玻璃转子流量计选型参数说明
发布者:平静心境最新更新时间:2016-05-12 来源: eefocus关键字:玻璃转子  流量计  选型参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
玻璃转子流量计的特点很明显,结构简单,操作方面,安装简单,价格便宜,读数直观等表现,在工业的许多的领域上都被广泛使用,都能看到它的身影。了解了玻璃转子的原理,还需要了解下玻璃转子流量计的种类,普通型的、耐腐蚀型的、微小流量型的还是高温型等等,当然部分流量计还有有多种连接方式,比如法兰型、管螺纹连接、软管连接、卡箍连接等等。  当然,仅仅了解这些对选型肯定是不够的,选型需要各种参数。
1、流量范围:流量范围主要是来决定一款流量计的口径的大小,因为任何一款流量 计,都有承受压力和最大的流量,不是选择一款流量越大的流量计就越好,这还涉及到一个精度的问题,所以正确的流量选择正确的口径。
2、测量的对象。这里指的是介质的种类,压力大小、化学性质等等。有些介质流体 会有酸碱等腐蚀性,这个情形下肯定要做防腐处理,生产耐腐蚀流量计。
3、其实还有一点是根据价格选用。流量计有一个精度高低的问题,精度越高的流量 计价格肯定越高的。可以根据自己的需求来决定,比如实验室科研流量计,这个就必须要求准备度了,同一个型号下面的产品,价格比普通的会高出很多。
关键字:玻璃转子  流量计  选型参数 引用地址:玻璃转子流量计选型参数说明
上一篇:转子流量计导致测量误差的因素
下一篇:涡街流量计运用时为何无法显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
孔板流量计安装与调试的基本知识
在流体流量丈量中孔板流量计是较为普遍的流量计,首次使用孔板流量计的企业中有很多对孔板流量计如何安装、调试还比较生疏,下面我对孔板流量计的安装要求及如何调试做扼要的阐述,希看对大家有所帮助。 一、孔板流量计安装管道条件: 1、节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 2、安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。 3、为保证流体的活动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以: 1) 直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法: (A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角
[测试测量]
污水流量计的测量方法_污水流量计的作用
  污水流量计的测量方法   污水流量计由水位流速传感器(探头)和上位机(终端机)及通信电缆组成,是用来测量管道内和渠道内各种污水的体积流量的仪表。   污水流量计结构简单、牢固可靠、使用寿命长。   测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞测量可靠,抗干扰能力强体积小、重量轻、安装方便、维护量小、测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响,可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小。较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量。采用先进加工工艺,固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精度和稳定性。   当污水含有较多的泥沙或气泡,并且污水是在满管状态下流动时,适合
[测试测量]
涡轮流量计的使用和安装
一、涡轮流量计所测得的液体,通常是一些低粘度的、低腐蚀性的液体,虽然目前已经有用于各种介质测量的涡轮流量计,但对高温、高粘度、强腐蚀介质的测量仍需仔细考虑,采取相应的措施.当介质粘度v大于15×l0-6m2/s时,流量计的仪表系数必须进行实液标定,否则会产生较大的误差。 汽-液两相流、气-固两相流、浓-固两相流均不能用涡轮流量计进行测量。 二、流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大。 1、流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度。为消除二次流动,最好在上游端加装整流器。若上游端能保证有20D左右的直
[测试测量]
LDE流量计和V锥流量计的在线验证方法
LDE流量计、V锥流量计等流量仪表在有些使用场所不能离线校准定期检定,如大型输水管不允许停运,为确认现场使用条件下流量测量系统的准确性,必须在现场实施在线校准、比对或验证等三个不同层次的运作。,总结和应用当前实行的在线校准和在线比对,优化并改进了电磁流量计和V锥流量计所采用的评估验证流量仪表运行状况的方法。 电磁流量计和V锥流量计的流量量值通常在流量实验室的流量标准装置上实流校准,传递量值。然而在现场流动和使用条件偏离校准时的参比工作条件下,为探知现场条件也就是对测量系统(包括流量仪表、前后连接管、介质流动状态等)的测量准确度,或者贸易交接计量要求短间隔周期检定,以及不容许停役管线离线校准的场所,需要在线校准。 电磁流量计和V形
[测试测量]
使用孔板流量计对蒸汽流量测量的准确度分析
在工业生产中的蒸汽流量测量中,蒸汽作为一种重要的中间助剂和生产原料在生产中起到了非常重要的作用,不过由于蒸汽的性质特殊,经常出现测量不准的问题。如何有效地提高蒸汽流量测量的准确度,一直是人们追求的目标。生产中用于测量蒸汽的仪表和标准孔板和涡街流量计、弯管流量计等产品,不过使用量最多的还是标准孔板流量计,本文就蒸汽流量测量中准确度不高的原因进行分析,根据我公司蒸汽流量测量中的具体情况,并主要针对 孔板流量计 ,从一次节流元件、导压管、到密度补偿和相关系数的影响等方面进行分析,提出了提高测量准确度的方法。 一、一次测量元件引起的误差   孔板流量计中的节流元件是尖锐的直角边缘,流体在节流元件的入口收缩,根据伯努力方程,流速增加
[测试测量]
使用孔板<font color='red'>流量计</font>对蒸汽流量测量的准确度分析
孔板流量计的基本原理及安装要求
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 1、孔板流量计基本原理 在管道内部装上孔板节流件,由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流经节流件时,流束截面突然收缩,流速加快。节流件后端流体的静压力降低,于是在节流件前后产生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、符合 。用差压变送器(或差压计)测量节流件前后的差压,实现对流量的测量。 2、节流装置的结构 标准环室孔板节流装置结构示图(Pg≤25) 1、法兰2、导管;3、前环室;4、节流件;5、后环室;6、垫;7、螺
[测试测量]
孔板<font color='red'>流量计</font>的基本原理及安装要求
热式气体质量流量计的特点总结
热式气体质量流量计是和热式质量流量计比较相似的一种产品,大家在实际的应用过程中应该有所接触,那么大家在使用的过程中,是否有总结出热式气体质量流量计的产品特点呢?中国传感器交易网的专家给大家总结如下: 热式气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表。传感器由两个基准级热电阻(RTD)组成。 一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器RMG。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度。随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH的温度下降。 根据热效应的金氏定律,加热功率P、温度差△T(TRH-TRMG)与质量流量Q有确定的数学关系式。 P/△T=K1+K2 f
[测试测量]
涡街流量计的特点与用途
涡街流量计是根据“卡门漩涡”原理制成的新型流量测量仪表。 当一稳定的流体流经有一定长度的直管道时,撞击沉浸在流体中的非线性柱体,在流体的下游会产生漩涡(即卡门漩涡)。 当流体的雷诺数(Re)在一定的范围内,漩涡的发生规律是稳定可靠的,漩涡发生的频率F由公式: F=(St * V)/d 确定 其中,V为流速; d为柱体迎流面的宽度;St为斯特罗哈数。 斯特罗哈数是一个无因次参数,下图表示斯特罗哈数与雷诺数的关系,在一定的雷诺数范围内,斯特罗哈数基本上保持不变,这样就可以认为雷诺数在这个范围内卡门漩涡的释放频率与流体的速度成正比。所以由检测出来的频率F就可求得流速V,并由V求得体积流量。 涡街流量计的特点与用途 a
[测试测量]
涡街<font color='red'>流量计</font>的特点与用途
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
