基于Atmel微控制器的功率测试
发布者:JoyfulHarmony最新更新时间:2013-11-04 来源: eefocus关键字:Atmel  AVR  Atmega168 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Xbitlabs的功耗测试非常专业,能够抓取到显卡和CPU独立的功耗,比起其他网站测试整个电脑的功耗来说更具有参考价值。
大部分媒体测试功耗的方法
  大部分媒体测试显卡或者CPU功耗时都使用这种功率宝宝,插在排插上,然后电源再接到功率宝宝上,而这样测试的功耗首先包含了电源自身的发热(电源转换效率在75%-90%之间),其次还包含了主板、内存等等设备的功耗。
Xbitlabs的测试工具
     Xbitlabs的测试方法就是来测量电源输出测每条线上的电流大小,具体是用Allegro出品的八颗30A的电流传感器ACS713-30T,然后使用Atmel出品的8位控制器Atmega168做模数转换,来接收电流传感器的信号。
  然后用一个USB接口芯片FTDI FT232RL来输出结果给电脑,这些数据在电脑中记录和整理。
测试工具
  由于电流的采样都在电源的输出侧,所以功耗结果中没有电源自身发热的部分。[page]
运行Crysis Warhead时测试截图
播放蓝光高清时测试截图
系统待机时测试截图
运行OCCT GPU时测试截图
测试总结
  以上五个图是以GTX 560 Ti的功耗测试为例子给各位展示Xbitlabs的测试方法,相当比例的显卡和CPU都使用这种方式测量功耗,我们来看一些重要显卡和主流CPU的测试结果。[page]
待机功耗天梯图
  可以看到AMD从HD4000系列之后开始很关注待机功耗,Nvidia从GTX200后不论显卡性能多高,在待机时功耗都不大。
播放蓝光高清时的功耗
  这时的功耗基本可以体现显卡在2D状态下的最高功耗,功耗最小的只有8瓦,而且可以顺畅播放高清,作为HTPC机箱对散热要求不高的显卡很合适。
  但我们还是可以看到一些设计变态的显卡在高清播放时功耗就已经接近或超过100瓦了。
玩Crysis Warhead时最高功耗
  功耗最高的HD6990太夸张了,接近400瓦,1000-2000元级别的显卡功耗都集中在100-200瓦之间,对我个人而言是不会选择功耗超过200瓦的显卡。
OCCT GPU测试功耗
  这张表格中的显卡没有之前那么多,因为Xbitlabs不是从一开始每张显卡都跑OCCT的,不过像HD6990还是跑过的,为什么没在表格中呢?因为根本启动不了程序,显卡自己先功耗保护了。
  有些显卡在游戏中的最高功耗比OCCT还要高,但大部分还是OCCT GPU的测试中更高。
  需要注意的是显卡的99%以上的功耗是12V的供电。[page]
CPU默认功耗对比
  我落下一个CPU的功耗,Core i7 950的默认功耗,补上:177.82瓦。LGA1366接口的四核CPU与AMD顶级的四核心CPU功耗相当,比LGA1156接口的四核心CPU功耗高40瓦,而LGA1155接口的SNB处理器功耗比LGA1156要低70瓦。
  不超频时即便功耗最高的CPU发热也就和一个HD5870类似。
CPU超频后功耗
  超频后Core i7 950 CPU功耗最多可以增长130瓦,这时的CPU发热和两张HD5850相当,或者和一张GTX580相当。其他级别的CPU功耗也都增加明显,50瓦-100瓦之间。
配不同显卡的平台功耗
  上面这个表的功耗也是Xbitlabs测试的,所以是电源的输出功耗,没有转换效率的废热在其中。使用的CPU比较耗电,而且又是加压超频到4.1GHz。
  测试方法是同时运行Furmark和Linpack x64,让CPU和GPU同时满载。
  总结:
  已经列出了29款显卡和13款CPU单独的功耗,对那些要知道自己配多少瓦电源的玩家来说应该可以找到有用的数字。
  对于同一种核心的显卡,由于各厂商订制的不完全相同,所以功耗也会有小幅度的变化,对显卡来说超频的动作没有CPU那样自由,一般玩家最多在驱动界面里把频率小幅度拉高,这些对显卡功耗的影响不会很大(10%左右)
  而对于CPU来说,超频的选项就很丰富,超频加压后最多的时候会让电力需求增长130瓦之多。如果您使用的顶级耗电的CPU,而且又要超频,选择电源时要留出150瓦以上的余量。
  如果是最近配机选择SNB处理器的话,功耗会比选择同样显卡平台是LGA1366的电脑低100瓦左右。
  最后提示,电源的12V输出给显卡和CPU供电。同样是600瓦电源,有的12V可以达到588瓦,有的只有432瓦,12V上的差距已经相当于一张HD5850的功耗了,能不能组HD5850 CF就不能同日而语。
关键字:Atmel  AVR  Atmega168 引用地址:基于Atmel微控制器的功率测试
上一篇:流量计在华北油田天然气能源计量中的实际应用
下一篇:流量计在硬水流量测量中出现的问题及选型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
Proteus—AVR单片机(ATMEGA16单片机)系统时钟及时钟选项设置
在设置之前呢,我得把ATMEGA16里面的datasheet里面的资料说说,当然是关于系统时钟和时钟选项的 一、系统时钟及时钟选项(这里主要是介绍原理,三里面会介绍如何设置,其实你会了一,那后面的二和三就相当简单了~~你懂得,就是根据一来的 ) 1. 时钟系统及其分布: Figure 11为AVR的主要时钟系统及其分布。这些时钟并不需要同时工作。为了降低功耗, 可以通过使用不同的睡眠模式来禁止无需工作的模块的时钟。 1)CPU 时钟- clkCPU CPU时钟与操作AVR内核的子系统相连,如通用寄存器文件、状态寄存器及保存堆栈指针 的数据存储器。终止CPU 时钟将使内核停止工作和计算。 2)I/O 时钟- clkI/O I/
[单片机]
Proteus—<font color='red'>AVR</font>单片机(ATMEGA16单片机)系统时钟及时钟选项设置
IAR For AVR 精确延时
