判断数字示波器的指标合格的四个标准
发布者:快乐家庭最新更新时间:2020-10-29 来源: eefocus关键字:数字示波器  指标合格  四个标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试 测量 在开机进入测试界面后,内部程序有“自检(self te st)”功能,当“自检”完成后,会在屏幕上显示出“自检通过”的提示(SELF-TEST PASSED)。
内部程序“自检”功能,只能 检验 一些非常内部的状态,主要是存储器等,其他功能还要靠手工检验。
1. 示波器 会自带一个测试信号,将探头接到示波器的测试信号输出端,它通常为1~5V/1KHZ的方波信号
2.按自动设置按钮(AUTOSET),也可手动触发。
屏幕上应显示非常稳定的,规则的方波信号。
这种方法检测示波器的主要功能是否正常,如触发,同步等,同时还能顺便检测探头的补偿是否合适,否则需要微调。
3. 示波器的带宽
带宽:给示波器输入一个正弦信号,其衰减到实际幅度70.7%时的频率点就是示波器的带宽,也就是-3dB的频率值。
例如:DPO4104他的带宽是1GHZ,在给它一个幅值为30mv的正弦信号时,若测得幅值在21.21mv(30 *70.7%=21.21)以上,则可以说明它的带宽可以达到1GHZ. 若低于21.21mv就说明这台示波器的带宽达不到实际要求,也就是指标不合格。
4. 示波器各通道 阻抗 是否合格
阻抗的测量比较简单,最便捷的方式是可以用手持式 万用表 测量,也可以用5位半或6位半 数字万用表 测量,实际测量的值只要在误差范围内便是合格的。
关键字:数字示波器  指标合格  四个标准 引用地址:判断数字示波器的指标合格的四个标准
上一篇:泰克示波器在进行纹波测量时有哪些注意事项
下一篇:示波器探头怎么选
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 03:04
调试之如何使用数字示波器
1、概述 当前示波器分为模拟示波器和数字示波器两类,主要工作原理都是通过示波管像屏幕发射电子,发射的电子经过聚焦形成电子束打到涂有荧光物质的屏幕上,这样电子束打中的就会发出光来,从而显示出我们的波形。模拟示波器的优势是可以实时显示波形,数据更新快每秒捕捉几十万波形,而数字示波器的处理时间比较长,每秒只捕捉几十个波形,且数字示波器分辨率也没有模拟的高。但是数字示波器也有独特的优势可以进行波形触发、存储、测量等,一般我们常常用的是数字示波器,所以这里给我自己介绍一下哈哈。 2、数字示波器 数字示波器的原理主要分为两个部分,一个是存储一个是显示,模拟信号输入到示波器内部首先首先要进行适当地衰减,然后经过ADC采样量化编码将模拟量转换
[测试测量]
调试之如何使用<font color='red'>数字示波器</font>
示波器哪个牌子好_示波器推荐
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。本文为大家介绍多款示波器详细资料。 TeKtronixTDS2
[测试测量]
如何设计基于stm32的数字示波器
随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。 本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。 1 数字示波器的性能参数设计 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度、通
[测试测量]
如何设计基于stm32的<font color='red'>数字示波器</font>
数字示波器使用中常见问题
1、如何测量直流电压? 答:需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。 2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测? 答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。 3、什么是混淆抑制作用? 答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防止混淆的产生
[测试测量]
利用数字示波器测试开关电源的方法
从传统的模拟型电源到高效的 开关电源 ,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。   过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。    电源设计问题及其
[电源管理]
数字示波器的功能用途_数字示波器的测量用途
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 数字示波器的用途 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的差,和
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>的功能用途_<font color='red'>数字示波器</font>的测量用途
普源数字示波器MSO8104的技术参数
产品介绍: MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身,具有500 Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,并且支持实时眼图测量和抖动分析,为客户提供更优的测试解决方案。 产品特点: 1.MSO8000系列数字示波器为您提供最高2GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度和低至100 ps的分辨率(最小时基下可达到2 ps),
[测试测量]
普源<font color='red'>数字示波器</font>MSO8104的技术参数
混合信号示波器可以向用户提供比传统数字示波器更多功能
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。 混合信号示波器同时具有示波器的功能和逻辑分析仪的部分功能。最常见的混合信号示波器配置有4个模拟通道和16个数字通道,它们最适合用于嵌入式微处理器板的查错。 图1所示的处理器板框图包含诸如电源、时钟、模数转换器(ADC)输入和数模转换器(DAC)输出等模拟信号,也有并行和串行的数字信号。并行数字信号包括CPU和GPIO接口的数字和地址线。以太网、SATA、PCIe、SPI、I2C和UART等接口则是高速和低
[测试测量]
混合信号示波器可以向用户提供比传统<font color='red'>数字示波器</font>更多功能
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
