使用孔板流量计对蒸汽流量测量的准确度分析
发布者:快乐时刻最新更新时间:2016-06-07 来源: eefocus关键字:孔板流量计  流量测量  准确度分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工业生产中的蒸汽流量测量中,蒸汽作为一种重要的中间助剂和生产原料在生产中起到了非常重要的作用,不过由于蒸汽的性质特殊,经常出现测量不准的问题。如何有效地提高蒸汽流量测量的准确度,一直是人们追求的目标。生产中用于测量蒸汽的仪表和标准孔板和涡街流量计、弯管流量计等产品,不过使用量最多的还是标准孔板流量计,本文就蒸汽流量测量中准确度不高的原因进行分析,根据我公司蒸汽流量测量中的具体情况,并主要针对孔板流量计,从一次节流元件、导压管、到密度补偿和相关系数的影响等方面进行分析,提出了提高测量准确度的方法。
蒸汽流量计
一、一次测量元件引起的误差
  孔板流量计中的节流元件是尖锐的直角边缘,流体在节流元件的入口收缩,根据伯努力方程,流速增加,压力减小,孔板的测量原理就是根据孔板入口和出口的压差进行测量的。孔板平钝后流出系数增大,产生测量误差。流出系数对蒸汽流量测量的影响是普遍存在的。
  测量管也是节流装置的组成部分,其结构尺寸对流体流动状态有重要的影响,测量管除满足前10D后5D的要求外,还对内表面的光滑度有要求。粗糙管的流速分布与光滑管是有区别的,流出系数也不相同,管道结垢、腐蚀,流出系数发生变化,产生测量误差。
  对于孔板入口边缘磨损的问题,我们可以选用标准喷嘴,由于喷嘴入口是一个光滑的曲面,它的抗磨损,抗积污,抗变形程度远好于孔板,流出系数稳定性也比孔板好,压力损失也比孔板小得多,而且它的检定周期为4年,大大减少了维护费用。
  对于测量管的问题,在管道安装时就尽量选用光滑度高,质量好的管道,必要时请专业厂家定制测量管道、连接法兰,冷凝器等,补偿用的温度和压力测量点也可以统一开工获取。虽说一次性投资高些,但由于投入使用后没有特别原因,一般不进行更换,还是使用周期越长越好,这样综合经济效益还是高些。
二、测量信号的传递失真
  测量信号传递是孔板前后的差压信号经导压管传递到差压变送器,由于结构的不同,孔板流量计不同于涡街流量计那样直接装在管道上,它需要进行信号传递。对于蒸汽流量测量而言,传递部分可由阀门,导压管,冷凝器等部件组成。对于信号传递部件来讲,应保证传递信号不失真。实际使用中的大部分故障,往往是信号传递失真引起的。差压信号产生的传递失真比作为补偿用的温度和压力信号失真影响更大,必须引起注意。冷凝器在信号传递中处于关键位置,冷凝器中的液面保持一定高度,多余的冷凝液要回流到蒸汽管道,既要保证冷凝器中蒸汽很好地冷凝,又要使冷凝液回流畅通无阻。
  气相导压管的一次根部阀门应保证蒸汽气相进入冷凝器,冷凝器里面多余的冷凝液回流到蒸汽管道,否则两只冷凝器液面不能保持相平,会对差压信号产生附加误差。一次根部阀门尽量选用闸阀,保证压力信号传递通畅无阻,减少测量误差。
  测量用的导压管要加保温伴热,否则冬季不能正常工作。不管采用电伴热还是蒸汽伴热,一定要保证两只导压管受热均等,不然会因导压管中的液体的密度不同而产生附加差压误差。
  作为压力补偿用的变送器一般和压力取压口不在同一高度上,如果变送器比取压口低,所测出的压力为管道中蒸汽的压力加上导压管中冷凝液产生的压力,可在变送器中进行正迁移将这部分压力迁移掉。使变送器测出的压力为管道中实际蒸汽压力。
三、蒸汽密度问题产生的误差
  测量蒸汽质量流量时要根据蒸汽的密度进行计算,因蒸汽的密度计算不准确产生测量误差。我公司蒸汽流量测量仪表中涡街流量计是用工艺车间提供的蒸汽密度值为参考值,不是实际的密度值,得出的蒸汽流量会和实际流量有误差。选用涡街流量计时,最好选用能进行温度和压力补偿的型号,并且安装测温和测压元件取得温度和压力数值。我公司用的孔板式流量计作为蒸汽流量计时,测出的流量由DCS系统显示,没有进行温度压力补偿。为了提高测量的准确度,必须进行温度压力补偿。对于孔板流量计,取得差压信号的同时,还需测得温度和压力信号,通过DCS中的专用软件进行温度和压力补偿。
四、相关系数的影响
