列举靶式智能流量计五大故障及排除方法
发布者:脑洞飞扬最新更新时间:2012-12-04 来源: 21ic 关键字:智能流量计  显示屏  信号接收系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
靶式智能流量计的故障及排除方法:
1、流量计无示值或无发信号,其原因主要有以下四种
a、电源接触不良或脱落;
处理方法:对于自带电池的流量计,检查电池是否装稳,触点是否良好,以及电池是否有电。对于外接电源,应检查连接导线之间连接是否完好,导线是否导通,外供电源是否正常。
b、流量计电路损坏;
处理方法:返厂修理。
c、显示屏损坏 ;
处理方法:返厂更换。
d、用户信号接收系统故障;
处理方法:检查、排除故障。
2、靶式智能流量计计量误差大,造成该现象的原因很多,其最主要的原因为以下几种:
a、安装时流量计与连接管道相对同心度出现较大错位,密封垫片未同心,从而形成节流阻件,极大影响被测介质流态;
处理方法:调整安装状态。
b、流量计前后直管段太短,并于流量计前直接安装了弯头,阀门等极大干扰被测介质流态部件;
处理方法:按照说明书要求进行安装或对流量计进行实地实流标定。
c、旁通管道泄漏 ;
处理方法:检查及更换旁通管路。
d、靶片上绕缠有带状杂物,增大了靶片受力;
处理方法:参照前面处理杂物方法。
3、流量计运行过程中示值一直为零,此种现象主要原因有:
a、受力元件(靶片)脱落,导致传感器无力感应;
处理方法:装配相同规格的靶片。
b、流量计传感器无电压输出信号 ;
处理方法:首先判断传感器是否损坏,具体的方法是看传感器数据有无变化。
c、被测介质流量太小,低于流量计的最小刻度流量;
处理方法:返厂重新更换受力元件。
4、靶式智能流量计当管道内被测介质流速为零时,流量计示值瞬时流量值不为零,造成该现象的主要原因有:
a、安装前后流量计水平度不一致,以至靶片和靶杆因倾斜而产生轴向水平分力导致瞬时流量存在;
b、流量计长期运行,其传感器内部应力释放产生微变;
c、安装或运行过程中,严重过载造成零点飘移;
以上三种方式均可参照有关流量计清零的步骤和方法处理。
d、流量计壳体接地不良;
处理方法:用户重新接地。
e、靶片、靶杆与测具之间被杂物卡住;
处理方法:关闭流量计前后阀门,用工具松开流量计过度部件与测量管之间的连接螺栓,并轻轻的晃动过渡部件或取出,清理杂物后照原样复位即可。
5、流量计工作过程中示值出现非正常增大,造成该现象的主要原因有:
a、靶片以及靶杆上挂有丝状及带状杂物;
处理方法:参照处理杂物方法。
b、高结圬条件下,靶片和靶杆产生严重结圬,使受力元件靶板沿测量管轴线上投影面积增加,即靶片与测量管之间环形过流面积减少,进而在相同流量下,传感器受力增大,最终导致流量示值非正常增加;
处理方法:取下过渡部件,用工具将靶片和靶杆以及测量管内壁上的圬物清除。
关键字:智能流量计  显示屏  信号接收系统 引用地址:列举靶式智能流量计五大故障及排除方法
上一篇:浅析气体检测仪安装与维修
下一篇:超声波流量计常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
韩媒:三星将给竞争对手供货可折叠手机显示屏
你可能不需要购买 Galaxy Z Fold 或 Z Flip 就能获得三星的可折叠显示屏。据韩媒 ETNews 称,三星准备向公司自家手机部门以外的公司提供其折叠屏技术。 据报道,三星将提供 100 万台可折叠显示屏,包括水平折叠(Galaxy Z Flip)和垂直折叠(Z Fold)设计的屏幕。目前有些手机品牌每个季度都会销售数千万台手机,因此 100 万个折叠显示屏听起来可能并不多,但对于一个非常年轻的可折叠显示屏市场来说,这可能代表着重大的增长。   报道称,一位未透露姓名的行业人士透露,“多家”中国手机公司一直在与三星显示器合作开发可折叠硬件。这些第三方手机都将在 2021 年下半年出货,可能包括 OPPO
[手机便携]
基于单片机的银行利率显示屏的设计
#include reg51.h //头文件 #include “intrins.h” //头文件 #define INT8U unsigned char //宏定义 #define INT16U unsigned int #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long sbit wei1 = P2^0; //数码管的位选端口 sbit wei2 = P2^1; sbit wei3 = P2^2; sbit wei4 = P2^3; sbit K1=P2^7; sbit ledg=P3^0; sbit l
[单片机]
智能电磁流量计工作原理和性能特点
