华北油田的天然气产能主要集中在第四采油厂——集天然气生产和销售单位为一体,1985年开始向北京地区供应天然气,随着天然气市场的不断扩大,近年来又开始向天津、廊坊、永清等市县供气。无论是内部天然气能源计量还是对外天然气销售计量,流量计都有着广泛的实际应用。本文从华北油田第四采油厂(以下简称“我厂”)生产应用方面分析流量计在天然气能源计量中的实际应用及注意事项。
一、实际生产特点
我厂的天然气主要为凝析气藏气和油田伴生气,天然气被采出后,通过高压(16MPa)、中压(3.5MPa)、低压(0.5MPa)的输送方式进入集气处理站进行脱水、脱烃处理,处理后的干气输往北京、天津、廊坊地区销售。
我厂天然气能源计量分为内部能源计量和对外销售计量。内部能源计量主要用于单井产气计量、加热炉、发电机等设备自耗气、天然气进、出站总量等,采用旋进漩涡流量计和孔板流量计,准确度为1.5级,公称直径为DN(25~300),工作压力在(6.4~0.5)MPa之间,流量范围为500m3/d~180万m3/d。由于部分气井井口温度高达80℃以上,这些气井产气用流量计必须选用耐高温类型的流量计。
对外销售天然气采用孔板流量计、涡轮流量计和旋进漩涡流量计,准确度等级为0.5级~1.0级,公称直径为DN(25~200),工作压力为(2.5~0.5)MPa之间,流量范围为300m3/d~50万m3/d,由于外供气温度一般都接近常温水平,对流量计温度无特殊要求。
二、流量计的选择
根据不同的工况,选择合适的流量计对提高计量准确度和流量计的使用寿命至关重要。我厂在流量计的选择上有一个逐渐挑选使用的过程。
因此,无论是内部计量还是外部计量,都选用孔板流量计。但是,随着本厂天然气产能不断扩大,对天然气计量仪表的需求量增加,由于孔板流量计一次性投资较高、维护量较大,因此我厂在单井开始尝试使用旋进漩涡流量计。该流量计对气质要求不高,适用于单井产气气质条件较差、计量准确度要求不高的场合。随后该流量计还被推广到站内自用气计量和外供气计量。由于在使用过程中旋进漩涡流量计的抗干扰能力差、对气流扰动敏感、在小流量时计量结果异常,时常出现计量纠纷。因此,根据贸易结算计量要求开始选择使用涡轮流量计。涡轮流量计虽然对气质要求较高,价格较高,但准确度较高,比较适合处理后干气的对外销售计量。
三、流量计的使用和维护
(一)孔板流量计
1.影响孔板流量计准确度的常见因素
由于孔板流量计有多个测量单元,影响其测量准确度的因素很多(如孔板的加工误差、安装误差、计量软件的计算误差等)。此外,在现有工况条件下,由于介质中的杂质对孔板有一定的冲击腐蚀作用,易造成差压变送器产生零点漂移,特别是当天然气处理效果不理想时,对计量的影响更大。因此,节流装置和差压变送器的使用维护是一个重点。应在下面的实际运行中加以注意:
(1)当天然气处理效果不理想时,在孔板上游端面会沉积脏物。不仅会降低孔板的使用寿命,还会造成较大的计量偏差。
(2)变送器导压管的作用是将孔板前后的压力信号引入差压,测量出差压值参与流量计算,上下游导压管带液会使差压偏小(大),造成流量偏小(大)。在冬季,导压管冻堵现象较常见,如果流量值出现大的起伏,很可能是导压管带液或冻堵了。
(3)孔板胶圈变形。由于孔板胶圈在清油的浸泡下容易变形(这种情况在夏季尤为突出),因此在天然气处理装置停运的情况下,要注意检查胶圈变形的情况,一旦孔板松动应立即更换,不然不仅会因胶圈泄漏造成较大的计量误差,还会出现孔板脱落难以取出、必须停产维修的局面。
(4)当天然气处理不干净时,其中的粉尘、水化物等对孔板有很强的冲刷腐蚀作用,会在孔板表面形成麻点,使直角边变钝,因此,孔板应经常检查更换,否则准确度会降低。
(5)差压变送器零点漂移除了与仪表本身的稳定性有关外,导压管带液也会造成很大的影响。由于孔板流量计的流量和差压值成开方关系,差压变送器的零点出现正负漂移会直接造成积算流量偏大或偏小。
(6)流量计算机中一些关键参数输入不正确或更新不及时。比如,孔板开孔直径是以平方的形式出现的,由于孔板开孔直径会随季节和运行时间发生变化,一定要定期测量孔板的开孔直径,并在流量计算机中及时更新。
天然气组分变化不仅影响相对密度,还影响超压缩系数。对于没有在线色谱仪的计量系统,在组分变化不大的情况下流量计算机中一般每周输入一周天然气组分的平均值,但在天然气组分变化很大的情况下,每天都要对天然气组分进行化验、更新。 [page]
2.提高天然气计量准确度的应对措施
(1)定期清洗检查孔板。比如孔板光洁度、直角边锐利度、胶圈变形情况、孔板开孔直径等。在正常的生产情况下,每月清洗检查一次,在出现不正常的情况下,视情况加密检查次数。