  流出系数C和可膨胀系数ε在一定范围内可看作常数,但是,当蒸汽的状况偏离设计状态时,其流出系数C和可膨胀系数ε就会发生变化,就不能视为常数。测量小流量时,随着雷诺数变小,流出系数C将产生较大的变化。测量高压时,则必须考虑气体的可膨胀系数ε的影响,如果我们只补偿密度变化的影响,即使实现了对密度的完全补偿,其它各参数变化累加后的最大误差仍达6%左右,其中,可膨胀系数ε引入的误差最大。所以,要想提高仪表的测量精度,除补偿密度外还应考虑整个补偿方程中其它参数变化的补偿问题。DCS中的蒸汽测量模块中,不仅有密度补偿方式,还有流出系数C和可膨胀系数ε的修正办法,只要我们选用合适的流量测量模块,就能提高蒸汽流量的测量准确度。
  一般认为,蒸汽干度X较高(X≥95%)时流体可视为单相流体。温度压力补偿可按通常方法进行。但出现一定误差。干度越低密度越大。在蒸汽干度较低(X<95%)时,管道中的流体处于二相流状态。情况严重时,流体分层流动,产生误差更大。目前还没有在线的干度测量仪表测量蒸汽的干度,最好的办法就是加强蒸汽传输管道的保温,提高蒸汽的过热度,使蒸汽的干度较高,测量也比较准确。
 五、结论
  由于目前使用的流量仪表测量蒸汽,由于被测介质的特殊性,存在测量不准确的情况,我们只有对可能产生的误差原因进行认真分析,从一次检测元件的安装,到阀门、导压管、冷凝器及差压变送器的安装,再对蒸汽密度的温度压力补偿和相关参数的修正,都采取适当措施加以防止可能出现的问题,才能提高蒸汽流量测量的准确度。找到一条成功的蒸汽流量测量之路
关键字:孔板流量计  流量测量  准确度分析 引用地址:使用孔板流量计对蒸汽流量测量的准确度分析
上一篇:如何正确认识磁浮子液位计存在的“乱磁”现象的原因
下一篇:雷达液位计升级系统比较传统测量方式的优势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
一体化流量计调试方法
一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,被广泛用于石油、化工、电力、供热、供水等领域中。一体化孔板流量计在使用时需要进行调试,可以提高一体化孔板流量计测量精度。今天小编就来具体介绍一下一体化孔板流量计调试方法,希望可以帮助到大家。 1、接上信号线、电源线 2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致 3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。 孔板流量计安装管道条件: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。 (3)为保证流体的流动在节
[测试测量]
常用污水流量计的选用和测量原理
1、电磁流量计测量原理 如果污水不会污染或粘附电极,可以采用此法,但要慎用。 2、堰槽式超声液位测量原理 如果污水流经的是开放式的沟渠,可以施工合适的堰槽,用超声液位计测液位,然后通过积算仪转化为污水流量。 3、明渠式测量原理 采用面积、流速法,采用液位、流速一体化传感器,同时测量液位和流速,积算仪再根据截面形状及流速、液位信息计算流量。 4、插入式多普勒超声流量计测量原理 当污水含有较多的泥沙或气泡,并且污水是在满管状态下流动时,适合采用这种原理。
[测试测量]
流量计量的发展方向之一:夹持式测量技术
在流程自动化行业中,时间就是金钱,考虑到这一点,夹持式流量计将是流量计量的发展方向之一。它适用于不允许出现停机并且要求立即工作的特定场合。 对于负责安装的操作人员,这意味着传感器的安装必须简单明了,不要求使用特殊工具,并且动手前不需要任何培训。针对这一实际情况,KROHNE公司开发了安装极其简便的OPTISONIC 6300超声波流量计。 夹持技术 夹持式超声波流量计上市已有很长时间,无需中断流程即可进行测量,为流量的测量提供了一种便利的方法。除了具有诸如无压力损耗、非损伤性和易维护等优点外,夹持式流量计适应性强,成本低廉,因此经常作为一种灵活的流量计量方法使用。 但是,根据实际应用我们了解到,到目前为止要使用夹持式流量计获得
[测试测量]
流量计的应用分类
