防爆磁浮子液位计好坏的检测方法
发布者:xxoke624最新更新时间:2016-12-29 来源: eefocus关键字:防爆磁浮子  液位计  检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
防爆磁浮子液位计根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用最多,防爆磁浮子液位计的优点是显示直观,安全可靠,故障少,全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。主要用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测,那我们应该怎样来检测防爆磁浮子液位计的好坏,下面跟大家分享了一些简单的检测方法。
1、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固;
2、将防爆磁浮子液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常;
3、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其指示正确。
关键字:防爆磁浮子  液位计  检测方法 引用地址:防爆磁浮子液位计好坏的检测方法
上一篇:用万用表检测带阻三极管的简单方法
下一篇:液位计(磁翻板液位计)的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
侧装翻板液位计和顶装翻板液位计的异同点
磁翻板液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的仪表。根据在罐体安装位置的不同,磁翻板液位计主要可分为顶装磁翻板液位计和侧装磁翻板液位计两种。如下图所示,A型为顶装磁翻板液位计,B型为侧装磁翻板液位计。为了使仪表用户对这两种磁翻板液位计是如何工作的有更为深入地了解,本文就顶装磁翻板液位计和侧装磁翻板液位计的异同点介绍如下。 一、侧装磁翻板液位计和顶装磁翻板液位计在结构上的异同点   1、相同点   就结构来说,侧装磁翻板液位计和顶装磁翻板液位计都是由显示面板、磁浮子、浮筒以及过程连接组件如法兰等部分构成。   2、不同点   顶装磁翻板液位计的磁浮子
[测试测量]
侧装<font color='red'>磁</font>翻板<font color='red'>液位计</font>和顶装<font color='red'>磁</font>翻板<font color='red'>液位计</font>的异同点
磁性翻板液位计适用范围
不锈钢型磁性翻板液位计根据磁性耦合和浮力原理作用工作。广泛用于石油、化工等行业生产过程中液位测量与控制。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,液位的实际高度,从而实现液位的指示。 适用范围: 适合腐蚀性介质的的液位测量。采用先进的不锈钢内衬聚四氟乙烯拉伸翻边新工艺,使液位计测量无盲区,结构可靠,使用寿命长。除现场指示还可配远传变送器、报警(控制开关),检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性
[测试测量]
软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用
   软件无线电 技术因为其灵活性被广泛用于 无线通信 产品和 射频检测仪器 。本文介绍了软件无线电在 射频 检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线电原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。   软件无线电在手机和测量仪器中的应用   在无线通信领域,手机及其检测设备不约而同地采用了软件定义无线电的技术。软件无线电给测试测量仪器和被测量的无线通信设备带来了灵活性。对仪器而言,通过调用不同的软件就可以检测不同通信协议的被测件。对通信设备而言,通过下载不同的软件就可以用不同的通信协议通信。其中软件可以有不同的承载平台。软件可以安装
[测试测量]
软件无线电在射频检测仪器和射频<font color='red'>检测方法</font>上的应用
翻板液位计指示不准的原因及处理
