在石油化工、食品制药等工业生产领域,液位计是不可或缺的现场过程仪表类型。磁浮子液位计以其成本低,测量工状要求低,测量范围广、指示清晰、读数方便、压力等级高、安全性好等诸多优点被广大企业所使用。不过由于磁浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子中的磁锅和指示器中的小磁钢之间失去磁连接作用,如果磁翻柱指示器因为磁性原因不能进行磁跟随而无法正确指示,则会对测量和数据的采集人员的工作造成很大的困扰。根据淮安润中仪表科技公司的技术人员介绍,这种由于指示器中的若干小磁钢磁性减弱程度不同而产生乱磁现象(又称花屏),这是早期磁浮子液位计产生乱磁的主要原因。
近几年来,随着一些有实力、重质量的仪表生产厂的技术进步,磁钢的磁性得以增强,磁稳定性得以提高,由于上述原因费起的“乱磁”现象减少,而另一种不易被察觉的原因显现出来。
在使用常规磁浮子液位计测量液化烃类易汽化介质的液位时,稳定状态下,被测介质的气相和液相相互转化达到平衡。这时,如果由储罐内抽出液体时,液面上部空间增大,气相压力降低,就会有一部分液体汽化部伴热处)就会有大量气泡产生,小气泡在上升过程中聚变成大气泡,大气泡进入常规磁浮子液位计的测量室,就可能造成一个上升的气相段,气相段在上升过程中遇到浮子时,气想要在浮子周围穿过,同时浮子运动速度过快而与测量室外部的指示器失去磁连接作用,造成“乱磁”现象。
还有,在正常生产的密闭管路中,有时由于各种各种原因也会在某种液相中混杂许多大小不等的气泡,严重时甚至也会产生“气想段”。这些液相中混杂的气想的出现会随着生产上的变化而变化,如果某个安装有常规磁浮子液位计的设备的进料管路与液位计的相对位置有利于汽泡进入液位计,当混杂着气相的液相进入这个设备时,气相就会进入磁浮子液位计的测量室,如果是一些分散的小气泡进入,由于磁浮子液位计的测量室内的介质密度发生变化,浮子所受的浮力就会发生变化,浮子的位置就要改变,磁浮子液位计指示器所指示的液位值就会产生或大或小的误差,就是说,这种情况干扰了磁浮子液位计的正常指示,如果是很大的气泡或一个“气相段”进入了磁浮子液位计测量室内,也会产生如前面没理液化烃时所述的“乱磁”现象。
上面这些导致常规磁浮子液位计不能正常工作的现象的发生都是由于液位计测量的液相介质中混杂的气相对液位计的冲击所造成的,要想使磁浮子液位计正常工作,就必须对它加以改造,让它能适应这种冲击
关键字:磁浮子 液位计 乱磁
引用地址:如何正确认识磁浮子液位计存在的“乱磁”现象的原因
上一篇:针对于智能旋进流量计的干扰因素的分析与相应的防护手段
下一篇:使用孔板流量计对蒸汽流量测量的准确度分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
伺服式液位计在油水界面测量领域的应用
伺服式液位计一直被广泛地用于储罐液位的高精确度测量,因为它是一种多功能仪表,既可以测量液位也可以测量界面、密度和罐底等参数。 伺服式液位计基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,能精确地测出液位等参数。如图1所示,浮子用测量钢丝悬挂在仪表外壳内,而测量钢丝缠绕在精密加工过的外轮鼓上;外磁铁被固定在外轮鼓内,并与固定在内轮鼓的内磁铁耦合在一起。 当液位计工作时,浮子作用于细钢丝上的重力在外轮鼓的磁铁上产生力矩,从而引起磁通量的变化。轮鼓组件间的磁通量变化导致内磁铁上的电磁 传感器 ( 霍尔元件 )的输出电压信号发生变化。其电压值与储存于CPU中的参考电压相比较。当浮子的位置平衡时,其差值为零。当被
[测试测量]
影响磁翻板液位计翻片可靠性的因素
磁翻片位于浮筒的外部,是磁翻板液位计的核心部件。当浮筒内的磁浮子随液位升降时,浮子内的磁钢通过磁耦合作用驱动磁翻片翻转180°,翻片的红白交界处即为液位的实际高度。所以,翻片是否可靠对于磁翻板液位计能否稳定可靠的工作影响极大。那么,影响磁翻板液位计翻片可靠性的因素都有哪些呢? 一般来说,影响磁翻板液位计翻片可靠性的因素主要有以下几点: 1、翻片的结构与形状 1)翻片的结构是由相互紧扣的两部分,以及内部中间放有一个小磁柱组成。组成翻片的两部件结构要求形状一致和对称,或组装成翻片后整体结构的质量分布匀称。 2)翻片的外形一般呈扁平长方状或圆柱状,转动要求灵活轻便。如果翻片的结构形状不对称、质量分布不匀称,出现一
[测试测量]
超声波液位计在地铁站点雨水处理中使用的若干问题