孔板流量计一种广泛应用在工业领域对于对于蒸汽、气体、液体等流量的测量,从而达到工业生产的相应标准。孔板流量计顾名思义就是根据不同数量的孔来控制一些流量的,根据这些孔的数量以及材质可以分为:标准孔板、偏心孔板、内藏孔板、环形孔板、限流孔板等等。其中限流孔板就是用于对于流动液体的降压、控流。 孔板流量计的应用分类: 1、工业生产领域 这个是孔板流量计最为普遍的一个应用领域。在这个过程中孔板流量计有两个最为重要的作用,作为自动化控制系统的一个检查仪器以及测量物量使用总量的总统计表。对于当今发展工农业生产以及通过流量计的一个测量从而达到对于能源资源的一个节约。当今社会,在国民生产领域当中,节约能源降低消耗已经成了很多企业以及国家经济发展的
[测试测量]
电磁流量计电极与液体接触电阻的测量具体操作方法
测量电极与液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。尤其给大口径电磁流量计的检查带来极大方便。这种方法可估计流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层是导电性质的还是绝缘性质的,电极表面污染状况等。 电磁流量计电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。一般结构电极在测量电导率5 10-6S/cm的蒸馏水时电阻值约为350k ;电导率150 10-6S/cm的生活和工业用水约为15k ;电导率1 10-6S/cm的盐水约为200 。 电极与液体接触电阻可用模拟量万用表在充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻。经验表面分
[测试测量]
污水电磁流量计测量污水流量的最佳选择
随着现在工业发展,国内对于环保的重视,工业和居民生活产生的各种废弃物都需要做到无害化处理,工业污水和生活污水就是其中量最为大的一类,如何更有效率地对污水进行处理,在污水的排放端和处理端对于污水都需要做到准确的计量,并且对于最终进过无害化处理的污水如何进行一个量的控制,污水环境治理等等需要测量污水流量的测量,工业生产中所涉及到的流量计类型其实很多,比如电磁流量计、孔板流量计、涡轮流量计等等,到底用什么流量计来测量污水比较好, 污水电磁流量计 应该选择怎么样的材质?污水电磁流量计应该怎么样选型? 目前在工业中普遍使用的污水流量计是由电磁流量计传感器和转换器配套组成,用以测量管道内各种导电流体或者液固两项的介质的体积流量。污水电磁流量计
[测试测量]
采用电磁流量计测量熔融状态的金属流体时需要遵循的基本
采用 电磁流量计 测量熔融状态的金属流体时需要遵循的基本原则 电磁流量计是一种使用范围非常广泛的流量测量仪表,随着技术的深入和实际需求的增加,电磁流量计的品种和型号也随之多样化,不仅有测量低温类液体的,也有测量各类酸碱溶液耐等极端流体的品种,今天我要向各位介绍是是一种可测量熔融状态下的电磁流量计中,以及电磁流量计在测量此类高温介质基本原则和所需要注意的相关要点。 用电磁流量计测量熔融态金属流量是典型的高温流体测量的例子。在这种情况下,有其与其他流体不太一样的情况,选择电磁流量计的基本原则归纳起来有以下两点: 1. 结构非常简单。免维修,可靠性高。2. 原理明确。在输出上很少混进非流量信号,而且产生非流量信号的因素可以控制。
[测试测量]
采用电磁<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>熔融状态的金属流体时需要遵循的基本
浅析GPRS通讯技术应用于电磁流量计测量中的优势
随着通讯技术的发展及测量要求的提高,用户越来越需要一种更加方便是,更加利于管理的测量数据采集的方式,带GPRS通讯的电磁流量计就此应运而生,这种带电池供电的电磁流量计专为水工业设计,可以满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供应场所,如:城市供水、污水处理、水利工程、水政水资源等行业。 电池供电型电磁流量计 ,可与传感器配套,测量精度可达到0.5级和0.2级。电磁流量计标配一个常规锂电池组,可持续工作3--6年。若配用高容量锂电池组,持续工作时间会更长,维护成本大大降低。 带GPRS通讯的电磁流量计继承了电磁流量计所有优点,同时增加了支持GPRS无线通讯功能。仅需要一张开通GPRS无线上网功能的手机卡,无需外接其他
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