  在Flap-11系列磁翻板液位计使用过程中,有时会存在容器正常使用,但磁翻板液位计指示的容器液位却始终停在某一点上、在容器增大或减少负荷的情况下,容器液位不变或者出现就地液位计与室内显示屏上压力差液位计不符等磁翻板液位计指示不准的情况。那么,磁翻板液位计指示不准的原因是什么?遇到这种情况应如何处理呢? 一、磁翻板液位计指示不准的原因   (1)容器中的水上升或下降速度过快,也就是说磁浮子上升或下降过快,磁性翻板没有来得及翻动。   (2)磁翻片的重心没有在中心点,磁浮子上升时随着磁浮翻转,待磁浮子再上升时,翻片又回到原来的位置状态,没有显示有水位的状态。   (3)容器中的杂质过多,吸附在磁浮子表面,造成磁浮子的磁性下降
[测试测量]
<font color='red'>磁</font>翻板<font color='red'>液位计</font>指示不准的原因及处理
电解电容器万用表检测方法图解
电解器有正、负极之分,一般引脚长的为正极,引脚短的为负极,并标有“一”号。 检测电解的质量时,将拨至rxlk挡,红表笔接电解电容器的负极,黑表笔接其正极,若电容器正常,表针将向右偏转,即向的方向摆动,表示电容器充电,然后表针又向左偏转,即无穷大方向回落,并稳定下来,这时表针指示数值为电容器的正向漏电电阻。电解电容器的正向漏电电阻越大,相应的漏电流则越小,一般电容器的正向漏电电阻约为几十千欧或几百千欧以上,如图2-19所示。如果电容器容量大于10uf,为防止表针被打弯,在测量前应将电容器的两端引线短路一下,使电容器的充电电荷释放掉。 电解电容器的好坏,不但要根据它的正向漏电电阻的大小,而且还要根据检测时表针的摆动幅度来判断。
[测试测量]
电解电容器万用表<font color='red'>检测方法</font>图解
如何正确认识磁浮子液位计存在的“乱”现象的原因
在石油化工、食品制药等工业生产领域,液位计是不可或缺的现场过程仪表类型。磁浮子液位计以其成本低,测量工状要求低,测量范围广、指示清晰、读数方便、压力等级高、安全性好等诸多优点被广大企业所使用。不过由于 磁浮子液位计 因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子中的磁锅和指示器中的小磁钢之间失去磁连接作用,如果磁翻柱指示器因为磁性原因不能进行磁跟随而无法正确指示,则会对测量和数据的采集人员的工作造成很大的困扰。根据淮安润中仪表科技公司的技术人员介绍,这种由于指示器中的若干小磁钢磁性减弱程度不同而产生乱磁现象(又称花屏),这是早期磁浮子液位计产生乱磁的主要原因。    近几年来,随着一些有实力、重质量的仪表生产厂
[测试测量]
如何正确认识磁<font color='red'>浮子</font><font color='red'>液位计</font>存在的“乱<font color='red'>磁</font>”现象的原因
翻板液位计在使用过程中需特别关注的8个问题及解决办法
磁翻板液位计是一种能够适合应用在高温、防爆、防腐、食品饮料等生产场合,不仅可以作液位的就地显示,方便工作人员对于液位的及时读取,在加装相应的远传装置后也可作测量信号的远传显示与控制,是一款在目前工业生产领域中使用范围广泛,使用特别文件的液位仪表之一。在磁翻板液位计使用过程中会出现各种不同的问题而导致仪表使用故障甚至无法使用,产生这些故障的原因有多种,根据润中仪表工作人员在生产销售及在现场与客户的沟通中总结的大量案例,及相关的反馈使用信息,现撰此文说明磁翻板液位计特别需要关的8个要点,请各位用户予以关注。 1、磁性液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置出现一段时间的 吸住 现象。这主要是液位计穿过钢制平
[测试测量]
<font color='red'>磁</font>翻板<font color='red'>液位计</font>在使用过程中需特别关注的8个问题及解决办法
深度剖析激光切割中焦点位置的检测方法
激光切割加工具有切割精度高、切割速度快、热效应低、无污染、无噪音等优点,在汽车、船舶、航空航天和电子产业中 都得到了广泛的应用。而激光切割加工质量与激光焦点与工件之间的相对位置有着密切的关系,保证激光焦点和切割对象之间的公道的相对位置是保证激光切割加工 质量的关键之一。   激光聚焦的焦点位置无法直接丈量,但可以通过间接方法检测。对于一个激光切割加工系统,其焦点位置是由聚焦镜的光学焦点 决定的,所以在聚焦镜一定情况下其位置是不变的(不考虑聚焦镜的热效应),因此可以通过检测聚焦镜和被加工对象之间的相对位置来间接检测焦点和被加工对象 之间的位置关系。   激光焦点和被加工对象之间的相对位置可以通过电感位移传感器和电容传感器来检测,
[测试测量]
深度剖析激光切割中焦点位置的<font color='red'>检测方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
