一、标准技术
1、MoCA技术
MoCA特点:
使用频带800MHz-1500MHz,选择1GHz以下布线方便
每个信道带宽50MHz,15个信道可选,物理层速率可达270Mbps,数据链路层速率可达130Mbps
采用OFDM调制,TDMA/TDD
MoCA优点:
有联盟标准,高带宽,能够通过分支分配器,在北美有较大规模的应用
MoCA缺点:
单一的芯片厂商(Entropic),目前价格还偏高,产品不够成熟
MOCA设备的价格下降比较快,生产的厂商也比较多
MOCA应用拓扑图
2、(1)同轴WI-FI技术
同轴WI-FI特点:
Wi-Fi原是IEEE802.11b无线接入网的别名
IEEE 802.11g工作在2.400-2.482GHz,采用OFDM调制,物理层传输速率为54Mbps,数据链路层速
率约为25Mbps。
采用Wi-Fi的主要问题是无线信号衰减太快, 将其通过同轴电缆传输可以有效地降低损耗。
Wi-Fi通过同轴有降频与不降频两种方式
值得注意的是:新的IEEE802.11n的初步标准已经通过。确保108Mbps的的吞吐量,最高可到300Mbps。
同轴WI-FI优点:
全标准的应用,设备成熟、价格低廉
同轴WI-FI缺点:
需要更换所有的分支分配器
(2)降频同轴WI-FI技术
降频同轴WI-FI特点:
将频率降低到900MHz,不用更换现有的网络设备
与MOCA一样,能够通过分支分配器,不能够通过放大器
由于带宽比MOCA低,为保证带宽,因此一个WIFI的头端一般带12个有线电视用户,一个ONU下带4个WI-FI头端
降频同轴WI-FI优点:
技术成熟,价格低廉,是所有有源EOC技术中成本最低的,与无源EOC相比,具备滚动式投资的优势
降频同轴WI-FI缺点:
降频是非标准方式,不同厂商的降频芯片不能互通
WI-FI应用拓扑图
3、HPNA3.0技术
HPNA3.0特点:
使用频带12MHz-28MHz,与现有有线电视网络结构完全相同
物理层速率128Mbps,数据链路层速率可达80Mbps
采用FDQAM调制,在频率轴上设置2-8个不同频率的载波同时传送同样数据,比传统QAM调制抗干扰能力更强,性能更优 [page]
HPNA3.0优点:
ITU的国际标准,带宽较高,能够通过分支分配器,还能通过放大器
HPNA3.0缺点:
芯片厂商不多,目前价格还偏高
HPNA3.0应用拓扑图
4、PLC技术
PLC特点:
2001年,HomePlug 1.0 14Mbps
2004年,HomePlug Turbo 85Mbps
2005年,HomePlug AV 200Mbps
频段:2~28MHz ,OFDM调制(84),最大链路衰减60dB,极强的抗噪声性能
数据链路层数据速率30Mbps,HomePlugAV可达150Mbps
PLC优点:
技术成熟,价格低廉,有联盟标准,IEEE标准正在制定中,并且抗噪声、抗多径
PLC缺点:
200M芯片还不成熟,45M芯片的带宽仅与WI-FI相当,近期速比特的224M芯片已经推出
PLC应用拓扑
5、基带EOC技术
基带EOC特点:
链路层完全遵循802.3x,点对点连接,各项电气特性与LAN的方式接近
双极性差分信号/单极性信号、75Ω/100 Ω的转换
工作带宽: IP DATA:0.5~65MHz
基带EOC优点:
每线价格成本低,生产厂商较多,在国内有一定规模的应用
基带EOC缺点:
不能通过分支分配器,只支持点对点的星型分配网络,每线带宽是固定的10M,改造的时候必须一次投入到位,不能实现滚动式投资
基带EOC原理图
基带EOC应用拓扑
二、非标准技术
1、EPCN技术
EPCN特点:
华三推出的一种入户技术,采用博通的RF芯片,基于点对多点的基带传输技术
EPCN优点:成本低,可以通过分支分配器,不需要对现有的网络进行改动
EPCN缺点:非标准技术,产品应用时间不长
EPCN应用拓扑图 [page]
2、BIOC技术
BIOC特点:
杭州雷科通公司推出的一种入户技术,基于WIFI降频的一种技术
BIOC优点:
成本较低,可以通过分支分配器,不需要对现有的网络进行改动
BIOC缺点:
非标准技术,产品应用时间不长
由于WI-FI技术传输的距离有限,雷科通公司推出了专有的放大器,延长器等设备
BIOC技术应用拓扑图
3、UCLINK技术
UCLINK特点:
华为推出的一种全新的数据接入解决方案,其系统包含以下几个模块:
UC8001:数据接入设备:UC8001位于用户终端与汇聚设备之间,是UCLink综合接入系统的网络节点
UC6201:数据用户终端:实现射频数据与标准以太网数据之间的相互变换。
UMIX数据射频混合器:用于将UC8001的数据射频输入、输出信号与CATV射频信号进行混合,在同轴分配网中进行传输。
