射频导纳液位计的概述和测量原理
发布者:玉树琼花最新更新时间:2016-07-25 来源: mwrf关键字:射频导纳液位计  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  射频导纳的液位计概述与测量原理:
  射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。
  对于连续测量,射频导纳技术与传统电容技术的区别除了上述讲过的以外,还增加了两个很重要的电路,这是根据导电挂料实践中的一个很重要的发现改进而成的。上述技术在这时同样解决了连接电缆问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。锁增加的两个电路是振荡器缓冲器和交流变换斩波器驱动器。
  对一个强导电性被测介质的容器,由于被测介质是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器来说仅表现为一个纯电容。随着容器排料,探杆上产生挂料,而挂料是具有阻抗的。这样以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题。
  第一个问题是液位本身对探头相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能)。但挂料对探头等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。我们在振荡器与电桥之间增加了一个缓冲放大器,使消耗的能量得到补充,因而不会降低加在探头的振荡电压。
  第二个问题是对于导电被测介质,探头绝缘层表面的接地点覆盖了整个被测介质及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端。这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。但任何被测介质都不是完全导电的。从电学角度来看,挂料层相当于一个电阻,传感元件被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无穷小的电容和电阻元件组成的传输线。根据数学理论,如果挂料足够长,则挂料的电容和电阻部分的阻抗相等。因此根据对挂料阻抗所产生的误差研究,又增加一个交流驱动器电路。该电路与交流变换器或同步检测器一起就可以分别测量电容和电阻。由于挂料的阻抗和容抗相等,则测得的总电容相当于C+C挂料,再减去与C挂料相等的电阻R,就可以实际测量真实值,从而排除挂料的影响。
  即C测量=C+C挂料
  C=C测量—C挂料
  =C测量—R
  这些,多参量的测量,是必须得基础,交流鉴相采样器是实现的手段。由于使用了上述三项技术,使得射频导纳技术在现场应用中展现出非凡的生命力。
关键字:射频导纳液位计  测量原理 引用地址:射频导纳液位计的概述和测量原理
上一篇:GPS测试介绍
下一篇:电磁兼容测试的条件与方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
测振仪的原理测量方法
对于自动启动和停机的高速汽轮机、离心式压缩机机组,异常振动将会促使机械材料疲劳、强度择低、零件过早地损坏或造成动、静件的摩擦,使机组运行条件恶化。除可采用电涡流式轴向位移仪的探头以外,还可采用在机组上安装测振仪传感器。 测振仪的种类有机械式、电动式和电子式。其中非接触型的电涡流式测振仪已得到广泛应用。其原理、结构与电涡流式轴向位移仪基本相同,所不同的是探头测定位置紧靠近轴承的部位,而且在测振时要求该处的轴径与轴颈的同心度在0.013mmn以内,且探头端面垂直于轴线,也就是说通过测定轴承体的振动值来反映转子的振动。 由于产生振动的原因是多方面的,有来自转子本身的动不平衡,也有对中不良、驱动机振动的干扰。配管系统中气体共振的干
[测试测量]
测振仪的<font color='red'>原理</font>及<font color='red'>测量</font>方法
非接触式温度传感器的测量原理
非接触式温度传感器它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。 最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往往需要利
[测试测量]
电流表原理和如何避免测量误差(二)
摩擦生电效应是由于导体和绝缘体之 间摩擦造成的电荷失衡产生的,如图4。 Keithley 的低噪声电缆通过在外层绝缘层 下采用包裹石墨的聚乙烯作为内层绝缘材 料来显著地减小这种效应。石墨可以提供 润滑作用,还能形成等电位层以中和并最 大限度地减小电荷产生。 压电电流是当压力作用在用于绝缘端 和内部连接硬件的晶体材料上时产生的。 某些塑料,有电荷储存的容器就具有类似 于压电材料的特性。一个采用压电绝缘材 料的例子如图5。为使这种效应产生的电 流最小,要使压力不作用于绝缘体并且使 用压电及储存电荷效应最小的绝缘材料。 污染和潮湿能产生误差电流,这是由 于沾污和潮湿发生的电化学效应(离子化 学的形式)产生一个弱的 电池 附着