智能电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,适用于水库河流水利工程,城市供水、污水处理,农田灌溉等矩形,梯形明渠及涵洞的流量测量。今天小编主要来介绍一下智能电磁流量计工作原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 智能电磁流量计工作原理 智能电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法。 拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。 智能电磁流量计性能特点 测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器
[测试测量]
有机LED——更优良的显示屏
  在近50年中显示器工业经历了也许是最令人感到兴奋的发展,这就是有机发光二极管(organic LED,缩称OLED)。有机半导体是由聚集的非晶分子所形成的,此是一种固体、非结晶物料,没有固定形状的,一般来讲有两类有机发光体,由“小”与“高”分子来区分。   首个实用p-n型有机LED建基于小分子,于1987年由任职Kodak柯达公司的邓青云博士(Dr. Tang Ching Wan)和Steven A. Van Slyke发明,在邓博士研究的有机太阳能电池中释出惊人的绿光之后,两人认定了利用两种有机材料——是空穴的良导体及另一是电子的良导体——即可以在接触面(即结)附近发生光子放射,就好像晶体LED一样,这也需要材料维持其电
[电源管理]
开关电源中LED显示屏的设计与研究
研究概述 LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。 LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。 设计思路 对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。 如果屏
[电源管理]
开关电源中LED<font color='red'>显示屏</font>的设计与研究
12864液晶显示屏串行驱动演示C语言程序设计
/* 12864LCD (ST7920)驱动程序 马文垒 2004/12/27 */ #include REGx51.H //引脚定义 #define CS P2_0 //片选 高电平有效 单片LCD使用时可固定高电平 #define SID P2_1 //数据 #define SCLK P2_2 //时钟 #define PSB P2_3 //低电平时表示用串口驱动,可固定低电平 #define RESET P2_4 //LCD复位,LCD模块自带复位电路。可不接 void write(bit start, unsigned char ddata); void sendbyte(unsigned char bb
[单片机]
苹果正研究重新设计Apple Watch 配备环绕式显示屏
据一份新获批的专利文件显示,苹果正在研究对Apple Watch进行潜在的激进的重新设计,包括圆润的手表表面、环绕式柔性显示屏以及可数字定制的手表表带。   MacRumors今天早些时候发现的这项专利名为 “显示模块和系统应用”,已向美国专利和商标局提交。该文件概述了柔性显示屏如何跨越整个手表表面和智能手表的表带,实现全新的Apple Watch设计变革。据称,加长的显示屏本身具有足够的灵活性,可以根据用户手臂的形状勾勒出轮廓,像普通的手表表带一样贴合。   在一个应用中,本发明实施例描述了一种可穿戴电子设备,例如智能手表,包括柔性显示面板和柔性显示模块。通过这种方式,智能手表的显示区域不限于刚性的手表表面区域。在一个实施
[手机便携]
Pixel 4 XL显示屏获得外媒赞誉,面板来自三星
谷歌新款旗舰机Pixel 4 XL显示器获美国评测机构DisplayMate最高画质认证,其OLED面板来自三星显示器。 据韩媒《THE DIGITALTIMES》报道,谷歌15日发表的Pixel 4 XL OLED显示屏获得DisplayMate肯定,拿下最高等级的Excellent A+认证。业界相关人士表示,Pixel 4 XL的OLED面板由三星显示器(Samsung Display)提供,标准版则由LG显示器(LG Display)供应。 DisplayMate针对画面精准度、综合画质表现、屏幕反射率、亮度和对比等分类进行评测,整体而言,Pixel 4 XL显示屏的最大亮度比前一代Pixel 3 XL高出10%,
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