UJUMP数据射频跨接器:对射频放大器进行跨接,用于保证UCLink数据射频信号的双向传输。该跨接器具体又分为过流型和非过流型。
实际测试结果:UCLink实际传输链路衰减在85dB左右(对野外型UC8001而言,此链路是指混合端口到UC6201之间的测试数据,已经包括了混合器的插损在内),考虑一定的链路余量(取为5dB),因此实际衰减链路损耗取为80dB。如果线路衰减超过80dB,可能导致UCLink系统的传输速率下降或者终端掉线。
另外,UCLink系统支持线路衰减在不超过Lmax的情况下,可以有45dB的动态,即实际线路衰减L允许变化的范围为:L=35dBi80dB。
UCLINK优点:
良好的网络适应性
对于现有的CATV网络,进行简单地双向化改造,安装相应的UCLink设备,即可实现数据接入功能。
单路成本较同类产品低廉,在用户接入率较低的情况下成本优势尤其明显
初期投入小,工程量少,可迅速开展业务。在用户容量上升的情况下,可持续扩容,保证投资的有效性。
可支持宽带业务
UCLINK缺点:
业务支持能力弱,难以支持三网合一
用户共享10M,单户宽带不足1M
宽带需求小,仅能实现简单的宽带上网业务
仅仅属于一种过渡技术
UCLINK用于集线器跨接方案示意图
4、CableRan技术
CableRan特点:
普天e视通推出的一种接入方案,是一种建立在单向有线电视网络上的宽带接入系统。CableRan接入设
备的组成包括前置小局端MAS、智能端口I/O和网络管理软件。
小型“CMTS",覆盖范围5km,最大接入64户
下行频段40~80MHz,QAM256,最高48Mbps
下行发射电平:50dbmV;接收电平:-10dbmV~40dbmV
上行频段5~36MHz,QPSK、QAM16,最高12Mbps
上行发射电平:最大48dbmV(自适应)接受电平:-10dbmV~15dbmV
前置小局端MAS是一种多方式接入IP网关设备,它可以把前端设备I/O再还原成IP信号,是IP和射频转换的介于同轴和IP接口部分的设备。每个前置MAS可以支持64个端口I/O,该前置MAS可以方便地放置在楼栋或光节点处。智能端口I/O设备是一种信号转换设备,它可以把来自于前置MAS调制在同轴电缆上的IP信号,还原为以RJ45或USB接口形式的标准以太网信号。
只需要智能终端I/O来替换现有的普通机顶盒,另外在干线和楼栋之间加一个MAS小局端就可以了。
CableRan技术上行带宽可达10Mbit/s,下行带宽可达48Mbit/s。占用5~65MHz频率部分,其中5~36MHz用于上行,40~65 MHz是下行频段。下行采用16/64/256QAM调制,上行采用QPSK、16QAM调制。
CableRan组网结构图
这些非标准产品,各具特色,不具备突出的性价比优势,存在更多的技术及商业风险
三、各种EOC技术的比较
1、带宽比较(数据速率)
MOCA 130Mbps
HPNA3.0 80Mbps,3.1标准会更高
PLC 30Mbps,Homeplug AV 标准会更高
WI-FI 25Mbps,802.11n标准会更高
BIOC 25Mbps
EPCN 10Mbps,下一代产品会更高
基带EOC 10Mbps
2、成本比较
MOCA 最高,但近期价格下降较快
HPNA3.0 偏高
PLC 中等
WI-FI 较低
BIOC 价格不明晰
EPCN 价格策略还不明晰,产品成本较低
基带EOC 每线价格低,但隐性成本比较高
3、与现有网络的兼容性比较
MOCA 兼容性比较好,可以通过分支分配器,但不能通过放大器
HPNA3.0 兼容性最好,可以通过分支分配器与放大器
PLC 兼容性比较好,可以通过分支分配器,但不能通过放大器
WI-FI 降频产品的兼容性比较好,可以通过分支分配器,但不能通过放大器
BIOC 兼容性比较好,可以通过分支分配器,但不能通过放大器
EPCN 兼容性比较好,可以通过分支分配器,但不能通过放大器
基带EOC 兼容性差,不能通过分支分配器与放大器
4、成熟度比较
MOCA 比较成熟,在北美有规模化应用
HPNA3.0 比较成熟,有ITU标准支持
PLC 在电力线应用比价成熟,广电领域内的应用刚刚开始
WI-FI 产品非常成熟,但降频部分的应用刚刚开始
BIOC 2006年推出的产品,在国内刚开始应用
EPCN 2007年推出的产品
基带EOC 在国内已有一部分的应用 总结
以上数十种的EOC技术,在不同的层面上各有千秋。目前这些技术都在逐步的成熟并在各地广泛应用,虽然现在各地还都只是在投石问路的状态,还未出现一个真正的标准来引导它的发展,但相信在不久的将来一个成熟且实用的标准定会出现。
上一篇:有线电视boss系统两种支付方式的实现
下一篇:测试3G手机的DigRF技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
