在线光谱市场应用
在线光谱仪系统(包括各种二次开发的检测仪器)应用广泛,几乎可以囊括全部的国民经济领域,下面分具体领域举例介绍:
1、石油勘探、石油化工:
例一:某石油化工厂,应用小型快速化学反应光谱检测仪现场检测聚醚多元醇(高聚物)试验流程(产品试制)中的化学成分变化情况,用以筛选最佳的控制参数,现已实现聚醚多元醇的伯仲羟基比值测定,提高了产品的成品率。
例二:某油田地质录井公司在石油钻井工程中需要快速原位(现场)监测钻井循环泥浆、岩屑的紫外受激荧光特点,以及时发现地下含油层或指导钻井工作进程,经济意义巨大。
例三:油田采油作业区的井口采油集输站需要在线监测井下原油采出液的含水量、含油量、含气量、多种离子含量等参数,用来判断井下油层参数,以及时调整休井时间和井下注水量,如延误监测造成油井地质报废,经济损失难以估量(1个集输站通常控制数十口油井,单口油井经济价值在数百万至数亿元)。
例四:某天然气化工企业从成份复杂的液化气中提纯特殊结构的六碳烃以生产榨油(大豆油)工业所需的豆粕油,但是产品的纯度监测在生产流程中难以靠传统的厂内品管室用离线的取样化验方法完成,急需可靠的在线监测方法。
例五:汽油的辛烷值是表征汽油品质的重要指标。传统测试方法是用内燃机进行点火测试(马达法),费时(数小时/样品)费物(需要样品较多),而利用在线光谱技术建立数据库后,测试工作瞬间完成,而且需要样品很少(几毫升),测试结果既经济又快速准确。
2、资源调查、矿业、冶金:
例一:野外地质队在矿产勘察工作中发现了可能有价值的矿点时,目前只能采集矿物标本回到基地后在进行详细精确的测定,野外标本的重荷造成地质队员只能采集少量标本,不能长途跋涉,影响全面的地质考察评价,有了方便的矿物光谱鉴别仪器,问题就解决了。
例二:矿砂、矿粉是矿产(特别是贵重矿产)交易中的常见商品,在交易现场随机采样进行矿物品位检验是增强买方信心的有效手段。
例三:地物光谱航拍照片是有别于传统航拍照片(只有颜色和地形信息,无光谱信息)的新的国土资源调查新方法,它可以利用光谱信息直接显示出地物的类别甚至判断森林火情。
3、农业:
例一:农作物的种籽质量(蛋白质、氨基酸、脂肪、淀粉、糖分、灰份含量)是关系到农业健康发展的至关重要的关键,种籽培育、交易过程中的质量鉴定是十分必要的。而在线光谱技术中的近红外漫反射(漫透射)分光光度法是鉴别种籽质量的极佳方法。
例二:含水量是烟草工业、饲料工业、国家粮库中品质检测的重要内容。
例三:国外已经利用色度测试的方法定量测试水果的成熟程度。
例四:广西某企业采用近红外技术分析甘蔗糖汁用于指导甘蔗的收购计价。
例五:水稻硅质化作用是影响稻谷(粮食)生产与稻草(饲料)营养品质的主要因素之一,对水稻硅化特点的传统化学分析费时、耗资、准确度较低。利用近红外反射光谱分析技术具有分析速度快、精度高、结果稳定的优点可以对采自不同种植地、不同季节、不同品种的稻草及稻叶、叶鞘、茎秆样品进行半纤维素、纤维素、木质素、可溶及不可溶性硅化物成分的近红外光谱分析。
4、无机化工、印染、印刷、轻工 :
例一:金属电镀厂,电镀槽内的电镀液的杂质成份浓度是影响电镀质量的关键因素,传统光谱方法没有办法及时检测,而电化学仪器又不能很好的同时提供多种复杂成分的浓度。
例二:某印刷企业,在大量套色印刷过程中,发现印刷颜色的渐变问题,但苦于没有在线监测设备,印刷物次品率高,成本居高不下。
例三:某胶粘纸带(卷烟过滤嘴包装纸)生产企业,由于储胶装置的喷口经常出现堵塞现象,出现了纸带上涂胶断线而不能及时发现的情况,造成无谓返工,成了生产效率提高最大的障碍。
例四:某居民小区供热中心,为防止管道内水垢结垢现象,需要在循环水中添加阻垢剂,但是阻垢剂浓度大小又会影响阻垢剂的化学效果,不同的水温也对阻垢剂浓度有不同的要求,由于循环水有循环损失需要随时补充并且不同时间的水质对阻垢剂的浓度要求不同,阻垢剂的浓度监测与控制成为顺利供热的难题。
5、生物、医疗、制药:
例一:在线光谱技术可以用透皮光度法检测人体的血糖浓度、皮肤病变等。
