推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
雷达液位计和超声波液位计应用场合的区别
雷达液位计,具有快速测量、精度高、抗干扰能力强、耐腐蚀、耐压高、耐温高等特点,于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。超声波液位计,具有抗干扰性强、重量轻、不结垢等特点,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。那么雷达液位计和超声波液位计应用场合的区别是什么呢? 雷达液位计和超声波液位计应用场合的区别: 1、超声波精度不如雷达。 2、雷达相对价位较高。 3、用雷达的时候要考虑介质的介电常数。 4、超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。 5、雷达测量范围要比超声波大很多。 6、雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。 在使用
[测试测量]
机器人第七轴的安装调试及检测方法
现在机器人最常用到的都是长度较短的第七轴导轨,其平行度精度等在加工时已经调好,安装时只需要按照常规的方法进行简单的调平就可以,但是当安装误差较大时,就不能继续沿用常规的方法了。为解决上述问题,库比克带大家了解一种操作方便、安装和调节精度高、检测误差小的机器人第七轴安装调试及检测方法。 1、地面划线布置 (1) 根据总装配布局图中的安装位置,以墙面为基准,在地面进行划线,清理地面的灰尘、等影响安装的物体; (2) 将行走机构通过叉车移动至指定位置并调整使其与所画基准线重合; 2、安装调试 (1) 机构放好位置后,依次松掉垫块与底座连接的拉紧螺栓和顶起螺栓,直至垫块与地面踏实平整接触;
[机器人]
IGBT模块的检测方法
以两单元为例:用模拟万用表测量 静态测量:把万用表放在乘100档,测量黑表笔接1端子、红表笔接2端子,显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.用同样的方法,测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子,显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.若符合上述情况表明此IGBT的两个单元没有明显的故障. 动态测试:把万用表的档位放在乘10K档,用黑表笔接4端子,红表笔接5端子,此时黑表笔接3端子红表笔接1端子,此时电阻应为300-400殴,把表笔对调也有大约300-400殴的电阻表明此IGBT单元是完好的. 用同样的方法测试1、2端子间的IGBT,若符合上述的情况表明该IGBT也是完好的. 将
[模拟电子]
磁翻板液位计使污水处理厂的生产效率极大提高
城市污水是现在全世界都在关注的环保话题,全世界共有六十余亿人,每人每天都需要使用水,都在生产着大量的废弃污水脏水,在整洁的城市地面下,是数以万吨计的废水在等着进行处理。对于经济高速发展中的中国来说,城市污水的处理能力高低更反映一个城市和地区的节能减排效率,以及国民经济生活水平高低的一个极为重要的指标。在污水处理厂的生产中,对于液位的测量是一个非常重要的测量数据,目前能够用于污水处理厂液位测量中的仪表类型很不少,就地直观显示的 磁翻板液位计 ,运用超声波反射原理制成的超声波液位计,采用雷达波测量的非接触式的雷达液位计,再比如投入式缆式液位变送器都有在应用。 磁翻板液位计作为一个结构简单、安装简便、读数直观、维护方便的诸多优点的液位
[测试测量]
激光二极管的检测方法
1.阻值测量法 拆下激光二极管,用万用表R 1k或R 10k档测量其正、反向电阻值。正常时,正向电阻值为20~40kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。若测得正向电阻值已超过50kΩ,则说明激光二极管的性能已下降。若测得的正向电阻值大于90kΩ,则说明该二极管已严重老化,不能再使用了。 2.电流测量法 用万用表测量激光二极管驱动电路中负载电阻两端的电压降,再根据欧姆定律估算出流过该管的电流值,当电流超过100mA时,若调节激光功率电位器(见图4 -76),而电流无明显的变化,则可判断激光二极管严重老化。若电流剧增而失控,则说明激光二极管的光学谐振腔已损坏。
[测试测量]
LED芯片封装缺陷检测方法研究
LED(Light-emitting diode)由于寿命长、能耗低等优点被广泛地应用于指示、显示等领域。可靠性、稳定性及高出光率是LED取代现有照明光源必须考虑的因素。封装工艺是影响LED功能作用的主要因素之一,封装工艺关键工序有装架、压焊、封装。由于封装工艺本身的原因,导致LED封装过程中存在诸多缺陷(如重复焊接、芯片电极氧化等),统计数据显示[1-2]:焊接系统的失效占整个半导体失效模式的比例是25%~30%,在国内[3],由于受到设备和产量的双重限制,多数生产厂家采用人工焊接的方法,焊接系统不合格占不合格总数的40%以上。从使用角度分析,LED封装过程中产生的缺陷,虽然使用初期并不影响其光电性能,但在以后的使用过程中会逐
[测试测量]
大电流接地电阻测量仪的检测方法
目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具等产品的质量检测中,而此种仪器本身的量值传递却由于其大电流的限制,存在许多问题。普通的接地电阻测量仪检定装置不能用于这种仪器的检测,下面介绍两种检测方法。 1 直接法 这里所谓的直接法就是电阻法,利用大功率标准电阻直接接于被测大电流接地电阻测量仪的测量端,原理框图如图1所示,用标准电阻值与测量仪表头所显示的电阻值作比较。 设标准电阻值为RN,即实际值,被检表显示读数为RX,则被检表的绝对误差为: =RX-RN 被检表的相对误差为: r=[(RX-RN)/RN] 100% 用此方法检测时应注意测量仪恒流输
[测试测量]
基于TRS-1000 温升试验系统的触头温升检测方法
温升试验主要考察低压开关电器的4 个方面:检验电器是否能够达到国家标准要求;研究电器材料或部件是否受热污染的影响;根据温升试验结果*估其所产生的影响;对于低压开关电器周边设备的热影响。为了考察电器触头的电性能,温升试验是实验室常用的试验。 过去,实验室温升试验通常采用热电偶与MX-100 数据采集设备相结合的方法。由于每次温升试验测试的次数较多,通断电完全通过人工操作,耗时且低效。为此,引入TRS-1000 温升试验系统,提高了温升试验的测试效率和检测精度。 1 温升系统功能及其结构 1. 1 系统功能 通过触摸屏设定试验电流值、线圈电压等参数,然后将接触器接通,试验即可自动按照设定的模式运行。试验过程监视可视化,可以直观
[电源管理]
