泰克电流探头的工作原理及注意事项
发布者:EnchantingEyes最新更新时间:2023-03-07 来源: elecfans关键字:泰克  电流探头  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、泰克电流探头在测试高频时的工作原理
随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,泰克电流探头就像一个电流变压器,泰克电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。
二、泰克电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。泰克电流探头根据这个电动势产生一个反向电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。泰克电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电流。
三、泰克电流探头的注意事项:
1、测试电路时,要确保探头的接地线接地可靠,特别是高压探头没高压时更要注意,接地线的接地位置也会影响测量精度。
2、探头内部有电子元件,所以也有耐压参数,不可以超出耐压值,否则不但会损坏探头,还可能会直接损坏示波器。
3、探头的带宽,高频率的探头能兼容低频率的,但低频率不能测试的高频率,在选择探头时,尽量选择大于示波器的带宽,
4、泰克电流探头测试尽量选择衰减档,衰减档有电路补偿,保证测量的波形失真小,还原度高。
5、泰克电流探头前端有一个测试钩,有人为了方便,把测试钩直接钩位电路测量,这样会影响测试精度,特别在电压低及频率高的情况下影响更大,因为测试钩那段没有屏蔽,干扰很大。
关键字:泰克  电流探头  注意事项 引用地址:泰克电流探头的工作原理及注意事项
上一篇:数字示波器的触发器应用介绍
下一篇:教你如何判断示波器是否故障?这7点必须要牢记!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 08:08
晶体管测试仪的详细介绍和使用注意事项
可测试仪性能稳定,能自动读出准确数据,使用方便,适用于电子爱好者、电子开发者、设计者、与电子维修者必需小仪器。它可测各种二极管,三极管,可控硅,MOS场效应管;能判断器件类型,引脚的极性,输出HFE,阀电压,场效应管的结电容,附加条件可测电容和电阻等。特别适合晶体管配对和混杂表贴元件识别。 一、晶体管测试仪作用 可测试仪性能稳定,能自动读出准确数据,使用方便,适用于电子爱好者、电子开发者、设计者、与电子维修者必需小仪器。它可测各种二极管,三极管,可控硅,MOS场效应管;能判断器件类型,引脚的极性,输出HFE,阀电压,场效应管的结电容,附加条件可测电容和电阻等。特别适合晶体管配对和混杂表贴元件识别。 二、什么是晶体管测量仪器
[测试测量]
Tek TDS3054B保存波形的方法
Step1:设置TDS3054B网络 1.1、按示波器面板上的“UTILITY”按键,示波器出现如下界面 1.2、连续按示波器面板上的“系统输入/输出”按键,选择“输入/输出”,示波器出现如下界面 1.3、按示波器面板上的“改变仪器设置”按键,示波器出现如下界面 Step2:设置PC网络 2.1、设置PC的ip地址 192.168.100.70与192.168.100.38同一网段,形成局域网 2.2、Ping示波器ip地址 Step3:在浏览器中输入示波器ip
[测试测量]
<font color='red'>Tek</font> TDS3054B保存波形的方法
51单片机一些指令注意事项
1,当使用push 指令时,如push acc 这个时候,51完成操作是:sp+1- sp,(acc)- (sp), 也就是sp指向的地址中一定是有数据的 由此可推出当执行pop acc时,应该是: (sp)- (acc),sp-1- sp 2使用jc,jnc,jb,jnb;还有jz,jnz的区别 jc rel ;进位标志位为1则转移 jnc rel ;进位标志位位0则转移 jb bit,rel ;直接寻址位为1则转移 jnb bit,rel ;直接寻址位为0则转移 jz rel ;累加器为0则转移 jnz rel ;累加器为1则转移 从上面的指令中你可以看出,前两
[单片机]
庖丁解牛看功率器件双脉冲测试平台
双脉冲测试是表征功率半导体器件动态特性的重要手段,适用于各类功率器件,包括MOSFET、IGBT、Diode、SiC MOSFET、GaN HEMTs。 同时,这项测试发生在器件研发、器件生产、系统应用等各个环节,测试结果有力地保证了器件的特性和质量、功率变换器的指标和安全,可以说是伴随了功率器件生命的关键时刻。 随着先进功率器件的问世以及功率变换器设计愈发精细,器件研发工程师和电源工程师都越来越关注双脉冲测试。 工欲善其事,必先利其器,拥有一套双脉冲测试平台是获得正确评估结果的第一步。本文将破解双脉冲平台搭建的难题,快来看看吧。 下图是双脉冲测试平台架构,并不复杂,主要包括:测试板、高压电源、辅助电源、信号发生器、负
[测试测量]
庖丁解牛看功率器件双脉冲测试平台
泰克示波器的常见故障分析和维护方法
泰克示波器以其产品功能齐全,高工作效率,分析功能全面,高性价比,被应广大工程师喜爱和应用。虽然泰克示波器品质很好,但是任何仪器都要小心使用,稍微不当可能会造成仪器“罢工”。接下来安泰测试为大家介绍泰克示波器的常见故障及原因分析,以及维修方法。 1、屏幕没有显示 泰克示波器不显示的故障原因及维修方法: 通常有以下原因:保险丝断了,高压输出线连接不可靠,信号线连接不正常;电源板坏了,显示器坏了等。可以根据不同的原因更换部件或者重新连接。 2、展示花屏 故障原因及维修方法:可能是由显示电路的排线接触不良造成的。一般重新牢固安装或更换即可。 3、按下按钮或转动旋钮时,不起作用,调节不一致,或显示数字跳回。 故障原因及泰克示波器维修方法
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>示波器的常见故障分析和维护方法
旋进旋涡流量计使用注意事项
旋进旋涡流量计是一种常用的流量仪表,被广泛用于多个领域中。任何一类计量仪表都具有其特殊性,智能式旋进旋涡流量计也不例外,为了让旋进旋涡流量计更好的发挥性能用户需要注意以下问题。下面小编就来具体介绍一下旋进旋涡流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。 旋进旋涡流量计使用注意事项 ① 重视仪表选型在已经选定了仪表种类(比如,智能式旋进旋涡流量计)的情况下,紧接着就是对仪表规格及其配套元件的选择至关重要。一句话,选好才能用好。为此,在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全。要做到这一点,就必须落实三个选型参数,即近期和远期的最大、最小及常用瞬时流量(主要用于选定仪表的大小规格)、被测介质的设计压力(主要用
[测试测量]
泰克公司推出新系列直流电源PWS4000
泰克公司日前宣布在其台式仪器系列中增加新产品:PWS4000系列可编程直流(DC)电源。全新和已有电源系列能与泰克公司其他台式仪器无缝集成,如示波器和数字万用表等,提供宽电流和电压范围,已实现多种应用最大限度的通用性。 对于追求较高性能、特性丰富且具有价格竞争力的电源的设计工程师而言,上述全新系列电源是不二之选。相对于市场上推出的同类产品,PWS4000和现有的PWS2000-SC系列在性能和易用性等方面具有显著的优势。 全新电源可与泰克公司日前宣布推出的FCA3000/3100和MCA3000系列计时器/频率计/分析仪配套使用,请参考另一则新闻稿。 泰克公司台式仪器总经理Mike Flaher
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>公司推出新系列直流电源PWS4000
高压探头的使用注意事项
   高压探头   首先是带宽,这个通常会在高压探头上写明,多少 MHz。如果高压探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用。   另外就是高压探头的阻抗匹配。电流探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在差分探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些高压探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器高压探头的阳抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。      调节示波器高压探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个
[测试测量]
高压<font color='red'>探头</font>的使用<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