C语言中,想使用精确的延时程序并不容易。IAR 中有这样的一个函数 __delay_cycles(),该函数在头文件intrinsics.h中定义,函数的作用就是延时N个指令周期。根据这个函数就可以实现精确的延时函数了(但不能做到100%精确度)。 实现的方法: 建立一个delay.h的头文件: #ifndef __IAR_DELAY_H #define __IAR_DELAY_H #include intrinsics.h #define XTAL 8 //可定义为你所用的晶振频率(单位Mhz) #define delay_us(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x *
[单片机]
avr单片机电源管理及其睡眠模式配置说明
睡眠模式可以使应用程序关闭 MCU 中没有使用的模块,从而降低功耗。AVR 具有不同 的睡眠模式,允许用户根据自己的应用要求实施剪裁。 /* 状态寄存器SREG bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 I T H S V N Z C I:全局中断使能位。 在I置位后,单独的中断使能由不同的中断寄存器控制。若I为0,则禁止中断。 MCU控制寄存器MCUCR bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 SM2 SE S
[单片机]
AVR单片机SPI的应用(AT25256)
/************************************** 硬件:单片机mega162,EEPROM 25256,晶振3.6864MHZ 编译环境:ICC ****************************************/ #include iom162v.h #define BAUD 9600 //波特率4800 #define CRYSTAL 3686400 //晶振3M #define BAUD_set (unsigned int)( (unsigned long)CRYSTAL/ (16*(unsigned long)BAUD)-1 ) //波特率计算 #define BAUD
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机SPI的应用(AT25256)
基于Atmel的无线传感器网络节点的研究与实现
无线传感器网络是新兴的研究领域,在军事、环境、健康、家庭、商业领域等许多方面有着巨大的潜在应用前景。无线传感器网络节点是组成网络的基本单元,无线传感器网络的迅速发展,给无线传感器网络节点的设计和管理提出了许多挑战。   无线传感器网络节点   无线传感器网络是集数据采集、处理及通信功能于一体的分布式自组织网络。无线传感器网络由在一定区域范围内的多个具有无线通信、传感、数据处理功能的网络节点组成。传感器节点负责采集、处理、压缩数据、中转其他节点的数据包并将数据包发送出去。在不同的应用中,传感器网络节点的结构不尽相同,一般由数据采集单元(传感器、A/D转换器)、数据处理和控制单元(微处理器、存储器)、无线通信单元(无线收发器)和
[工业控制]
基于<font color='red'>Atmel</font>的无线传感器网络节点的研究与实现
AVR--I/O端口寄存器
ATmega16的4个8位的端口都有各自对应的3个I/O端口寄存器,它们占用了I/O空间的12个地址 下面是PA口寄存器—PORTA、DDRA、PINA各个位的具体定义,以及其是否可以通过指令读写操作和RESET复位后的初始值。其它3个口的寄存器的情况与PA口相同,只是地址不一样。 1 ) 正确使用AVR的I/O口要注意:先正确设置DDRx方向寄存器,再进行I/O口的读写操作。 2) AVR的I/O口复位后的初始状态全部为输入工作方式,内部上拉电阻无效。所以,外部引脚呈现三态高阻输入状态。 3) 因此,用户程序需要首先对要使用的I/O口进行初始化设置,根据实际需要设定使用I/O口的工作方式(输出还是输入),当设定为
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>--I/O端口寄存器
爱特梅尔开始提供maXTouch mXT2952T器件样品 2013-05-16
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出支持最大23英寸触摸屏的下一代产品系列maXTouch® T Series,用于手机、平板电脑、Ultrabook、笔记本电脑和一体式电脑等应用。 该系列中的首款器件mXT2952T是世界上首个超低功率单芯片器件,支持最大15.6英寸的Windows® 8认证过的触摸屏,并且优化支持覆层玻璃厚度薄至0.4mm的触摸屏。 全新T系列提供了具有互电容和自电容的革新性自适应感测架构,以优化其性能。maXTouch T系列自动控制选择最佳的感测架构,实现无缝开关,以达到更高的性能和更低的功耗。互电容实现了真正的多点触摸跟踪,同时自电容提供了包括闲置功耗、抗潮湿能力、戴手套
[单片机]
基于AVR单片机与FPGA的低频数字式相位测量仪
摘要:提出了以AVR ATmega128单片机和Altera公司的Cyclone系列EP1C3T100为核心的系统设计方案。分析了数字式低频相位测量仪的测量原理和测量误差及其消除的方法。利用单片机强劲的运算、控制功能和FPGA运算速度快、资源丰富的特点。主要介绍了系统的软硬件设计。实践表明,此方案设计的相位仪对低频正弦波信号实现精确测频和测相位差,具有处理速度快、稳定可靠、精度高等优点。 关键词:数字相位仪;单片机;FPGA;误差;频率;相位差 在工业领域中经常要用到低频数字式相位仪来精确测量两信号之问的相位差,比如在电力系统、频率特性的研究、激光测距等领域均有广泛的应用,相位检测的精度直接决定系统的整体性能。这就要求测量仪
[嵌入式]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机与FPGA的低频数字式相位测量仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