[测试测量]
电流表<font color='red'>原理</font>和如何避免<font color='red'>测量</font>误差(二)
简述三坐标测量机的工作原理
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在X、Y、Z三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y,z)及各项功能量测的仪器。是在三维可测的空间范围内,能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统(如Rational DIMS三坐标测量软件)计算各类几何形状、尺寸等测量能力的仪器。 Mars系列移动桥式三坐标测量机 三坐标测量机在对工件进行测量时,会遇见多种多样、各种形状的工件。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此精确进行空间点坐标的采集,是评定任何几何形
[测试测量]
简述三坐标<font color='red'>测量</font>机的工作<font color='red'>原理</font>
基于J2ME的脉搏波测量系统设计原理
在我国传统医学中,脉诊在中医诊断中占有重要地位,脉诊就是从脉搏信号中感知人体的病理信息。随着现代科技的发展,特别是信号检测处理技术及计算机技术等信息技术的发展,人们对脉搏信号的检测分析进行了很多有意义的研究。脉搏波可看成主要是由心脏的收缩与舒张以及血液在沿血管的流动过程中所遇到的各种阻力相互作用而形成的,其中包含了丰富的人体内各器官的生理和病理信息,具有干扰强、频率低、采集困难等特点。准确地检测脉搏信号对于预防心血管系统疾病的发生以及对诊治过程给予科学合理的指导、提高人们身心健康水平、提高人民生活质量均具有重要的科学和社会意义。 传统检测血氧脉搏信号普遍采用大型医疗设备,这类设备一般由传感器有创采集信号,有线传输显示在仪器面板上
[测试测量]
基于J2ME的脉搏波<font color='red'>测量</font>系统设计<font color='red'>原理</font>
万用表的设计原理测量计算方法
万用表也称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。现在使用最多的是数字万用表。下面介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。 一、电路设计原理 数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。可以用图1.1来表示此过程。 图 1.1 万用表测量过程 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩
[测试测量]
万用表的设计<font color='red'>原理</font>与<font color='red'>测量</font>计算方法
多参数监护仪的使用方法及其测量原理
  监护仪(什么是监护仪)可以实时、连续并且长时间的检测病人的一些重要生命特征参数,具有重要的临床使用价值。而且这种仪器还可便携移动、车载使用,极大的提高了使用频率。随着传感技术和电子科学技术的不断发展,病人监护技术也得到了飞速发展。目前监护参数已经由原来的单参数发展为多参数,其中包括心电、血压、体温、呼吸、血氧饱和度、呼吸二氧化碳、有创血压、心输出量等。本文主要介绍了多参数监护仪的使用方法及其测量原理,在接下来的篇幅中小编将与大家一起分享多参数监护仪(多参数监护仪原理)的相关知识。   多参数监护仪(监护仪的分类)可以为监护病人和抢救病人提供了第一手的临床信息资料和多样的生命特征参数,根据对监护仪在医院的使用情况我们了解到,
[测试测量]
多参数监护仪的使用方法及其<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>
交流电压测量电路的工作原理
交流电压测量电路中的整流装置与交流电流测量电路中的整流装置相似。因而在具有交流电流和交流电压测量功能的万用表中都是共用一套整流器件。交流电压测量中,扩大量程用的倍率器结构与直流电压测量用的倍率器相同(由倍率电阻组成的等比例变值电路被称为倍率器;由于电阻具有时间常数的特性,所以倍率器也具有时间常数的特性),如图1所示。一般万用表都采用先降压后整流的方式。     图1 交流电压测量原理 a)串阻抽头半波整流式 b)串阻抽头全波整流式 c)独立分挡半波整流式 d)独立分挡全波整流式 测量交流电压时,其工作频率提高时,由于倍率器的时间常数不同和电路的分布电容会使仪表产生附加误差。在有些万用表中,高电压挡采用电容补偿法来扩大频率范围,若
[电源管理]
交流电压<font color='red'>测量</font>电路的工作<font color='red'>原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