(2)对流量计前过滤器每两小时排污一次,每月清洗过滤器芯一次。
(3)正确输入计量参数并及时更新,按时校验变送器零点。另外,在气量波动较大的情况下,及时调节差压变送器量程,使测量值尽量在量程的1/3~2/3之间,以保证测量准确度。在测量值超出变送器最大、最小量程范围时,要考虑更换合适孔径的孔板。
(二)旋进漩涡流量计
我厂有很多用气小户,其用气特点为:瞬时流量较小或流量波动幅度较大,旋进漩涡流量计可作为用气小户交接计量的首选。
下面是直接影响旋进漩涡流量计准确度的常见因素:
(1)旋进漩涡流量计是通过测量漩涡频率来计量流量的,流量计前有节流件。节流件会对气流产生扰动,比如流量计前安装调压阀致使计量值波动较大,将调节阀装到流量计后面后,流量就平稳很多。
(2)用旋进漩涡流量计计量气井气或油井伴生气这些未经处理的天然气时,由于气中带液较多,对传感器的冲击腐蚀作用较强,容易造成损坏或磨损,另操作不当还会造成部件损坏,比如开关阀门过猛,打坏漩涡发生体等。
(3)应安装适合流量范围的流量计以满足上限流量和下限流量的使用。对有条件的用户可装大、小口径两台流量计,随供气大小倒换使用。
(4)计量不准、难以发现。由于旋进漩涡流量计不像孔板流量计那样,各个测量部件都可以通过检查判断故障,旋进漩涡流量计在一体化设计、维护量低的优势下同时存在故障难以判断的弊端。在不知道用户具体用气量、流量计上压力、温度显示正确的情况下,很难判断流量计上所显示气量的准确性,只能到检定部门用标准装置进行检测判断。我厂曾出现流量计已经不准而未及时发现的情况,这种情况很容易产生计量纠纷。
(三)涡轮流量计
1.影响涡轮流量计准确度的几种常见因素
(1)影响涡轮流量计准确性的一个主要因素是天然气气质,因涡轮流量计有转动部件,天然气中稍有杂质,就会卡住涡轮,造成计量偏小或出现零计量。
(2)在涡轮流量计的使用过程中,还出现过由于天然气压力波动,下游压力短时高于上游压力,致使涡轮反转的情况,虽然涡轮反转但计量结果却是正计量,如果不及时发现就很容易产生计量纠纷。
2.减小计量误差的几种应对措施
(1)要提高天然气气质,一方面要通过工艺改造尽可能提高天然气处理效果,另一方面在涡轮流量计前必须安装过滤器,并对过滤器进行严格管理,提高天然气过滤效果。
(2)在有可能出现天然气倒流的计量工艺管道上配置止回阀,保证天然气单向流动。(end)
关键字:流量计 天然气 能源计量
引用地址:流量计在华北油田天然气能源计量中的实际应用
一、实际生产特点
二、流量计的选择
三、流量计的使用和维护
(一)孔板流量计
1.影响孔板流量计准确度的常见因素
2.提高天然气计量准确度的应对措施
(二)旋进漩涡流量计
(三)涡轮流量计
1.影响涡轮流量计准确度的几种常见因素
2.减小计量误差的几种应对措施
上一篇:现场压力检测的注意要点解析
下一篇:基于Atmel微控制器的功率测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
使用压力开关电磁流量计应注意什么事项
1、由于电磁流量计的感应信号电压很小,容易受噪声影响,基准电位必须与被测液体相同,电磁流量计接地的正确与否,直接关系到测量的精度和稳定性。 (1)当流量外壳接地,压力开关使被测量液体与大地电气连接,处于零电位,因而在传感器两电极上感应出大小相同、但极性相反的对称电势信号;同时流量计外壳接地,可起到屏蔽效果,以抑制外界和励磁系统的电磁干扰。 (2)当管道中附有强杂散电流时,应阻断杂散电流流过流量计,安装时先在管道与流量计之间加装绝缘短管,然后用面积不低于16mm2的铜导线将管道两端连接起来。这样管道中的电流从铜导线上分流,不再通过流量计,从而干扰减少。 2、电磁流量计安装位置的选择 (1)电磁流量计安装位置上、下游
[测试测量]
电磁流量计的原理及分类
一、电磁流量计原理 电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压,该电压与流体的流速成正比关系,进而得到流量值Q。 二、电磁流量计分类 电磁流量计按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁。按输出信号连接和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。 按转换器与传感器组装方式分类,有分体型和一体型。(压力变送器) 按流量传感器与管道连接方式分类,有法兰型、夹持型(夹持型电磁流量计)、卫生型(卫生型电磁流量计)
[测试测量]
质量流量计的测量原理是什么?
