数字示波器操作规范
发布者:荒火最新更新时间:2016-11-21 来源: eefocus关键字:数字示波器  操作规范 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:一、目的 为保证示波器的准确性使用,减少人为误差,简单操作是必须熟练掌握的。 二、范围 适用于示波器。 三、操作前准备 1、打开电源开关,预热5分钟。
一、目的
二、范围
适用于示波器。
三、操作前准备
1、打开电源开关,预热5分钟。
2、接上探头。
四、操作步骤
1、基本步骤
A.调整示波器的参数及探头,直到方便测量待测信号为准。
B.将已调整妥当通道的探头连接到被测信号上。
C.进一步调整示波器,以便可以达到最佳测量效果。
2、简单操作基本用到的功能,在此以TDS2012示波器为例
A.自动设置,请按如下步骤操作:
a.设定探头菜单衰减系数为10X,并设置探头上的开关为10X;
b.连接通道1的探头到被测信号上。
c.按下AUTO(自动设置)按钮。示波器将自动设置使波形显示达到最佳效果。在此基础上,可进一步调节垂直、水平档位,直到波形的显示符合要求为止。
B.进行自动测量示波器可对大多数信号进行自动测量。测量信号频率和峰峰值请按如下步骤操作:
a.测量峰峰值:按下MEASURE按钮显示自动测量菜单;按下1号菜单操作键选择信源CH1;按2号菜单操作键选择测量类型;电压测量:在电压测量弹出菜单中选择测量参数峰峰值。此时,在屏幕左下角可以发现峰峰值的显示。
b.测量频率:按3号菜单操作键选择需测量的类型——时间测量;在时间测量弹出菜单中选择测量参数、频率。此时,屏幕的下方可以发现频率的显示。注意:屏幕上测量结果的显示会因被测信号的变化而变。
五、异常处理
1、操作中若发生异常情形应立刻拿开探测头,等示波器自动恢复,若不恢复,给设备管理员反馈信息。
六、注意事项
1、勿把仪器存储或放置在液晶显示器或长时间受到直接日照的地方。
2、勿让喷雾剂、溶剂和液体沾到仪器或探头上,以免造成仪器或探头的损坏。
3、使用时请带静电坏。
七、清洁保养
1、清洁前:注意断开电源。
2、擦拭仪器和探头外部的灰尘时可用质地柔软的布。清洁液晶显示屏时。注意不要划伤透明的LCD保护屏
3、禁止使用任何腐蚀性的化学清洗剂,以免损坏仪器或探头。
关键字:数字示波器  操作规范 引用地址:数字示波器操作规范
上一篇:示波器探头的相关知识
下一篇:数字示波器的优缺点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
数字荧光示波器结构融合模拟示波器和数字示波器的优势
数字存储示波器( DSO )现在已经摆到几乎每个工程师的工作台上。但是,许多DSO仍与模拟实时(ART)示波器放在一起。为什么呢? 这是因为这两个平台都具有各自的优势。DSO同时提供了多通道操作及测量自动化和波形存储功能。 模拟示波器的灰度显示器及变化的亮度和连续采集功能,天生就给查看的波形带来了实时"统计"功能。它突出显示发生最频繁的信号部分,但模拟示波器缺乏DSO的存储能力和其它功能。工程师一直不能完全依赖其中一种示波器结构,满足所有信号检定需求。 DPO: 在结构上实现重大突破 泰克 新推出的示波器平台-数字荧光示波器(DPO)同时融合了模拟领域和数字领域的优势,并超越了这两种技术。工程师现在可以使用一台仪器,捕获与
[测试测量]
数字荧光示波器结构融合模拟示波器和<font color='red'>数字示波器</font>的优势
数字示波器原理及优缺点介绍
数字 示波器 因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。下面小编为大家介绍数字示波器的原理及其优缺点,帮助大家进一步的认识和了解数字示波器: 数字示波器原理: 利用电子束打在涂有荧光物质的屏面上产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要
[测试测量]
判断数字示波器的指标合格的四个标准
测试 测量 在开机进入测试界面后,内部程序有“自检(self te st)”功能,当“自检”完成后,会在屏幕上显示出“自检通过”的提示(SELF-TEST PASSED)。 内部程序“自检”功能,只能 检验 一些非常内部的状态,主要是存储器等,其他功能还要靠手工检验。 1. 示波器 会自带一个测试信号,将探头接到示波器的测试信号输出端,它通常为1~5V/1KHZ的方波信号, 2.按自动设置按钮(AUTOSET),也可手动触发。 屏幕上应显示非常稳定的,规则的方波信号。 这种方法检测示波器的主要功能是否正常,如触发,同步等,同时还能顺便检测探头的补偿是否合适,否则需要微调。 3. 示波器的带宽 带宽:给示波器输入一个
