旋进旋涡流量计使用注意事项
发布者:CuriousMind123最新更新时间:2016-04-15 来源: eefocus关键字:旋进旋涡  流量计  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
旋进旋涡流量计是一种常用的流量仪表,被广泛用于多个领域中。任何一类计量仪表都具有其特殊性,智能式旋进旋涡流量计也不例外,为了让旋进旋涡流量计更好的发挥性能用户需要注意以下问题。下面小编就来具体介绍一下旋进旋涡流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
旋进旋涡流量计使用注意事项
① 重视仪表选型在已经选定了仪表种类(比如,智能式旋进旋涡流量计)的情况下,紧接着就是对仪表规格及其配套元件的选择至关重要。一句话,选好才能用好。为此,在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全。要做到这一点,就必须落实三个选型参数,即近期和远期的最大、最小及常用瞬时流量(主要用于选定仪表的大小规格)、被测介质的设计压力(主要用于选定仪表的公称压力等级)、工作压力(主要用于选定仪表压力传感器的压力等级)。
② 进行用前标校一方面,考虑到目前对这类仪表的现场检定还存在这样那样的困难。另外,如果购置的意图又是准备将该这种仪表运用于比较重要的计量场合,比如大流量的贸易计量或计量纠纷比较突出的测量点,并且运用现场也不具备流量在线标校条件,那么在这种情况下,仅凭购买时由生产厂家提供的一纸出厂合格证明就轻易判定该表全部性能合格,那就有些为时过早。因此,为了确保仪表在今后的工作过程中其测量结果的可靠与准确,就有必要在正式安装前将其送往具有这方面检定能力及资质的部门进行一次全流量范围内的系统检定。
③ 搞好工艺安装虽然该种仪表对工艺安装及使用环境没有太多的特殊要求,但任何一类流量测量仪表都有这样一种共性,即尽可能避免振动及高温环境随离流态干扰元件(如压缩机、分离器、调压阀、大小头及汇管、弯头等)、保持仪表前后直管段内壁光滑平直、保证被测介质为洁净的单相流体等。
④ 加强后期管理该种仪表虽然具有多种自动处置功能和微功耗的特点,但投运之后仍需加强管理。比如,为了保证仪表长期工作的准确性、可靠性(避免意外停运和数据丢失),就应定期进行系统标校(每1">~2年)、抄录表头数据(每天或每周)、更换介质参数(每月或每季)以及不定期查看电池状况、检查仪表系数及铅封等。
⑤ 注意内部维护如果由于气质脏污或其它原因需要对仪表的测量腔体及其构件进行定期检查或清洗,那么有一点则必须特别注意:对于同规格的旋进旋涡流量计,其旋涡发生体、导流体等核心组件不能互换,否则,须重新标定仪表计量系数并对其配带的温度及压力传感器进行系统校正。
关键字:旋进旋涡  流量计  注意事项 引用地址:旋进旋涡流量计使用注意事项
上一篇:流量计的使用注意事项有哪些
下一篇:气体流量计的应用领域
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
ABGD型污水流量计的用途及特点
ABG仪表是专业生产各类工况仪器仪表的厂家,其生产的ABGD型污水流量计适用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。测量介质种类较多包括酸碱等具有强腐蚀性的液体,但是污水流量计具体有什么用途及特点呢?下面小编带大家一起来了解下ABGD型污水流量计的用途及特点。 一、污水流量计用途污水流量计广泛用于测量导电的液体和液固两相流体的体积流量,测量结果与流体的温度、粘度、密度、压力及液固成分比无关,电导率在较大范围内变化时也不会影响测量结果。因此,只需经普通水标定后,就可以用来测量其他导电性液体或液固二相流体介质的流量,而不需附加任何修正,所以污水流量计是一种真正的体积流量计。 二、污水
[测试测量]
ABGD型污水<font color='red'>流量计</font>的用途及特点
超声波流量计使用要点
(1)零流量的检查 当管道液体静止,而且四周无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。 (2)仪表面板键盘操纵 启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、zui小速度、zui大速度等。只有所有参数输进正确,仪表方可正确显示实际流量值 (3)流量计的定期校验 为了保证流量计的正确度,我们进行定期的校验,通常我们采用更高精度的便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(丈量值-标准值)/
[测试测量]
超声波<font color='red'>流量计</font>使用要点
怎样修正流量计的误差
