12864LCD (ST7920)驱动程序
马文垒 2004/12/27
#include
//引脚定义
#define CS P2_0 //片选 高电平有效 单片LCD使用时可固定高电平
#define SID P2_1 //数据
#define SCLK P2_2 //时钟
#define PSB P2_3 //低电平时表示用串口驱动,可固定低电平
#define RESET P2_4 //LCD复位,LCD模块自带复位电路。可不接
void write(bit start, unsigned char ddata);
void sendbyte(unsigned char bbyte);
void delaynms(unsigned int di);
void lcdinit(void);
void lcdtest(void);
void lcdcls(void);
unsigned char code ma[] ={" 汉字显示LCD "};
unsigned char code ma2[]={"自带字库图文混排"};
unsigned char code ma3[]={"控制IC:ST7920 "};
unsigned char code ma4[]={"功能强大使用方便"};
void lcdinit(void) //初始化LCD
delaynms(10); //启动等待,等LCM讲入工作状态
PSB=0; ; //串口驱动模式
RESET=0; delaynms(1); RESET=1; // 复位LCD
CS=1;
write(0,0x30); //8 位介面,基本指令集
write(0,0x0c); //显示打开,光标关,反白关
write(0,0x01); //清屏,将DDRAM的地址计数器归零
void write(bit start, unsigned char ddata) //写指令或数据
unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
if(start==0) start_data=0xf8; //写指令
else start_data=0xfa; //写数据
Hdata=ddata&0xf0; //取高四位
Ldata=(ddata<<4)&0xf0; //取低四位
sendbyte(start_data); //发送起始信号
delaynms(5); //延时是必须的
sendbyte(Hdata); //发送高四位
delaynms(1); //延时是必须的
sendbyte(Ldata); //发送低四位
void sendbyte(unsigned char bbyte) //发送一个字节
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
SID=bbyte&0x80; //取出最高位
SCLK=1;
SCLK=0;
bbyte<<=1; //左移
void delaynms(unsigned int di) //延时
unsigned int da,db;
for(da=0;da
void lcdtest(void) //图形方式下屏幕全黑
unsigned char i,j;
for(i=0;i<32;i++)
{ write(0,0x80+i);write(0,0x80);
for(j=0;j<16;j++) write(1,0xff);
for(i=0;i<32;i++)
{ write(0,0x80+i);write(0,0x88);
void lcdcls(void) //图形方式下清屏
unsigned char i,j;
for(i=0;i<32;i++)
for(j=0;j<16;j++) write(1,0x00);
for(i=0;i<32;i++)
void main(void)
unsigned char i;
lcdinit();
while(1)
write(0,0x80); for(i=0;i<16;i++) write(1,ma[i]);
write(0,0x90); for(i=0;i<16;i++) write(1,ma2[i]);
write(0,0x88); for(i=0;i<16;i++) write(1,ma3[i]);
write(0,0x98); for(i=0;i<16;i++) write(1,ma4[i]);
write(0,0x36); //图形方式
lcdtest();
lcdcls();
上一篇:1602液晶显示红外遥控解码C语言程序设计
下一篇:DS1302数码管显示 时间日期可调C语言程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
