多参数监护仪的使用方法及其测量原理
发布者:SereneSerenity最新更新时间:2014-12-05 来源: eccn关键字:监护仪  使用方法  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  监护仪(什么是监护仪)可以实时、连续并且长时间的检测病人的一些重要生命特征参数,具有重要的临床使用价值。而且这种仪器还可便携移动、车载使用,极大的提高了使用频率。随着传感技术和电子科学技术的不断发展,病人监护技术也得到了飞速发展。目前监护参数已经由原来的单参数发展为多参数,其中包括心电、血压、体温、呼吸、血氧饱和度、呼吸二氧化碳、有创血压、心输出量等。本文主要介绍了多参数监护仪的使用方法及其测量原理,在接下来的篇幅中小编将与大家一起分享多参数监护仪(多参数监护仪原理)的相关知识。
  多参数监护仪(监护仪的分类)可以为监护病人和抢救病人提供了第一手的临床信息资料和多样的生命特征参数,根据对监护仪在医院的使用情况我们了解到,各个临床科室在使用监护仪的时候都不能够做到专机专用。尤其是新的操作人员对监护仪不太了解,导致在使用监护仪上存在诸多问题,比如不能完全发挥仪器功能,降低使用率,假性故障率较高。
  一、监护仪的基本结构
  监护仪一般都是由包含各种传感器的物理模块和内置计算机系统构成。各种生理信号由传感器转换成电信号,经前置放大处理后送入计算机进行结果显示、存储和管理。多功能参数综合监护仪可以同时监护心电、呼吸、体温、血压、血氧等参数。
  插件式组合监护仪属高档监护仪,它是由各个分立的可拆卸的生理参数模块和一台监护仪主机构成。用户可按照自己的要求选购不同的插件模块来组成一个适合自己特殊要求的监护仪。监护仪所采用的显示技术:数码管显示、CRT显示、LCD显示(液晶显示)、场致发光显示器(EL)。
  二、多参数监护仪的使用方法及其测量原理
  1.呼吸监护
  多参数病人监护仪中的呼吸测量大多是采用胸阻抗法,人体在呼吸过程中的胸廓运动会造成人体体电阻的变化,变化量为0.1Ω~3Ω,称为呼吸阻抗。
  监护仪一般是通过ECG导联的两个电极,用10~100kHz的载频正弦恒流向人体注入0.5~5mA的安全电流,从而在相同的电极上拾取呼吸阻抗变化的信号。这种呼吸阻抗的变化图就描述了呼吸的动态波形,并可提取出呼吸率参数。
  胸廓的运动,身体的非呼吸运动都会造成体电阻的变化,当这种变化频率与呼吸通道的放大器的频带相同时,监护仪也就很难判断出哪是正常的呼吸信号,哪是运动干扰信号。因此,当病人出现严重而又持续的身体运动时,呼吸率的测量可能会不准。
  2.有创血压(IBP)监护
  在一些重症手术时,对血压实时变化的监测具有很重要的临床价值,这时就需要采用有创血压监测技术来实现。其原理是:先将导管通过穿刺,植入被测部位的血管内,导管的体外端口直接与压力传感器连接,在导管内注入生理盐水。
  由于流体具有压力传递作用,血管内压力将通过导管内的液体被传递到外部的压力传感器上。从而可获得血管内压力变化的动态波形,通过特定的计算方法,可获得收缩压、舒张压和平均压。
  在进行有创血压测量时要注意:监测开始时,首先要对仪器进行校零处理;监测过程中,要随时保持压力传感器部份与心脏在同一水平上;为防止导管被血凝堵塞,要不断注入肝素盐水冲洗导管,由于运动可能会使导管移动位置或退出。因此要牢牢固定导管,并注意检查,必要时进行调整。
  3.体温监护
  监护仪中的体温测量一般都采用负温度系数的热敏电阻作为温度传感器。一般监护仪提供一道体温,功能高档的仪器可提供双道体温。体温探头的类型也分为体表探头和体腔探头,分别用来监护体表和腔内体温。
  测量时,操作人员可以根据需要将体温探头安放于病人身体的任何部位,由于人体不同部位具有不同的温度,此时监护仪所测的温度值,就是病人身体上要放探头部位的温度值,该温度可能与口腔或腋下的温度值不同。
在进行体温测量时,病人身体被测部位与探头中的传感器存在一个热平衡问题,即在刚开始放探头时,由于传感器还没有完全与人体温度达到平衡,所以此时显示的温度并不是该部位真实温度,必须经过一段时间达到热平衡后,才能真正反映实际温度。还要注意保持传感器与体表的可靠接触,如传感器与皮肤间有间隙,则可能造成测量值偏低。
  4.心电监护
  心肌中的"可兴奋细胞"的电化学活动会使心肌发生电激动。使心脏发生机械性收缩。心脏这种激动过程所产生的闭合、动作电流,在人体容积导体内流动,并传播到全身各个部位,从而使人体不同表面部位产生了电流差变化。
