触发电路是数字示波器最强大但未被充分利用的功能之一。本视频将解释:
▷ 何时使用扫描模式
▷ 不同的触发器类型
▷ 以及如何微调一个混乱的触发器
让我们开始“触发”吧!
示波器触发概述
示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
触发电路与采集系统是分离的,因此当模数转换器运行时,它会填充一个循环内存缓冲区。当触发器检测到一个事件时,它会将缓冲区标记时间标记为零。
这种对信号的缓冲和异步监控是我们可以在触发事件发生之前获得波形信息的原因。
如果将触发电平移动到信号上方,屏幕就会不断更新。
如果信号没有超过触发阈值,
为什么我们还会得到更新呢?
因为数字示波器有三种扫描模式,其中单次模式最不寻常。每次运行示波器或按下“单次”按钮时,示波器都将捕获“单个采集”。
通常情况下,自动模式最适合调试,尤其是当你不太确定在找什么信号的时候;当你想专注特定事件时,正常模式可以提供帮助,“手动探测”也很方便,对于慢速信号也很有帮助;在自动模式中,我们永远看不到1Hz信号的边缘,但在正常模式下,我们只会在该信号转换时获得信息。
说到转换,有些示波器可以让你选择上升沿、下降沿或双沿,但两者都不是真正的“或”条件。它先上升,然后下降。具体演示欢迎通过“阅读原文”查看。
脉冲宽度触发
除了边沿之外,大多数示波器通常都有一个支持大于和小于违规的脉冲宽度触发。下例使用苹果Mega 2e项目,来观察它的1MHz时钟。
在使用边沿触发时,请注意这个偶尔出现的微弱循环。有时一个脉冲比其他脉冲稍长。我们用脉冲宽度触发器来捕捉这个周期。
*动图已加速
首先,用光标查看标称宽度时间。然后在这两个脉冲之间寻找稍长的时间,接下来将触发类型改为正脉冲,并希望它在超过500纳秒时触发。现在,只有满足触发条件时,屏幕范围才会更新。
一旦你理解了边沿和脉冲,那你就可以实践大多数触发任务了!
关键字:数字示波器 触发器 扫描模式
引用地址:
数字示波器的触发器应用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:25
STM8单片机ADC单次扫描模式
当STM8单片机使用ADC功能读取多个通道的值时,可以使用单次模式,采样完一个通道之后,重新初始化另一个通道,然后采样,采样完成后继续重新初始化切换下一个通道。但是这样采样起来太麻烦。STM8单片机提供了一个扫描模式,可以依次按照顺序采样多个通道的值,多个通道全部采样完成后,会置位标志位,这样就可以一次性将多个通道的值全部读出来。 其中官方文档介绍如下: 从文档中可以看出,采样都是从0通道开始的,比如想采样3个通道值,那么采样的通道号就为0—3。如果想采样3、4通道,那么也得从0通道开始,也就是说要从0通道开始扫描到4通道,就算0、1、2通道不用,它也会扫描,就这一点不好。 单次采样的时候,ADC_CS
[单片机]
数字示波器的使用
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 区分模拟带宽和数字实时带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重
[测试测量]
采用数字示波器进行的EMI预测试
伴随着现代电子技术的发展,各种电子设备的集成度越来越高。大量高速总线和RF功能的引入,使设备本身产生更多的电磁辐射问题。同时,由于用户对采购产品的电磁兼容性要求越来越高,产品设计工程师必须努力降低设计产品的电磁干扰(EMI)。各个厂家也大量投入资金,对产品进行EMC兼容性的测试和认证。 对于通常的EMC设计和认证流程,一般可以分为三个阶段,即产品设计预测试(Pre-test),产品预认证(Pre-compliance)和产品认证(compliance test)阶段。产品认证涉及到严格的标准和测试仪器与场地要求,很多公司在这一阶段是通过第三方的专业实验室完成的,在公司内部只进行预测试和预认证。传统的设计流程是产品设计完成后,交给产
[测试测量]
为何国产示波器厂家从来不愿提起波形刷新率?
没有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。
图1 死区时间
数字示波器在工作时总会先采集数据,然后再对这些数据进行处理和显示,有一点必须了解,那就是示波器数据取样速度远快于数据处理速度,使得它不得不在数据处理期间停止取样,这样必然导致死区t2内的所有波形因没有采集而丢失,示波器的基本原理如图2所示。
图2 示波器原理
与示波器死区时间对应的参数是示波器的波形刷新率,又叫波形捕获率,示波器在特定时基本下的波形刷新率是可通过Trigger Out接口去测得,示波器
[测试测量]
IVI技术和数据库技术实现数字示波器的自动检定方案
随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越容易观察。 数字示波器可以对数据进行运算和分析,特别适合于捕获复杂动态信号中产生的全部细节和异常现象,因而在科学研究、工业生产中得到了广泛的应用。 为了让示波器工作在合格的状态,对示波器定期、快速、全面的检定,保证其量值溯源,是摆在测试工程师面前的一项紧迫任务。 手工检定效率低,容易出错,对每一种示波器的检定需要测试工程师翻阅大量的资料;自动测试系统具有准确快速地测量参数、直观地显示测试结果、自动存储测试数据等特性,是传统的手
[测试测量]
数字示波器与模拟示波器的异同
一、数字示波器于模拟示波器各有千秋 廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100mhz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100mhz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6ghz的取样示波器、带宽6ghz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。 模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。
[测试测量]
RTE1000系列数字示波器的功能特性分析
RTE数字示波器具有同端示波器最高的波形捕获率,最多样的观 察方式,最多元的测量方法,最丰富的分析手段。 更准确的测量 •固有噪声极低,可进行精确测量 •单核A/D转换器保证高动态范围 •即使在500μV/div量程下也能达到全测量带宽 •时间分辨率高,存储深度大 •波形捕获率达到每秒100万个波形,可查找罕见信号故障 •使用数字触发系统进行精确触发 更愉悦的操作体验 •高分辨率触摸屏 •可自定义的显示 •快速访问重要工具 •随着指尖在屏幕上移动,信号细节随之放大到指尖位置J快速访问仪器设置 J按下一个按钮即可进行归档 更多功能,更快获得测量结果 •自动测量:77种测量功能 •QuickMeas:一键快捷操作即可获得关键测
[测试测量]
基于FPGA的数字示波器设计
随着信息技术的发展,对信号的测量技术要求越来越高,示波器的使用越来越广泛。模拟示波器使用前需要进行校正,使用比较麻烦;而数字示波器,由于受核心控制芯片的影响,对输入信号的频率有严格的限制。基于FPGA的数字示波器,其核心芯片可达到50万门,配合高速外围电路,可以测量频率为1 MHz的信号,有效地克服了以往示波器的不足。 1 系统方案设计 设计的数字示波器系统主要使用了Xilinx系统的开发环境,并在此环境内部建立了AD采样控制模块、键盘控制模块、VGA显示模块等多个模块,从很大程度上减少了硬件电路的搭建,也因此提高了系统的稳定性和可靠性,系统框图如图1所示。 另外,设计使用XPS将32位的MicroB
[测试测量]
