射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。
对于连续测量,射频导纳技术与传统电容技术的区别除了上述讲过的以外,还增加了两个很重要的电路,这是根据导电挂料实践中的一个很重要的发现改进而成的。上述技术在这时同样解决了连接电缆问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。锁增加的两个电路是振荡器缓冲器和交流变换斩波器驱动器。
对一个强导电性被测介质的容器,由于被测介质是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器来说仅表现为一个纯电容。随着容器排料,探杆上产生挂料,而挂料是具有阻抗的。这样以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题。
第一个问题是液位本身对探头相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能)。但挂料对探头等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。我们在振荡器与电桥之间增加了一个缓冲放大器,使消耗的能量得到补充,因而不会降低加在探头的振荡电压。
第二个问题是对于导电被测介质,探头绝缘层表面的接地点覆盖了整个被测介质及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端。这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。但任何被测介质都不是完全导电的。从电学角度来看,挂料层相当于一个电阻,传感元件被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无穷小的电容和电阻元件组成的传输线。根据数学理论,如果挂料足够长,则挂料的电容和电阻部分的阻抗相等。因此根据对挂料阻抗所产生的误差研究,又增加一个交流驱动器电路。该电路与交流变换器或同步检测器一起就可以分别测量电容和电阻。由于挂料的阻抗和容抗相等,则测得的总电容相当于C+C挂料,再减去与C挂料相等的电阻R,就可以实际测量真实值,从而排除挂料的影响。
即C测量=C+C挂料
C=C测量—C挂料
=C测量—R
这些,多参量的测量,是必须得基础,交流鉴相采样器是实现的手段。由于使用了上述三项技术,使得射频导纳技术在现场应用中展现出非凡的生命力。
关键字:射频导纳 测量 介质 液位计
引用地址:
射频导纳的液位计概述与测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
低压测量中对示波器探头的选择
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 几乎所有示波器都标配了10X衰减无源探头,因为这种探头是在多种应用中进行测量的佳选择。为覆盖范围广泛的应用,通用探头的带宽一般在DC-500MHz,一般能够测量几百伏的电压。进行低压测量的用户通常会落入使用示波器标配10X探头的陷阱——后得到的结果并不准确,因为10X无源探头在毫伏级的低压范围内并不能准确地进行测量。 在进行低压测
[测试测量]
万用表测量电压哪个档位?万用表测量交直流电压方法图解
1.将黑表笔插入com端口,红表笔插入vω端口。 2.功能旋转开关打至v~(交流),v-(直流),并选择合适的量程 。 3.红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或接负端,即与被测线路并联。 4.读出显示屏数字。
[测试测量]
激光扫描车身坐标测量数据采集系统的设计
随着汽车的普及和维修业的不断发展,人们对汽车车身在维修中的检测系统提出了越来越高的要求。传统的机械式测量系统已经不能满足现代汽车测量和维修检测的要求。在国外,意大利的Spanesi公司、瑞典的Caroliner公司开发的车身电子测量系统在测量精度、操作性方面虽有一定的优势,然而它们不能进行同时多点测量,已不能适应现代汽车维修业对检测技术的要求。利用激光扫描技术可实现对车身三维尺寸的测量,满足了现代汽车维修业对检测技术的新要求。对于激光扫描测量的方法,国内还鲜有相关的报道 。 基于合作靶标的激光扫描车身坐标测量系统,是运用四光束激光扫描测量原理,综合运用激光、光电、精密测量等技术进行非接触二维或者三维坐标测量的检测系统。它具有
[单片机]
如何使用示波器测量电源纹波噪声及注意事项
在大学时代里,很多电子发烧友都喜欢做一些小的电子制作,至于电路板上的供电方法,7805、7812是当之无愧的性价比之王,多快好省!而当我们做的小制作出现故障时候,几乎没有人会把电源带来的影响列入考虑范围,因为大学时候制作的东西,大多数电路拓扑结构简单,信号频率也不高,所以即使电源端有波动,对后面的电路影响也不大。 今天的电子电路(比如电子测量仪器、多媒体产品)的电平切换速度、信号复杂度比以前更高,同时芯片的封装和信号幅值却越来越小,对电源波动更加敏感。因此,电路设计者们比以前会更关心电源端带来的影响。 以我们ZDS2024示波器本身为例,内部的主电源为一个开关电源,主板上的电源分配网络要把这个直流电源变成各种电压的直流电源
[测试测量]
电磁炉igbt好坏判断方法_电磁炉igbt好坏的测量方法
IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。 检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大; 最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的C、C极间正向压降约为0.5V
[测试测量]
射频导纳液位计的概述和测量原理
射频导纳的液位计概述与测量原理: 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。 对于连续测量,射频导纳技术与传统电容技术的区别除了上述讲过的以外,还增加了两个很重要的电路,这是根据导电挂料实践中的一个很重要的发现改进而成的。上述技术在这时同样解决了连接电缆问题,也
[测试测量]
涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
涡街流量计的优点在于可以测量液体也可以测量气体,是通常介质流量流过涡街发生体产生频率信号,再由线路板将频率信号转换成我们所看到的流量数值.现场管道通常都会产生振动,而振动会对涡街产生频率信号,使涡街流量计误以为产生了流量,涡街测量液体时由于产生的频率较低,所以管道振动对它的影响是比较大的。最终导致测量精度差。 涡街流量计在测量气体时由于产生频率信号较高,这时管道就算有振动时,对的影响不大,我们可以利用涡街线路中的小信号切除功能将其切除,也可采用对管道进行加支撑的方法来防止有害频率信号的产生。 涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象,造成流量计量数值变小,这就属于现场安装问题,目前没有什么好的解决办法,只有保证直管段的
[测试测量]
Teledyne e2v扩展适用于三维激光三角测量应用的Flash系列CMOS图像传感器
全新Flash 2K LSA图像传感器专为使用大沙伊姆弗勒角度的系统而设计 西班牙塞维利亚,2024年3月12日 — Teledyne Technologies旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v宣布扩展其Flash™ CMOS图像传感器系列,推出Flash 2K LSA,该产品专门适用于需要使用大沙伊姆弗勒角度(LSA)的激光轮廓应用。 全新Flash 2K LSA图像传感器专为使用大沙伊姆弗勒角度的系统而设计 Teledyne e2v的Flash系列CMOS图像传感器专为三维激光轮廓/位移应用和高速/高分辨率检测量身定制。Fl ash 2K LSA是Flash 2K传感器的衍生产品,适用于需
[传感器]