流量计测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。 当仪表发生误差时可以采用以下方法进行修正。 1、流量计流量系数修正 a、在zui大流量检定时,标准器给出的标准值为Q标; b、同时被检流量计的读数为Q表; c、按K键读出仪表当前的流量参数C1(旧); d、按公式C1(新)=C1(旧)×Q标/Q表,计算出新的流量系数C1新; e、然后将新的流量系数替代原有的流量系数C1(旧)。 2、电流发信系数修正 a.流量为零发信电流为4mA修正:“10”(新)=“10”(旧)×4mA/A0 公式中: “10”(新):新的电流发信4mA点系数;“10”(旧):读出仪表当前的电流发信4mA系数;A0: 流量为零的发信电流实
[测试测量]
怎样修正<font color='red'>流量计</font>的误差
流量计在华北油田天然气能源计量中的实际应用
华北油田的天然气产能主要集中在第四采油厂——集天然气生产和销售单位为一体,1985年开始向北京地区供应天然气,随着天然气市场的不断扩大,近年来又开始向天津、廊坊、永清等市县供气。无论是内部天然气能源计量还是对外天然气销售计量,流量计都有着广泛的实际应用。本文从华北油田第四采油厂(以下简称“我厂”)生产应用方面分析流量计在天然气能源计量中的实际应用及注意事项。 一、实际生产特点 我厂的天然气主要为凝析气藏气和油田伴生气,天然气被采出后,通过高压(16MPa)、中压(3.5MPa)、低压(0.5MPa)的输送方式进入集气处理站进行脱水、脱烃处理,处理后的干气输往北京、天津、廊坊地区销售。 我厂天然气能源计量分为内部能源计量和对外销
[测试测量]
电磁流量计常见故障排除方法
电磁流量计在运行中产生的故障有两种:一是仪表本身故障, 即仪表结构件或元器件损坏引起的故障;二是由外部原因引起的故障,如安装不妥流动畸变、沉积和结垢等。本文就这两类故障进行探讨。 一、仪表无流量信号输出 1.原因分析 这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有:(1)仪表供电不正常;(2)电缆连接不正常;(3)液体流动状况不符合安装要求;(4)传感器零部件损坏或测量内壁有附着层;(5)转换器元器件损坏。 2.解决方案 (1)确认已接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。 (2)检查电缆是否完好,连接是否正确。 (3)检查液体流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的电磁流量
[测试测量]
列举靶式智能流量计五大故障及排除方法
靶式智能流量计的故障及排除方法: 1、流量计无示值或无发信号,其原因主要有以下四种 a、电源接触不良或脱落; 处理方法:对于自带电池的流量计,检查电池是否装稳,触点是否良好,以及电池是否有电。对于外接电源,应检查连接导线之间连接是否完好,导线是否导通,外供电源是否正常。 b、流量计电路损坏; 处理方法:返厂修理。 c、显示屏损坏 ; 处理方法:返厂更换。 d、用户信号接收系统故障; 处理方法:检查、排除故障。 2、靶式智能流量计计量误差大,造成该现象的原因很多,其最主要的原因为以下几种: a、安装时流量计与连接管道相对同心度出现较大错位,密封垫片未同心,从而形成节流阻件,极大影响被测介质流态; 处理方法:调整安
[测试测量]
嵌入式超声波流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种在热交换环路中测量以冷水、热水为载体吸收或释放热量的仪表,特别涉及一种嵌入式超声波流量计。 发明背景 由于目前国内换能器技术不够成熟,再加上我国的供热基础设施存在着水质差、杂质多、管道系统停运时空置等问题,容易使换能器出现结垢、氧化及锈蚀等现象,从而对超声波流量计造成计量影响甚至计量失效。 发明内容 本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种设计合理,使用方便,不易结垢的嵌入式超声波流量计。 本发明所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的,本发明是一种嵌入式超声波流量计,包括一根测量管,在测量管的两侧开有测量孔,两个测量孔沿管体轴线前后错开设置,在每个测量孔的外面均设置有换能测
[测试测量]
嵌入式超声波<font color='red'>流量计</font>的原理及设计
超声波流量计的测流原理及其应用研究
  利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为测流工作的首选工具。   2超声波流量计的测量原理   超声波流量计常用的测量方法为传播速度差法、多普勒法等。传播速度差法又包括直接时差法、相差法和频差法。其基本原理都是测量超声波脉冲顺水流和逆水流时速度之差来反映流体的流速,从而测出流量;多普勒法的基本原理则是应用声波中的多普勒效应测得顺水流和逆水流的频差来反映流体的流速从而得出流量。   2.1时差法测量原理   时差法测量流体流量的原理如图1所示。它利用声波在流体中传播时因流体流动方向不同而传播速度不同的
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
