热电动势对标准电阻器电阻数值测量误差的影响
发布者:亚瑟摩根最新更新时间:2023-06-15 来源: elecfans关键字:热电动势  标准电阻器  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电位差计法
图中,未知电阻Rx和电阻标准Rstd相串联,由电压源V给出电流I。
图电位差计法
用一个不会吸收很大电流的电位差计或者其它恰当的仪器,如数字电压表,来测量未知电阻和标准电阻上的压降。未知电阻器的电阻数值可以由已知电阻标准的数值确定如下:
式中:
Rx ——未知电阻器的电阻数值;
Rstd ——标准电阻器的电阻数值;
Sx ——电位差计对Rx两端的电压降的设置值;
Sstd——电位差计对Rstd两端的电压降的设置值。
在这里,基本的要求是,在测量期间流经两个电阻器的电流保持恒定。该电流的任何变化都会以相同的百分数反映为相应的测量误差。如果该电流源确实发生变化,并且具有随机性的本质,那么进行多次重复的测量,并对结果进行平均,就可以提高测量的准确度。
即使该电流发生变化,如果此电流随时问的变化是线性的,那么也可以进行准确的测量。其方法是把原来进行两次测量改为按Vstd,Vx,Vstd的顺序进行三次测量。对两次Vstd的测量结果取平均值,就可以大大地消除电流变化的影响。
测量误差的另一个来源是测量电路中的热电动势。通过反转电流源的极性,并重复进行测量,可以大大地消除这种不希望的热电动势的影响。这时,两次测量结果的平均值就是正确的数值。
注意,采用这种电阻测量的方法时,往往使用高准确度的数字多用表。因为使用这种数字多用表,能够比较容易地在短时间内进行很多次的测量,并计算出测量结果的平均值。
在福禄克公司,我们在比较1 Ω的电阻标准时,获得了±0.25ppm的不确定度。在1 Ω到10 kΩ的范围内进行电阻测量时,我们喜欢使用这种方法。
电桥法
从前,用电位差计法进行电阻测量时,要在测量时期内保持测试电流恒定是很困难的。因此,人们就研究出了电桥法。使用这种方法时,电流的变化不影响电桥的平衡。
关键字:热电动势  标准电阻器  测量误差 引用地址:热电动势对标准电阻器电阻数值测量误差的影响
上一篇:LFH系列静压式液位计与LFP系列导波雷达液位计的测量区别
下一篇:解析如何解决水表计量器不准的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:07
电磁流量计测量误差大?问题很可能在这里
总的来说,造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。 选型不当 1.待测液体流速 电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。 2.电极及衬里材料选择 电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差。 3.励磁稳定性 电磁流量计的励磁方式有直流励磁、交流正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁容易产生电极极化和直流干扰问题
[测试测量]
电磁流量计<font color='red'>测量误差</font>大?问题很可能在这里
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