  心电图(ECG)就是把体表变动着的电位差实时记录下来,导联的概念是指人体两个或两个以上体表部位之间的电位差随心动周期变化的波形图。最早定义的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联在临床上称为双极标准肢导联。
  后来又定义了加压单极肢体导联,aVR、aVL、aVF和无极胸前导联V1、V2、V3、V4、V5、V6,这几个导联是目前临床上采用的标准ECG导联。因为心脏是立体的,一个导联波形表示了心脏一个投影面上的电活动。这12个导联,将从12个方向反映出心脏不同投影面上的电活动,即可综合诊断出心脏不同部位的病变。[page]
  目前,临床上所使用的标准心电图机在测量心电波形时,其肢体电极是要放在手腕和脚腕处,而作为心电监护中的电极则等效地安放在病人胸腹区域,虽安放位置不同,但它们是等效的,其定义也是相同的。因此,监护中的心电导联与心电图机中的导联是对应的,它们具有相同的极性和波形。
  监护仪一般都能监护3个或6个导联,能同时显示其中的一个或两个导联的波形并通过波形分析提取出心率参数,功能强大的监护仪可以监护12导联,并可以对波形作进一步分析,提取出ST段和心律失常事件。
  目前监护的ECG波形,其细微结构诊断的能力还不很强,这是由于监护的目的主要是长时间、实时地监测患者的心律情况,而心电图机的检查结果则是在特定条件下短时间测量结果。因此两种仪器的放大器带通宽度不一样。心电图机带宽在0.05~80Hz,而监护仪带宽一般在1~25Hz。心电信号是一种相对微弱信号,容易受外界干扰,有些类型的干扰极难克服如:
  (1)运动干扰。病人身体的运动将会引起心电信号的变化。这种运动的幅度和频率,如果在心电放大器带宽内,仪器也很难克服。
  (2)肌电干扰。当粘贴心电电极下的肌肉收缩时,会产生肌电干扰信号,肌电信号对心电信号会产生干扰,而肌电干扰信号,具有与心电信号相同的频谱带宽,因此,无法简单地用滤波器加以清除。
  (3)高频电刀的干扰。当手术过程中使用高频电刀电凝或电切时,加在人体上的电能量所产生的电信号幅值远远大于心电信号,而且频率成分十分丰富,从而使心电放大器达到饱和状态,而无法观察到心电波形。目前几乎所有的监护仪都对此类干扰无能为力。因此,监护仪抗高频电刀干扰部分只要求在高频电刀撤消后5s内监护仪恢复正常状态。
  (4)电极接触干扰。从人体到心电放大器的电信号通路上任何干扰都会造成强烈的噪声,可能会使心电信号变得模糊不清,这种噪声常常是由于电极与皮肤的接触不良所致。这类干扰的防止主要从使用方法上加以克服,使用者每次都应认真检查每个环节,另外仪器要可靠接地,这不仅对抗干扰有好处,更重要的是保护病人和操作者的安全。
  5.无创血压的监护
  血压就是指血液对血管壁的压力。在心脏的每一次收缩与舒张的过程中,血流对血管壁的压力也随之变化,而动脉血管与静脉血管压力不同,不同部位的血管压力也不相同。临床上常以人体上臂与心脏同高度处的动脉血管内对应心脏收缩期和舒张期的压力值来表征人体的血压,分别称为收缩压(或高压)和舒张压(或低压)。
  人体的动脉血压是一个易变的生理参数。它与人的心理状态、情绪状态,以及测量时的姿态和体位有很大关系,心率增加,舒张压上升,心率减慢,舒张压降低。心脏每搏量增加,收缩压必然增高。可以说每个心动周期内动脉血压都不会绝对相同。
  振动法是70年代发展起来的无创伤性动脉血压测量的新方法,其原理是利用袖带充气到一定压力时完全压迫动脉血管并阻断动脉血流,然后随袖带压力的减小,动脉血管将呈现由完全阻闭→渐开→全开的变化过程。
在这一过程中,由于动脉血管壁的搏动将在袖带内的气体中产生气体振荡波,这种振荡波与动脉收缩压、舒张压和平均压存在确定的对应关系,通过测量、记录和分析放气过程中袖带内的压力振动波即可获得被测部位的收缩压,平均压和舒张压。
  振动法的前提是要寻找到规则的动脉压力的脉动,在实际测量过程中,由于病人的运动或外界干扰影响到袖带内的压力变化,仪器将无法测到规则的动脉波动,因此可能导致测量失败。
  目前,有些监护仪己采用了抗干扰措施,如采用阶梯放气法,由软件来自动判断干扰与正常的动脉脉动波,从而在一定程度上具有抗干扰能力。但如果干扰太严重或持续时间太长,这种抗干扰措施也无能为力。因此,在无创血压监护过程中,要尽量保证有一个良好的测试条件,还要注意袖带尺寸的选择,安放的位置与捆绑松紧程度。
  6.动脉血氧饱和度(SpO2)监护
  氧是生命活动中不可缺少的物质。血液中的有效氧分子是通过与血红蛋白(Hb)结合后形成氧合血红蛋白(HbO2)而被输送到全身各组织中。用来表征血液中氧合血红蛋白比例的参数称为氧饱和度。