超声波液位计具有非接触测量,安装方便的特点。在液位测量领域有着广泛的应用。但其局限性还是有很多。下边说说,在上海地铁九号线站点雨水处理中的应用。 在该项目中,设计单位设计采用了现在比较常用的超声波液位计来监控雨水液位,从而达到控制排水泵的起停。 在实际施工过程中,遇到很多问题。首先是雨水收集池的大小不一,池盖预留孔下方的情况比较复杂。或者超声波液位计安装后,无法识别信号等等问题。 超声波液位计在大池子里的安装,还是比较方便的,使用也没有多少问题。但有的池子只有1米不到的深度,超声波液位计的盲区就有0.3米,甲方又不允许池子是敞开的。最后这种小池子不能安装超声波液位计,或者在安装之后,被水淹掉,不得不使用投入式
[测试测量]
磁翻板液位计交流接触器选型的技巧及注意事项
一:磁翻板液位计触头参数:接触器的主触头有双断点桥式触头和单断点指形触头两种形式。前者的优点是具有两个有效的灭弧区域,灭弧效果好。通常,额定电压在380V及以下、额定电流在20A及以下的小容量交流接触器,利用电流自然过零时两断口的近阴极效应即可熄灭电弧。 额定电流为20~80A的交流接触器,在加装引弧片或利用回路电动力吹弧的条件下,再有双断口以配合,就能有效地灭弧,但为可靠起见,有时还需加装栅片或隔板。若额定电流大于80A,交流接触器的主触头虽是双断口的,其灭弧定必须加装灭弧栅片或采用其他灭弧室。通常,双断口触头开距较小,结构较紧凑,体积又小,同时还不用软连接,故有利于提高接触的机械寿命。 然而,双断口触头参数调节
[测试测量]
磁翻板液位计的原理及优缺点
磁翻板液位计是一款应用非常广泛的液位测量仪表,在电力、石油、化工、环保、船舶、建筑等很多行业有着广泛地应用,这是与其所具有的诸多优点分不开的。但世界上不存在没有缺点的完美事物,磁翻板液位计也有不少缺点。所以,了解和认识磁翻板液位有哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用磁翻板液位计。在介绍磁翻板液位的优点和缺点之前,我们先谈谈磁翻板液位计的工作原理。 一、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量和显示。当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的
[测试测量]
防爆磁浮子液位计好坏的检测方法
防爆磁浮子液位计根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用最多,防爆磁浮子液位计的优点是显示直观,安全可靠,故障少,全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。主要用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等 设备 的介质液位检测,那我们应该怎样来检测防爆磁浮子液位计的好坏,下面跟大家分享了一些简单的检测方法。 1、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固; 2、将防爆磁浮子液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常; 3、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与
[测试测量]
磁翻板液位计选型的考虑因素
磁翻板液位计对于仪表采购人员来说,其实并不陌生。但是,由于现场工况复杂,对仪表的选择要求也不一样。这时,了解磁翻板液位计选型的考虑因素,对于正确选型非常重要。为此,本文就围绕磁翻板液位计选型的考虑因素进行重点介绍,希望用户能够采购到更为适合现场工况的磁翻板液位计。 Flap-11Px内衬型磁翻板液位计,防腐磁翻板液位计 一般而言,用户结合应用工况选型,需要考虑的因素主要有以下几点: 1、测量介质 不同的介质,具有不同的温度、腐蚀性、介质密度、介质粘度等,而介质的这些属性对磁翻板液位计的测量影响很大。所以,根据测量介质的特点正确选用磁翻板液位计,就可以避免测量不准、影响仪表寿命,甚至无法使用的情况出现。 2、测量
[测试测量]
射频导纳液位计的概述和测量原理
射频导纳的液位计概述与测量原理: 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。 对于连续测量,射频导纳技术与传统电容技术的区别除了上述讲过的以外,还增加了两个很重要的电路,这是根据导电挂料实践中的一个很重要的发现改进而成的。上述技术在这时同样解决了连接电缆问题,也
[测试测量]
