在使用涡轮流量计的时候,很多人都反应测试的结果不准确,很多次的测量结果都不准确。专家告诉我们,带来这种结果的原因其实有好多种,但是如果你没找真正的原因妥善处理的话,那造成的影响将很大。下面就跟大家一起分析一下对应的测量结果不准确的原因有哪些?
1、涡轮流量计首先是他面的:被检测的东西上带有粘的物体,那可能会依附在面上,让他的尺寸和其他的一些部分发生冲突而改变。这就说明要及时的清洗就是为了防止这种事情的发生,度数对于结果也一样能起到一定的作用。
2、在形状的方面:其实选择径口的时候也是有讲究的,并不是任何一种都可以的,因为径口的选择也会对结果带来一定的影响。比如说,一条线路在供给好多个仪器使用时,他会因为使用不当而带来相对应的影响。也应该配合数值的一些相对应的标准来评定其准确程度。涡轮流量计重新安装的话那一定得按照更准确的对应标准来展示,那样的话才能对应的其重新定义的要求;安装的时候出现了问题也会对其效果带来相对应的影响。
3、参数产生的对应的影响:如果这个产品的参数出现了错误那仪器也会出现相对应的错误。其实准确的频率要是大于其他的话,那就将涡轮流量计一直不准确。也无法读取数值。资料上要是不相同的话也会影响最终的效果的。(end)
关键字:涡轮流量计 测量结果 读取数值
引用地址:如何解决涡轮流量计测量结果不准确的问题
上一篇:在线光谱市场与技术应用
下一篇:德士古气化炉水煤浆电磁流量计的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
涡轮流量计数字压力表比普通压力表的优越性
涡轮流量计数字压力表广泛应用与输送气体,液体的管道及容器中测量无爆炸危险,无结晶体,不凝固体及对合金不起腐蚀作用的液体,气体,蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。可准确测量流量,液位,表压,绝压,真空度和比重。直接与二次仪表以及计算机控制系统连接,实现生产过程的自动检测和控制。可广泛应用于各种工业领域中的气体、液体的压力检测。 数字压力表的原理:数字压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由数字压力表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力/数字压力表的构造。 数字压力表的功能特点 自动量程: 当涡轮流量计需要时在低气压范围提供高解析度和精确度 自动
[测试测量]
浅谈变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
1 直流电阻测量? 1.1 测量方法? 测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无 接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多 采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1Ω以上的一般用单臂电桥测量,1Ω以下的则用 双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在 电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将 非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测 量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位 上时记录
[测试测量]
气体涡轮流量计表芯组件的原理及设计
内容说明 本实用新型涉及一种流量计,特别涉及一种气体涡轮流量计表芯组件。 发明背景 气体涡轮流量计主要用于工业管道中空气、氮气、氧气、氢气、沼气、天然气、蒸汽等介质流体的流量测量,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。气体涡轮流量计较差压式流量计更适合流量变化幅度较大的场合,其较宽的量程比,在某种程度上又可降低测量管直径,降低投资。随着天然气计量技术的发展和对天然气贸易、交接计量要求的提高,气体涡轮流量计将会逐步使用于天然气流量计量中。同时由于天然气的密度较小,如何进一步简化涡轮流量计的结构、简化涡轮流量计的安装和进一步提高涡轮流量计的灵敏度,是现有涡轮流量计研发中的重要课题,而现有技术中的气体涡
[测试测量]
牵引电机电压测量结果为何与理论计算差距很大?
变频器输出电压的理论值是指变频器输出PWM电压的基波有效值。要正确测量牵引变频器输出的基波电压有效值,必须注意: 1、采用正确的变频电量测量装置。电压、电流传感器及仪表应该有合理的带宽、正确的测量模式(基波有效值模式)、输出频率下满足准确级要求等等。 2、牵引变频器显示的基波有效值(接近理论值)与实际测量结果一致的前提是开关频率(载波频率)足够高(至少大于基波频率的20倍)。实际上,牵引变频器的开关频率往往比较低,一般低于1KHz,而基波频率较高,所以并不满足该条件。 3、要对基波有效值进行准确的、稳定的测量,前提是变频器输出为周期信号(傅里叶变换针对周期信号)。实际上由于牵引变频器的开关频率较低,当开关频率不
[测试测量]
涡轮流量计的工作原理和安装方式
涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。下面介绍我公司生产的涡轮流量计的工作原理和安装方式: 涡轮变送器的工作原理: 涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。 涡轮变送器的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮旋转。在涡轮旋转的同时,叶
[测试测量]
涡轮流量计是什么?涡轮流量计的应用
涡轮流量计是什么呢?涡轮流量计是一种新型智能化仪表,可以进行测量各种液体介质的体积瞬时流量和体积总量,具有机构紧凑、读数直观、可靠性高、抗雷击等优点,被广泛用于多个领域中。 涡轮流量计的应用 涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。 各种流量计中涡轮流量计、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性、精确度最佳的产品,而涡轮流量计又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻
[测试测量]
涡轮流量计简介
1 涡轮变送器的工作原理 涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。 涡轮变送器的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv 、流速V和流体密度 乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮旋转。在涡轮旋转的同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量。根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的流量
[测试测量]
智能一体化涡轮流量计使用维护
智能一体化涡轮流量计可以显示流量总量,,瞬时流量和流量满度百分比,可以设定固定压,温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,,可使用该流量计进行固定补偿积算。智能一体化涡轮流量计使用维护需注意以下几点: 1、使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。 2、维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。 3、不用时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入, 然后置于干燥处保存。 4、配用时的过滤器应定期清洗,不用时,应清洗内部
[测试测量]