  无创动脉血氧饱和度的测量是根据血液中血红蛋白和氧合血红蛋白对光的吸收特性不同,通过采用两种不同波长的红光(660nm)和红外光(940nm)分别透过组织后再由光电接收器后转换成电信号,同时还利用了组织中的其它成分,如:皮肤、骨胳、肌肉、静脉血等的吸收信号是恒定的,而只有动脉中的HbO2和Hb的吸收信号是随着脉搏作周期性变化这一特点,对接收信号加以处理而得到的。
  由此可见,该方法仅能测量动脉血中的血氧饱和度,而且得以测量的必要条件是要有脉动的动脉血流。临床上多采用具有动脉血流而组织厚度又不厚的组织部位来安放传感器,如:手指、脚趾、耳垂等部位。但测量中如被测部位出现剧烈运动时,将会影响这种规则脉动信号的提取,无法测量。
  当病人末梢循环严重不畅时,将会导致被测部位的动脉血流减小,导致测量不准。严重失血的病人测量部位的体温较低时,这时如有强烈灯光照射在探头上时,可能会使光电接收器件的工作偏离正常范围,导致测量不准确。因此测量时应尽量避免强光照射。
  7.呼吸二氧化碳(PetCO2)监护
  呼吸二氧化碳是麻醉患者和呼吸代谢系统疾病患者的重要监测指标。CO2的测量主要采用红外吸收法;即不同浓度的CO2对特定红外光的吸收程度不同。CO2监护有主流式和旁流式两种。
  主流式直接将气体传感器放置在病人呼吸气路导管中。直接对呼吸气体中的CO2进行浓度转换,然后将电信号送入监护仪进行分析处理,得到PetCO2参数。旁流式的光学传感器是置于监护仪内,由气体采样管实时抽取病人呼吸气体样品,送入监护仪中进行CO2浓度分析。
  在进行CO2监护时,要注意如下问题:由于CO2传感器是一种光学传感器,在使用过程中,要注意避免病人分泌物等对传感器的严重污染;旁流式CO2监护仪一般都带有气水分离器,可将呼吸气体中的水分去除。要经常检查气水分离器是否有效工作;否则气体中的水分会影响测量的准确度。
  相信通过上述小编的介绍,大家对多参数监护仪的使用方法及其测量原理都有了更深的认识吧。各种参数的测量自身都会有一些难以克服的缺陷,尽管这些监护仪智能化程度很到,但是目前还不能完全代替人,还需操作人员来进行分析判断和正确处理。操作过程中一定要认真仔细,对测量结果也一定要正确判断。
关键字:监护仪  使用方法  测量原理 引用地址:多参数监护仪的使用方法及其测量原理
上一篇:智能照明控制器提供环境光测量与计时
下一篇:多点定位测试仪数控系统技术开发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
STM32的GPIO操作配置和使用方法
一、前言 本篇开始对STM32的GPIO在实际开发设计中的使用配置和技巧进行探讨,可以先去回顾下之前介绍的GPIO的相关理论基础知识包括基本结构,工作模式和寄存器原理。 了解过STM32的GPIO相关的理论知识,这样在应用GPIO开发过程中,能更好的理解GPIO的特点,应用起来会更加的得心应手。 后续将从以下图1中所示的几个方面对GPIO应用设计中的步骤展开介绍。本篇先介绍GPIO的基本API函数定义,配置初始化的流程,以及使用技巧;针对将GPIO的引脚用于外部中断的功能将作为单独的一篇进行详细的讨论介绍。 图1 GPIO应用设计 二、API函数 STM32有多种类型的库,本节所介绍的STM32的GPIO函
[单片机]
STM32的GPIO操作配置和<font color='red'>使用方法</font>
射频导纳的液位计概述与测量原理
  射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。   对于连续测量,射频导纳技术与传统电容技术的区别除了上述讲过的以外,还增加了两个很重要的电路,这是根据导电挂料实践中的一个很重要的发现改进而成的。上述技术在这时同样解决了连接电缆问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。
[工业控制]
ph计复合电极构造_ph计复合电极的使用方法及维护
  一、ph计复合电极   将pH玻璃电极和参比电极组合在一起的电极就称为pH复合电极。外壳为塑料的就称为塑壳pH复合电极。外壳为玻璃的就称为玻璃pH复合电极。复合电极的最大优点是合二为一,使用方便。pH复合电极的结构主要由电极球泡、玻璃支持杆、内参比电极、内参比溶液、外壳、外参比电极、外参比溶液、液接界、电极帽、电极导线、插口等组成。   1、电极球泡:它是由具有氢功能的锂玻璃熔融吹制而成,呈球形,膜厚在0.1~0.2mm左右,电阻值《250兆欧(25℃)。   2、玻璃支持管:是支持电极球泡的玻璃管体,由电绝缘性优良的铅玻璃制成,其膨胀系数应与电极球泡玻璃一致。   3、内参比电极:为银/氯化银电极,主要作用是引出电极电位