质量流量计是一种常用的流量测量仪器,可以直接测量通过流量计的介质的质量流量,具有测量精确度高、灵敏性好、使用灵活、可靠性高等优点。质量流量计的测量原理是什么呢?今天我们就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。 质量流量计的测量原理 质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体或者气体的质量流量,通过模拟电压、电流或者串行通
[测试测量]
简析在锅炉送风流量测量中旋进旋涡流量计的实际应用
旋进旋涡流量计 作为一种速度式流量计,可用于测量液体、气体和蒸汽等多种介质的流量, 在工业生产的流量测量应用非常广泛。具有压力损失小、工作可靠、测量范围宽、无运动部件、准确度高及安装和维护方便等优点,在许多大型重要的生产场所都有应用,本文就旋进旋涡流量计在某热电厂锅炉送风流量测量中的具体应用案例,并结合实际要求,针对使用过程中存在的各种的问题提出相应配套的的解决办案。 一、首先要介绍旋进旋涡流量计工作原理 旋进旋涡流量计又名为旋涡流量计,其工作原理是利用有规律的旋涡剥离现象来测量流体流量的。具体的就是通过在管道中垂直于流体流动方向插入一根非流线形的阻流体(也叫旋涡发生体),在流体的雷诺数到达规定的数值时,流体便会在阻流体两
[测试测量]
如何解决涡轮流量计测量结果不准确的问题
在使用涡轮流量计的时候,很多人都反应测试的结果不准确,很多次的测量结果都不准确。专家告诉我们,带来这种结果的原因其实有好多种,但是如果你没找真正的原因妥善处理的话,那造成的影响将很大。下面就跟大家一起分析一下对应的测量结果不准确的原因有哪些? 1、涡轮流量计首先是他面的:被检测的东西上带有粘的物体,那可能会依附在面上,让他的尺寸和其他的一些部分发生冲突而改变。这就说明要及时的清洗就是为了防止这种事情的发生,度数对于结果也一样能起到一定的作用。 2、在形状的方面:其实选择径口的时候也是有讲究的,并不是任何一种都可以的,因为径口的选择也会对结果带来一定的影响。比如说,一条线路在供给好多个仪器使用时,他会因为使用不当而带来相对应的影响
[测试测量]
谈谈威力巴流量计探头的优点
威力巴流量计的低压取压孔位于探头侧后两边、流体与探头分离点之间,远离涡流波动区域。 威力巴流量计能够保证精度的长期稳定,这是因为: 1.它不受磨损、污垢和油污的影响。 2..结构上没有可移动部件。 3..设计上排除了堵塞现象的发生。在探头前部,高静压区围绕着探头,使高压取压孔不会被堵塞。最重要的是,低压孔取在探头侧后两边,流体从表面斜掠而过,保护了低压孔不会被掠动,而其它的探头容易堵塞,因为它们的低压取压孔在杂质聚集的低压波动区域。 威力巴流量计探头的优点: 1.可测量多种介质,应用范围广泛; 2.精度高、量程比大; 3.探头取压孔本质防堵; 4.测量信号稳定、波动小;
[测试测量]
如何有效的降低噪音对超声波流量计的影响
超声波流量计以时差法为原理,测量圆管内液体流量,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。此外还可用相差法、频差法等。超声波流量计具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高、量程比宽(流速范围:0.01-12m /s)、抗干扰能力强等特点。 影响超声波流量计 流量测量结果不确定度的因素很多,比如流量计上游直管段内壁粗糙度、气体成分、上游流体流态、噪声干扰、气体脉动等。最常见的是管道中的噪声可能会干扰超声波流量计的工作,进而影响仪表的性能。这种噪声最典型的产生部位是有压力降的地方如流量调节阀。因此,如何有效的降低噪音对超声波流量计 的影响?如下所示: 1、在安装条件固定的前提下,提高流量计本身的信号处理能力和诊断能力,能有效降
[测试测量]
靶式流量计的流量公式
靶式流量计的流量公式 靶式流量计的选型须经计算,把实际流量转换成等量标准水的流量,然后按照选型表选择合适的尺寸及型号。 根据上述公式计算出等量的水流量后根据选型表格选层内部;有效厚度大于4m的油层虽然高水淹厚度比例较低,但水淹层段较少,仅为64个;总体上剩余油主要集中在有效厚度介于1~4m的油层中。 靶式流量计选型注意事项 靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,靶式流量计是在原有应变片式测量原理的基础_上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一一种新式流量计量仪表
[测试测量]
