防爆电机冷却系统的类型
1、空气冷却系统
空气冷却是防爆电机最常用的冷却方法,有自冷、自扇冷、他扇冷、管道通风冷、自由循环通风、封闭循环通风、热管冷却等多种方式。按照防爆电机内冷却空气流通的角度,空气冷却系统可以分为径向、轴向和混合式三种。
轴向通风系统有利于安装直径比较大的风扇,以加大通风量和获取足够大的风压。主要弱点是沿轴向的冷却不均匀,而且会影响利用转子上旋转部件所起到的风压元件作用。另外,由于风扇的安装而增长了转子轴向长度,此时为避免定、转子相擦,还需要增强轴与端盖的刚度。
在径向通风系统中,一般用外径与转子外径大致一样、装于防爆电机两端的两个风扇作为风压元件,同时还可运用别的能形成辅助风压的零部件,例如风道片、磁极等的扇风作用。冷却介质由防爆电机两端进来,经铁心中风道,沿径向由中部散发出去。这种系统的对称性好,在中型以上防爆电机中获得较广泛的应用。但因风扇小,在中小型电机中其散热效果往往不及轴向系统的好。
必须强调的是,对称的径向或轴向通风系统,实际上都是轴、径向两种流通方向均存在,仅仅是以何种流通方向为主要方式罢了。
带不同另加冷却器的一种用在封闭式防爆电机的混合通风系统,可将电机内循环的热空气的热量有效地散走,极大地缓解因机壳被封闭而变差的散热能力,确保适当的材料运用水平。通常,水轮发电机大都采用空气冷却,且为径向通风系统,一般备有外冷却器。
2、氢气冷却电机
若将封闭式电机中的空气代之以氢气,空气冷却电机就变成了氢冷电机。与空气冷却相比,氢冷能显著减少通风损耗和减少转子在冷却介质中旋转时所引起的摩擦损耗,这两项损耗在高速大容量电机的总损耗中占有相当大的比例。但是,由于采用氢气冷却,将不可避免地要引起结构与运行上的复杂化。实际上,氢气冷却系统只用于大、中容量汽轮发电机中以及高速同步补偿机中。
较早期的氢冷电机都是所谓导体外冷电机,机壳自然必须是封闭的,并且都带有冷却器。为了避免氢气过快地泄漏和防止可能引起的爆炸,氢冷电机对密封的要求比封闭式空冷电机要高得多。氢气泄漏的途径主要是通过旋转和静止部件之间,即轴和端盖之间的间隙。在加强密封的同时,还要使电机内部氢的压力高于一个大气压,以避免大气的渗入而导致爆炸危险。氢冷电机都配备专门的充气排气装置,并用二氧化碳作为中间置换气体以避免氢气和空气直接接触而可能发生爆炸;同时要加强氢冷电机机座的强度,以保证在电机内部因事故发生爆炸时不致引起严重后果。
通常,电机内的氢气压力应不小于1.05个绝对大气压,氢气压力越高、冷却效果越好,但对电机壳体强度和运行可靠性也越高。近年来,大电机内的氢气压力已达3~4个大气压,而且大多采用导体直接冷却或内冷系统,使散热效果更佳。
3、水冷电机
水是导热能力最好的冷却介质。按水冷电机的结构来分,也可分为水内冷与水外冷两类。潜水电机即是一种水外冷电机,有我们熟知的浅水潜水电机,还有一种深水潜水电机:将电机、机泵制成一体,不仅整机浸入水中,而且电机的内部,包括气隙都是冷却水循环系统的一部分,冷却效果显著。至于常规水内冷电机,典型模式为:经净化的冷却水从空心导线中流过,仅定子一侧采用水冷的称为单水内冷。
4、油冷电机
如将整只电机密封而浸于油中进行冷却,称为潜油电机,如用于变压器强油循环系统中的小电机。另一种情况是冷却油通过电机内部进行循环,这种油冷系统实现的主要困难是要有一个穿装于空气隙的圆筒,它与机座联合起来形成一个密封的油箱。
由于通过气隙的圆筒处在强大的运动磁场中,因此这个圆筒必须用电介质或弱磁性材料做成,以免引起涡流损耗和增大定子绕组的漏磁通。其次,这种材料应该在工艺上便于和钢铁联结在一起进行密封。由于对这种结构及材料上较高的要求,油冷系统虽有种种优点,除在某些特种电机中之外,这种冷却系统没有得到广泛应用。尤其在水内冷电机的成功应用之后,尽管油比水介电性能强,但在冷却效果上水比油强且价廉,特别是蒸馏水的性能已能够满足介电性能要求,故油冷系统的应用范围就更小了。
5、热管冷却
热管是当代已为人们熟知的有效传热装置。它的作用原理是基于无外加驱动泵情况下所产生的蒸发—冷凝过程。当热管内液体受热,发生液—汽变换而蒸发时,自然提高了管内的压力与温度,促使蒸发后的气体沿预设的通道通向冷却器,该处的温度较低,因而使蒸汽重新冷凝,压力下降。如此,封闭系统的压差实现了内部自然循环及热量的传输。
防爆电机的冷却方式
防爆电机十种冷却方式有自然冷却、自冷冷却、外部冷却、开路通风、表面冷却、循环冷却、液体冷却、直接气体冷却、直接液体冷却和组合冷却。
1、防爆电机自然冷却是通过空气的对流和辐射冷却的。
2、防爆电机自冷冷却是在自冷冷却时,冷却空气由安装在转子上的或由转子拖动的风扇吹送。
3、防爆电机外部冷却是通过不与电机同轴的通风机冷却,或者用其他外部吹送的冷却介质代替空气。
4、防爆电机开路通风是由流过电机的连续更换的冷却空气散热。
5、防爆电机表面冷却是热量由封闭防爆电机的表面向冷却介质散发。
6、防爆电机循环冷却是热量通过中间冷却介质撤掉,中间冷却介质在电机和散热器间连续循环。
7、防爆电机液体冷却是防爆电机一部分通以水或其他液体,或者浸没在液体中。
8、防爆电机直接气体冷却是一个或全部绕组通过在导体或线圈内流动的气体冷却。
9、防爆电机直接液体冷却是一个或全部绕组通过在导体或线圈内流动的液体冷却。
10、防爆电机组合冷却是以上冷却方式互相组合成的冷却。
上一篇:防爆电机调速原理_防爆电机调速最佳方法
下一篇:防爆电机的启动方式有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 10:31
- LTC4162IUFD-FFS 9V 至 35V 2 节 3.2A 充电器的典型应用,具有 PowerPath 和 2A 输入限制
- 使用 NXP Semiconductors 的 UBA1702 的参考设计
- 具有 3MHz 开关频率和顺序上电的 LTC3374EUHF 组合降压器的典型应用电路
- ne5532D话放
- AM20EW-2405SZ 单输出、20 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT3763EFE 350W 白光 LED 驱动器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3526EDC-2 的参考设计
- MAXREFDES1054:非隔离,单路输出,同步Buck,降压型DC-DC转换器
- LM_R2_OS
- OP184FSZ-REEL7 仅 5V、12 位 DAC 摆幅轨到轨运算放大器的典型应用
