本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。它的防爆主要由以下措施来实现:
①采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作;
②用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量;
③仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。
本制安全型仪表的防爆性能,不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实现的,而是由电路本身实现的,因而是本质安全的。它能适用于一切危险场所和一切爆炸性气体、蒸气混合物,并可以在通电的情况下进行维修和调整。但是,它不能单独使用必须和本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才能发挥防爆功能。
本安型仪表的ia、ib之间的区别
答 ia等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia型电路中,工作电流被限制在100mA以下。
ib等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障时,不能点烯爆炸性气体混合物。在ib电路中,工作电流被限帛在150mA以下。
ia型仪表适用于0区和1区, ib型仪表仅适用于1区。或者说,从本质安全角度讲,ib型仪表适用于煤矿井下,ia型仪表适用于工厂。
第三种为正压型(p型)防爆仪表
答向仪表外壳内充入正压的洁净空气、惰性气体,或连续通入洁净空气、不燃性气体,保持外壳内部保护气体的压力高于周围危险性环境的压力,阻止外部爆炸性气体混合物进入壳内,而使电气部件的危险源与之隔离的仪表设备。
第四种为增安型(e型)仪表
答正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施(如密封等),提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。
其他的特殊型(s型)仪表
答是除d、e、i、p、n之外的特殊形式,或者是上述几种形式的组合,采用这种结构形式的防爆仪表称为特殊型仪表。
防爆电气设备分为两大类:
I类:煤矿井下用电气设备;
II类:工厂用电气设备。 按照国家标准GB 3836—83,II类防爆电气设备划分为三级,标志分别为A、B、C。
关键字:电磁流量计  防爆类型  防爆仪表 引用地址:常见的电磁流量计的防爆类型及相关防爆仪表特点说明
上一篇:如何保证污水电磁流量计测量性能的具体措施
下一篇:外夹式超声波流量计3种安装方式及相关操作规范
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计使用中对于测量数据的异议比对和处理方法
电磁流量计 作为一种精密的电子测量设备,对于环境与安装的要求还是蛮高的,需要专业的安装人员根据使用场的情况做出恰当的选择。尽管如此,在电磁流量计投产之后,由于仪表本身的原因和环境及测量条件的改变,会导致电磁流量计所测量的结果与实际的真实情况有出入,因此操作人员需要根据不同的测量数据的异议作出对比,并且针对于异议状况作出相应的处理方法,以最大限度的提高仪表准确性和工作的稳定性。 1.由于使用中的电磁流量计检定很难实现,目前国家颁布JJG1033-2007《电磁流量计检定规程》无规定在线检测允许误差。由于电磁流量计准确度等级高于超声波流量计准确度等级,因此用超声波流量计对电磁流量计在线比对,此检测比对的数据误差值只能作为初步判断和
[测试测量]
7大电磁流量计的选型要素介绍
  电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,苏科仪表整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。   1.精度等级和功能   市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。   有些型号仪表声称有更高的
[测试测量]
7大<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的选型要素介绍
防爆电机冷却系统的类型_防爆电机的冷却方式
  防爆电机冷却系统的类型   1、空气冷却系统   空气冷却是防爆电机最常用的冷却方法,有自冷、自扇冷、他扇冷、管道通风冷、自由循环通风、封闭循环通风、热管冷却等多种方式。按照防爆电机内冷却空气流通的角度,空气冷却系统可以分为径向、轴向和混合式三种。   轴向通风系统有利于安装直径比较大的风扇,以加大通风量和获取足够大的风压。主要弱点是沿轴向的冷却不均匀,而且会影响利用转子上旋转部件所起到的风压元件作用。另外,由于风扇的安装而增长了转子轴向长度,此时为避免定、转子相擦,还需要增强轴与端盖的刚度。   在径向通风系统中,一般用外径与转子外径大致一样、装于防爆电机两端的两个风扇作为风压元件,同时还可运用别的能形成辅助风压的零
[嵌入式]
<font color='red'>防爆</font>电机冷却系统的<font color='red'>类型</font>_<font color='red'>防爆</font>电机的冷却方式
电磁流量计分类
  电磁流量计按用途总共可以分为五类:   1、通用型在冶金、石化、造纸、印染纺织、给水、污水处理等工业一般较多采用分离型中、大口径法兰连接方式;医药、生物、精细化工等工业常用微小口径、小口径仪表,一体型夹装连接方式或螺纹连接方式适用场所较多。   2、防爆型应用于有易爆易燃气氛的场所。由于大部分EMF的激磁电流能量较大,通常设计成隔爆型、充砂型、浇封型和气密型等。但是现在有些EMF激磁功率大幅度降低,也有了本质安全型即以前所称安全火花型,流量传感部分和转换部分有条件组成一体,全部装在危险区域内。   3、卫生型乳酪、食品、医药、生物化学等工业要求定时通蒸汽灭菌,传感器要便于拆卸清洗,与管道连接部位要采用快速装卸的卫生
[测试测量]
如何正确处理电磁流量计的饱和问题
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的 质中混有异相物的处理方法: 1.气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 上游扰动源与下游扰动源 , 上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、阀门等对流体流动形成的
[测试测量]
如何更好地保养电磁流量计
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天智瑞就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、故障查找 流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 3、传感器检查 测试设备:
[测试测量]
插入式电磁流量计的安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项: 1、插入式电磁流量计应尽量远离具有强电磁场的设备; 2、安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠、环境温度变化不大; 3、安装位置必须保证管道内始终充满被测流体,传感器安装管道上游侧直管段长度大于8D,下游侧直管段长度不小于5D; 4、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺; 5、将DN80球阀安装到安装底座上,注意球阀的长空腔向上,检查球阀开关正常;将压紧螺纹座套件安装到球阀上,松开定位螺杆与压紧螺母,将
[测试测量]
插入式<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的安装要求及注意事项
解决智能电磁流量计零点不稳定现象的五步法
工业生产中时常会遇到 智能电磁流量计 归零不稳定的状况,分析产生这个问题的原因有多种,根据润中仪表科技的技术人员多年的经验,主要有以下几种因素: 1、管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。 2、阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全也会导致零点不稳定现象的出现。 3、液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。 4、由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。 5、流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起智能电磁流量计零点变动。 通过对于问题的剖析,我们可以根据相应的现象找出相应的解决方案。
[测试测量]
解决智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>零点不稳定现象的五步法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