例二:结合生物芯片或者生物修饰光探头技术,在线光谱技术可以快速准确地进行微量病毒(细菌)样本检测。
例三:某化妆品企业应用在线光谱技术控制产品质量。
例四:某中药制药企业应用在线光谱技术建立中药指纹图谱,研制中药丸剂。
在线光谱技术应用 [page]
6、酿造、食品:
例一:酱油、食醋、啤酒、白酒、果酒的质量与在酿造流程中各种工艺参数的精确控制是离不开的,它的色度、成份都是十分重要的质量指标,而最终的产品抽检只是“马后炮”工程,不能解决在酿造过程中出现的质量问题,所以在线监测的需要是十分迫切的。
例二:某大型原料药企业在青霉素的生产中,出现了酿造罐中产品成分随机变化、不稳定的情况,在得知这些参数后可以通过控制温度、投料比等方法改善流程状况,并可以完善工艺控制技术。
例三:目前市场上存在某些食品类的商品之酿造和配制之争,例如配制酱油中由于生产工艺的限制不可避免地存在苯丙醇(有剧毒性)成份,利用工业酒精配制的酒类含有超标的甲醇(有剧毒性)成份,食品卫生执法机关需要有方便可靠的现场检验方法。
7、建材:
例一:某大型玻化石瓷砖生产企业,产品烧结面(瓷砖正面)的色度、光泽度分级工作一直是靠人工(有多年经验的工人)肉眼鉴别完成的,由于存在着人工的主观不确定性和受连续工作劳累判断力下降以及不同工人的判断标准难以统一的情况,在某形象工程中出现了工作失误被建筑商索赔数十万元的事故,故决心在全部生产线上采用在线检测仪器。
例二:某彩钢板生产企业,需要在线检测烤漆颜色的仪器设备,以防止炉温过高出现残次品并可以有效节省燃料费用。
例三:某钛白粉(生产油漆的重要原材料)生产企业,采用在线喇曼光谱技术在线监测金红石(TiO2,俗称钛白粉)晶体的同分异构现象,控制生产质量。
8、环境监测:
例一:海洋、河流、湖泊等水体经常受到突发的污染事故,对国民经济生活产生了负面影响,在线光谱技术可以全天候地监测水体质量,及时鉴别和控制污染源,将负面影响减小到最小程度。
例二:汽车尾气、工业废气成为城市大气污染的最大来源,成为市民某些城市病的头号致病因素,定期公布的城市空气质量指标也成为影响城市旅游经济的指挥棒,在线光谱技术的应用可以为城市建设决策机构提供随时的数据旁证。
例三:土地盐碱化和酸化是国土资源状况恶化的重要表现,它分别与过量地使用化肥以及不合理垃圾填埋有关,对板结的土地进行成分检测是治理土地盐碱化和制订合理的垃圾处理方法所需要的。
9、军事、安全、防伪:
例一:伪装材料的应用在军事设施建设中的重要性日益突出,它的主要特点主要是利用了可见区色差、光反射率差,利用
例二:海关、税务管理机关在检查各种票据时,对于发生涂改、篡写的现象用肉眼难以分辨,而用在线光谱技术可以准确显示笔迹成分的不同。
10、光电子产业
例一:某玻璃镀膜企业需要在线监测膜厚度,而传统的光谱仪不可能移到生产线上来对原样产品进行检测工作。
例二:某新型光源显示器件企业在生产中需要对LED大屏幕的各种光电参数进行品质检测,以确定产品的品质等级率,并根据检测结果调整生产工艺。
例三:某闪光灯生产企业采用在线光谱技术监测闪光管的光电特性、时间特性,有效提高了生产效率和经济效益。
11、科学研究(共同特点:被测物不可能被进行加工成传统样品)
例一:某大学应用在线光谱技术进行等离子体发光光谱特征研究。
例二:某大学应用在线光谱技术进行流动注射化学分析研究。
例三:某海洋研究所应用在线光谱技术进行海洋有机污染航空巡测研究。
例四:某农研院应用在线光谱技术进行农作物在最佳光合作用情况下受光的光谱特性研究。
例五:某考古单位应用在线光谱技术对出土文物进行光谱方法研究。
例六:某冶金研究所应用在线光谱技术监测金属焊点成分结构。
关键字:在线光谱 检测仪器 二次开发
引用地址:在线光谱市场与技术应用
1、石油勘探、石油化工:
2、资源调查、矿业、冶金:
3、农业:
4、无机化工、印染、印刷、轻工 :
5、生物、医疗、制药:
在线光谱技术应用 [page]
6、酿造、食品:
7、建材:
8、环境监测:
9、军事、安全、防伪:
10、光电子产业
上一篇:流量测量应用技术的进展
下一篇:如何解决涡轮流量计测量结果不准确的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
伺服系统在包装检测仪器中的应用
随着技术的不断成熟以及标准要求的日异提高,伺服电机技术凭借其无比优异的性能,广泛应用于各种领域。 伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统。 伺服系统有着无与伦比的优异性,首先是稳定性好,当作用在系统上的扰动消失后,系统能够恢复到原来的稳定状态下运行或者在输入指令信号作
[测试测量]
检测仪器:LED产品质量分析和判断的杠杆
一、全面考虑性能参数 半导体发光二极管(LED)因其体积小、定向发射光、高亮度、PN结电特性等特点,从而在品质的评价和检测方法方面产生许多新的问题。不同的应用场合,决定了对LED产品的性能要求。从光学性能来看,用于显示的LED,主要是亮度、视角分布、颜色等参数。用于普通照明的LED,更注重光通量、光束的空间分布、颜色、显色特性等参数,而生物应用的LED,则更关心生物有效辐射功率、有效辐射照度等参数。此外,发光二极管既是一种光源,又是一种功率型的半导体器件,因此有关它的质量必须从光学、电学和热学等诸多方面进行综合评价。 从目前LED产品的结构及产业发展的角度看,照明LED产品主要需考虑光学性能、电性能、热性能、辐射安
[电源管理]
基于UG的接口技术研究
随着市场竞争愈来愈激烈,在现代制造业中,缩短产品设计开发周期,实现快速设计显得越来越重要。UG (Unigraphics)软件是大型CAD/CAM/cAE集成软件之一,功能强大,具有开放的UG/Open二次开发工具。作者在Visual C++6.0的集成开发环境下,通过直接在MFC应用向导程序中加人UG的入口函数的方法,解决了利用MenuScript菜单或uI—Styler的回调函数无法直接调用MFC函数的问题。给出UG/Open API与高级用户接口语言MFC (MicrosoftFoundament Class)编程相结合进行开发的接口实现方案,采用MFC来设计对话框界面的编程技术,为开发Windows应用程序提供
[嵌入式]
全能元素分析仪器对金属材料检测
金属材料 检测 范围涉及对黑色金属、有色金属、机械设备及零部件等的机械性能测试、化学成分分析、金相分析、精密尺寸测量、无损探伤、耐腐蚀试验和环境模拟测试等。 金属成分分析,元素测试、五大元素测试及全元素分析。五大元素通常指钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素,是钢铁中最重要的也是最基本的元素,是区分普通钢铁的牌号及品质,它们的含量直接影响钢铁的机械性能。 QL-S3000C型全能 元素分析仪 经由红外和比色原理的精确检测,将理化实验室的配置搭配得尽善尽美,其对性能、质量及精度的要求完全达到了国际化标准,而投资的总价即实在又超值! 采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多
[测试测量]
政策利好推动精密检测仪器发展
细说精密检测仪器来龙去脉
精密检测仪器,顾名思义,就是一种用于精密检测的仪器。所谓的精密检测仪器,我们可以从其字面上进行拆分解释,首先是精密,它直接决定了仪器的灵魂,那就是精度,只有有了精准的测量精度,这个仪器才能称之为精密,它才能为现代工业生产所服务;其次就是检测,这定义了仪器的功能,就是检测为主。而精密检测仪器的检测,我们也可以理解为计量,就是测量工件和产品的二维或者三维的参数,也就是说精密检测仪器的检测主要指的是尺寸的测量。像影像仪、三坐标、激光抄数机、白光干涉仪等,这些都是高精密测量仪器中的一份子。那么这种仪器又是为何进入中国市场的呢?
在上世纪九十年代,由于现代工业的发展,很多的企业在生产过程中都不能生产出
[测试测量]