[测试测量]
ph计复合电极构造_ph计复合电极的<font color='red'>使用方法</font>及维护
泰克示波器电流探头的使用方法
  泰克示波器电流探头根据电流简单准确地测量电流tekr0bebnc接口。立即与tds连接分芯芯结构的系列数字示波器可以简单地连接到电源电路dc到50mhz网络带宽15安dc十最高值ac50安峰值单脉冲电流50*0.00001(皮安-秒)。   一、电容测试时采用的电线应取用截面总面积05mm2(AWG20)之上的输电线   二、将待测电容连接上输电线时要将电容器挪动至基材的锡面侧,运用A和B方式测量,除此之外,尽可能的将输电线减少。   谐波失真电流检测数字示波器调节方式   一、调节   1.相匹配的检测安全通道探头设定为电流,挑选测是藕合直流电挡位。   2.将宽带网络当选20MHZ。   3.调节数字示波器屏幕上显
[测试测量]
泰克示波器电流探头的<font color='red'>使用方法</font>
23个投影机安全使用方法注意事项
  投影机在我们日常生活中占有非常重要的地位,无论在学校课堂或是公司会议上,都会经常使用到投影机。那么,我们平常使用投影机的时候,需要注意哪些使用方法呢?使用投影机要了解的注意事项又有哪些?下面我们俩了解下。   根据我们平常积累的投影机使用习惯和常见的问题,主要分为以下情况:   1、不要再不稳的表面上安装此投影机,不要将投影机放在晃动的车、台、桌上。   2、不要将此投影机方在含有液体的容器内,不要将花瓶、花盆、杯子,化妆品、液体(例如水)等放在此投影机上面。   3、请仅按推荐的方法使用附件,不要损坏、切割、处理或用力扭电源线。   4、请按投影机上所提示的选择项使用电源类型。在您无法确认的情况下,请向经销商和当地的电器
[嵌入式]
浅谈集成稳压器调整率参数的测量原理和方法
集成稳压器按引出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、三端可调式、多端可调式及单片开关式等几种。   一、 集成稳压器调整率参数的测量原理和方法   集成稳压器 (以下简称稳压器) 是电子设备普遍使用的器件,调整率参数则是反映集成稳压器性能的主要和关键参数,主要有电压调整率、电流调整率和功率调整率 (热调整率)。调整率参数的测量原理见图1。   电压调整率参数 SV 的定义为 :   当输出电流 IL 和环境温度 Ta 保持不变时,由于输入电压 VI 变化所引起的输出电压 VO 的相对变化量。   电流调整率 (负载调整率) 的定义为 :   当输入电压 VO 和环境温度 Ta 保持不变时,由于输出电流 IL 变化
[测试测量]
浅谈集成稳压器调整率参数的<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>和方法
STM32F4 开发笔记4: UART的使用方法
STM32F4内嵌4个通用异步/同步收发器(USART1、USART2、USART3、USART6)和两个通用异步收发器(UART4和UART5)。本文讲解此6个串行口,在异步模式下的使用方法,如不加说明,以USART1为例。 可以按照下述步骤,对通用异步串行口进行设置。 1、打开config.h文件,对如下图所示的宏进行设置,0x0c表示将当前串行口UART1的波特率设为115200bps,无效验。 2、打开main.c文件,可以在其中断服务函数中,完成接收逻辑的代码编写,如下图所示。此代码表明,当串行口收到1个字节的数据后,将触发串行口中断,在中断服务程序中,将接收到的1字节数据取出,送u8_UartDat
[单片机]
STM32F4 开发笔记4: UART的<font color='red'>使用方法</font>
涂层测厚仪的分类以及测量原理
  对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。   覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量 检测 的重要一环,是产品达到优等质量标准的必备手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。   覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。   X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