[测试测量]
是德示波器使用方法及是德数字示波器的优点
是德示波器是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。该产品一般都会有2个或4个通道,它们的低位是等同的,可以随便选择,把探头插到其中一个通道上,探头另一头的小夹子连接被测系统的参考地。探针接触被测点,这样示波器就可以采集到该点的电压波形了。 下面开始分享三条使用是德示波器的基础方法: 首先说明,在进行下面提到的操作方法之前,先将信号接入示波器上,注意接入信号的幅值不要超过量程。此外,其使用方法是很基础的。 1、两个按键 AUTO:自动设置功能调节各种控制值,以产生适宜观察的输入信号显示。RUN/STOP动行/停止:示波器正在
[测试测量]
是德示波器使用方法及是德<font color='red'>数字示波器</font>的优点
数字示波器的发展情况
数字示波器是一种电子测量仪器,具有使用方便、稳定性好、耐用性强等多个优点。随着时代的不断进步数字示波器技术也越来越高,功能更加全面应用的领域也越来越广泛。我们对于数字示波器的发展情况都有了解过吗,下面小编就来为大家具体介绍一下数字示波器的发展情况吧,希望可以帮助到大家。 数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,其应用越来越广泛,已成为测试工程师必备的工具之一。随着近几年来电子技术取得突破性的发展,全世界数字示波器市场进一步扩大,而作为在世界经济发展中扮演重要角色的中国,飞速发展的电子产业也催生了更庞大的数字示波器需求市场。 不断满足行业应用新标准 一些业内主要厂商,例如微软,Intel,三星或者西门子等等,他们在实现各自的远景目标
[测试测量]
数字示波器的2个问题
问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因? 答:60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号。根据示波器带宽的定义,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/信号上升时间 3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。 示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很
[测试测量]
混合信号数字示波器支持实时眼图测量和抖动分析
普源示波器MSO8000系列是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2GHz,集7种仪器于一身,具有500Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图测量和抖动分析,是业内最具性价比优势的2GHz混合信号数字示波器。 主要特色: 模拟通道带宽:600 MHz、1 GHz和2 GHz(单通道和半通道模式) 4个模拟通道,1个EXT通道,标配16个数字通道(需选购探头) 实时采样率最高达10 GSa/s 最高存储深度达500 Mpts(标配) 波形捕获率高于600,0
[测试测量]
基于数字示波器的高精度抖动测试方法
越来越多的高速计算机和通信系统开始采用高速串行总线在芯片间,背板间和系统设备间传送高速数据。在串行数据传输过程中,任何微小的高速时钟和数据抖动都会对整个系统产生巨大的影响,在这种情况下,抖动已经成为设计高速数字系统成败的关键。最典型的应用是传统的33M PCI并行总线正在被采用高速串行技术的PCI-Express取代,它的最新标准支持的数据率已经到5Gb/s,一个UI的宽度才200ps,任何微小的抖动都会导致数据传输错误。 从当前各种高速串行总线和数据链路的定时余量规范中表明,在整个数字系统中更加严格地控制抖动是必须的。只有全面有效的测试和分析抖动,其根本原因才能被隔离,从而针对引起系统抖动的原因来减少抖动,提高系统性能和稳定性。像
[测试测量]
基于<font color='red'>数字示波器</font>的高精度抖动测试方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
