问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因?
答:60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号。根据示波器带宽的定义,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/信号上升时间×3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。
示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低,将会使示波器带宽大大下降。如若使用20MHz带宽的探头,则能实现的最大带宽是20MHz,如果在探头前端使用连接导线,将会进一步降低探头性能,但对4MHz左右方波不应有太大影响,因为速度不是很快。
另外还要看一下示波器使用手册,有的60MHz示波器在1:1设置下,其实际带宽将锐减到6MHz以下,对于4MHz左右的方波,其三次谐波是12MHz,五次谐波是20MHz,若带宽降到6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波。
当然,测不出信号的原因可能有多种,如探头接触不好(该现象很容易排除),建议用BNC电缆连接一函数发生器,检验该示波器本身有没有问题,探头有没有问题,如有问题,可和厂家直接联系。
问题2:有些瞬时信号稍纵即失,如何捕捉并使其重现?
答:将示波器设置成单次采集方式(触发模式设置成Normal,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式),注意示波器的存储深度将决定您能采集信号的时间以及能用到的最大采样速率
关键字:数字示波器 探头带宽
引用地址:数字示波器的2个问题
上一篇:数字示波器的原理
下一篇:示波器波形参数测量(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
数字示波器的触发器应用介绍
触发电路是数字示波器最强大但未被充分利用的功能之一。本视频将解释: ▷ 何时使用扫描模式 ▷ 不同的触发器类型 ▷ 以及如何微调一个混乱的触发器 让我们开始“触发”吧! 示波器触发概述 示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。 触发电路与采集系统是分离的,因此当模数转换器运行时,它会填充一个循环内存缓冲区。当触发器检测到一个事件时,它会将缓冲区标记时间标记为零。 这种对信号的缓冲和异步监控是我们可以在触发事件发生之前获得波形信息的原因。 如果将触发电平移动到信号上方,屏幕就会不断更新。 Q 如果信号没有超过触发阈值, 为什么我们还会得到更新呢? 因为数字示波
[测试测量]
HDO4000系列数字示波器的主要特点
HDO4000系列数字示波器是基于RIGOL的 半人马座 芯片组的全新高分辨率数字示波器。 型号HDO4204/HDO4804/HDO4404 主要特点: 超低本底噪声 18uVrms超低本底噪声典型值,信号更纯净 12bit 高分辨率 12bit垂直分辨率4096级量化,16倍于8bit的量化级别,小信号测试得心应手。 100uV 超低垂直灵敏度 业内领先的100μV/div垂直灵敏度档位,uV级别的信号也能准确测量。 UltraAcquire凝时获取模式 UltraAcquire凝时获取模式,提供高达1500000wfms/s高波形捕获速率,不放过任何一帧异常波形。 Flex knob双旋钮设计 双多功能旋钮设计,告别单旋钮的
[测试测量]
数字示波器的特殊用法
数字示波器 因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 区分模拟带宽和数字实时带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适
[测试测量]
数字示波器分段存储采集讲解
要了解示波器的分段存储功能,我们先来看看这个功能解决了什么问题,存在的价值是什么。 首先我们要明确一点,数字示波器通过ADC模数转换器将模拟信号转换成了数字信号,只能努力去还原信号本来的样子,要想达到100%还原是不可能的,那么这个还原就肯定会存在误差,误差小的时候我们能接受,有时候误差大了可能信号基本的样子都变了,那自然不是我们想要的结果。 示波器作为一个系统,影响其测量精度的因素有很多种,其中比较重要的因素就是示波器的带宽和采样率,而示波器的采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长,采样率的上限和存储深度是固定的,我们记录波形的时长如果超过一定程度,由于存储深度的限制,采样率就必然相应的也要降低。采样率下降就有可能导致信
[测试测量]
示波器探头的上升时间和带宽
示波器最主要的三个局限性是:灵敏度不足、输入电压的容许范围太小以及带宽有限。 除了在信号灵敏度要求很高的特殊场合,通常我们都能够保证信号电平高于一般示波器的最低信号灵敏度电平:高电平数字信号的最大电平小于5V,这也在大多数示波器的最大电压测量范围之内。由此看来,最严重的限制是带宽。 毋庸置疑,财示波器的探头一样,示波器的垂直放大器也有一个带宽率。这个数值是什么含义呢?很少有工程师会用100MHZ的示波器去测量200MHZ的数字信号,但是用它去测量99MHZ的信号又会怎样呢?带宽的精确含义到底是什么呢?它又如何对数字信号产生影响呢? 图3.1给我们提供了一些线索。图中的两个波形是用两个带宽相差很大的示波器探头观察同一
[模拟电子]
虚拟数字示波器实现MSO混合测试实践应用
北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,全新的VS5000系列虚拟数字示波器进入市场后,受到用户的普遍关注。RIGOL VS5000系列虚拟数字示波器实时采样率高达400 MSa/s, 等效采样率50 GSa/s,存储深度1M采样点,可提供40MHz至最高200MHz带宽的宽泛选择,满足各类用户的需求。同时,VS5000系列采用UltraZoom技术,结合16通道逻辑分析功能,实现MSO混合测试。 借助于国内最大的测试测量仪器研发生产基地,RIGOL一直致力于提供满足用户要求的产品,是全球最先掌握数字示波器核心技术并能实现批量生产的少数企业之一,多年来,一直着力推动本土测试测量行业的发展。 RIGOL VS
[测试测量]
虚拟数字示波器的设计与实现
摘 要: 结合一个虚拟数字示波器的设计开发,介绍了虚拟仪器的基本组成,并重点介绍了基于图形化编程语言LabVIEW的虚拟仪器编程方法与实现技术。
关键词: 虚拟仪器 数字示波器 LabVIEW
随着计算机技术的发展,传统仪器开始向计算机化的方向发展。虚拟仪器是90年代提出的新概念。虚拟仪器技术的提出与发展,标志着二十一世纪自动测试与电子测量仪器领域技术发展的一个重要方向。所谓虚拟仪器,就是在通用的计算机平台上定义和设计仪器的测试功能,使用者操作这台计算机,就象是在使用一台专门设计的电子仪器。
传统台式仪器是由仪器厂家设计并定义好功能的一个封闭结构,它有固定的输入/
[应用]
数字示波器在电子领域上起着重要的作用
数字示波器作为一款通用的数据测量仪表,在电子领域上起着重要的作用,一般可以用来设计和制造电子设备,以及对电子设备的维修,是电子工程师们的好助手,就像是工程师的眼睛,它在数据测量上起着至关重要的作用。在上面有一块屏幕,能显示出频率、相位、电压等数据的波形,并对其进行分析,因此能很好的帮助到电子工程师的工作。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等*优点,其使用日益普及。由于与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 原理: 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- TI CC1310网络研讨会诚邀您预报名参加,惊喜奖不停!
- 全球首款Cortex-M23内核物联网芯片SAML10和SAM L11系列 闯关获取SAML10/SAML11法宝,拆除电子界安全危机,赢好礼!
- 你晒单我送礼,晒TI样片订单即可赢好礼!
- 有奖直播|MPS 新一代磁角度传感器MA600介绍与应用
- 是德科技下载有好礼:高速数字测试修炼手册
- ELEXCON 2022 深圳国际电子展11月6日(新档期)开幕,速领门票!更有N重好礼等你拿!
- 有奖直播:市场环境不确定,为物联网设备保驾护航英飞凌很确定
- 是德科技有奖问答活动之二,小信号测试的示波器方案,答题闯关赢好礼!
- #Micropython大作战#第二弹:发表mciropython原创教程赢好礼!
厂商技术中心
随便看看
