随着技术的不断成熟以及标准要求的日异提高,伺服电机技术凭借其无比优异的性能,广泛应用于各种领域。
伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统。
伺服系统有着无与伦比的优异性,首先是稳定性好,当作用在系统上的扰动消失后,系统能够恢复到原来的稳定状态下运行或者在输入指令信号作用下,系统能够达到新的稳定运行状态的能力,在给定输入或外界干扰作用下,能在短暂的调节过程后到达新的或者回复到原有平衡状态;其次是精度高:伺服系统的精度是指输出量能跟随输入量的精确程度;再就是快速响应性好,这其中有两方面含义,一是指动态响应过程中,输出量随输入指令信号变化的迅速程度,二是指动态响应过程结束的迅速程度。快速响应性是伺服系统动态品质的标志之一,即要求跟踪指令信号的响应要快,一方面要求过渡过程时间短,一般在200ms以内,甚至小于几十毫秒;
另外伺服系统节能高,由于伺服系统的快速相应,仪器能够根据自身的需要对供给进行快速的调整,能够有效提高仪器电能的利用率,从而达到高效节能。
纵观当前试验机行业,诸如国际知名的Lloiyd、Instron、Zwick、TA,国内曾经的新三思(现在的MTS),在电子拉力机驱动方式的应用中无一例外的选择伺服驱动系统,这在一定程度上印证了伺服驱动系统的卓越性能,以及国际诸多品牌商对其产品性能的高要求、严标准,同时也为国内电子拉力机发展指明了方向。
相比上述提到的国际知名品牌,国内将伺服系统应用在包装检测领域的并不多见,虽然众所周知伺服电机驱动有许多普通电机所无法比拟的优势,但由于伺服电机高于普通电机数倍价格成本,让诸多包装检测仪器厂家在选择中退而求其次,选择高品质,势必带来高成本;选择压缩成本,牺牲的只能是产品性能。
一台高品质的电子拉力机,不仅仅要求有精确的测力系统,更要有精确的速度和位移精度,三者缺一不可。然而普通电机驱动的拉力机在性能上表现为局限性大,试验效率低,无法实现精确或任意速度的控制与调节。伺服驱动则可实现瞬间正反转,且试验和回位响应速度迅速,实验速度可以任意设置,能同时满足多种材料的测试要求,因此伺服驱动拉力机可以很好的解决上述问题,使得整个测试过程快捷高效精确。经比较,对同一试验项目而言,伺服电机是普通电机效率的2倍左右,噪音低10个分贝数,且没有位移积累偏差。而普通电机,由于无法瞬间反转,换向的中间至少要停留5秒钟以上时间,否则将烧坏电路主板,导致仪器故障。
思克测试技术有限公司TSL-1001电子拉力试验机、TSL-1003电子拉力试验机,应用于食品药品包装材料的力学指标的高精度测试,是伺服驱动系统在包装检测仪器领域应用的典范。TSL-1001电子拉力试验机集专利等多种自主知识产权技术与一身,采用计算机、嵌入式系统复合控制,选用高精度进口力值传感器、高性能进口伺服驱动系统,满足试验速度、位移的精准计算。(end)
关键字:伺服系统 包装检测仪器 传感器
引用地址:伺服系统在包装检测仪器中的应用
上一篇:usb鼠标驱动注解及测试
下一篇:电化铝剥离强度检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
一级方程式赛车中的电子玄学
在一级方程式比赛中,是车手的技能还是经过精心调整的赛车更有优势?上世纪80年代,随着一级方程式赛车电子系统的发展,F1将变得越来越有科技范儿。工程师们孜孜不倦地优化赛车,调整超过18000个部件的配置,包括传感器、ECU和机械部件。 F1的工程团队横跨众多科学领域,从机械、电子到数据分析和空气动力学都有所涉及。为了提高他们对赛车动态行为的理解,各队之间的竞争转化为一场技术绝活。 国际汽联的严格规定已经严重限制了这项技术,以确保车手的能力仍然是一个重要的因素。许多在商用汽车上发现的解决方案,如ABS和自动变速箱,在F1环境中是禁止的。 赛车近年来发生了根本的变化。多亏了遥测技术,赛车工程师可以通过分析F1赛车不同位置上不
[汽车电子]
安森美半导体扩宽微光工业成像应用的选择
2016 年 9 月21日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出基于interline transfer EMCCD (IT-EMCCD)技术的新产品,持续加强公司于工业市场微光成像方案的地位。 新的800万像素KAE 08151 图像传感器是第二款采用安森美半导体IT-EMCCD技术的器件,提供和现有的1080p分辨率KAE 02150 图像传感器相同的亚电子底噪和成像通用性。KAE 08151的22毫米对角线(4/3光学格式),与专业的显微镜成像路径相匹配,直接针对在从低于1勒克斯到明亮的光照成像的照明情况下工作的高分辨率显微镜和科学成像应用。此外,此系
[工业控制]
号称电子皮肤的触觉传感器
触觉是接触、滑动、压觉等刺激的总称。多数动物的触觉器是遍布全身的,像人类皮肤位于人的体表,并且遍布全身,触觉器有很多种,有的感觉冷热,有的感觉痛痒,还有的感觉光滑或是粗糙,不同部位的皮肤对不同个东西的触觉不一样,这是因为不同感受器分布的数量和种类不同。人类的脸部、嘴唇、手指等部位的各种感受器很多,所以这些部位的感觉很敏感。
人类皮肤的感知都是定性却无法定量。而触觉可以模仿人类皮肤,更让人惊叹的是,还可以把温度、湿度、力等感觉用定量的方式表达出来,甚至可以帮助伤残者获得失去的感知能力。比如一款新型毛状皮肤,能使快速分辨出呼吸引起的轻微空气波动或者微弱地心跳震动。这款传感器甚至比人类皮肤更敏感,能够广泛应用于假肢、心率监视
[机器人]
这个舞蹈机器人有点萌
说起阿尔法机器人,大家应该都不陌生,毕竟曾在16年春晚上大秀舞蹈,又在17年为王力宏的“AI爱”MV伴舞。但是你知道舞蹈机器人究竟是如何工作的吗?你是否想过自己也可以DIY一个会跳舞的机器人呢?本栏目第一期为大家带来会跳舞的机器人DIY攻略,在大神之路上为你助跑。 此次晓宇同学和他的团队带来的是一个取名叫“小π”的DIY舞蹈机器人,基本模型如下图所示,不难看出,取名小π是因为这个小家伙的基础模型酷似一个数学中的符号——π。 可能你会觉得小π略显丑萌,不过自己DIY的机器人,虽然丑萌在所难免,但也会有诸多优势,包括更高的性价比,可以实现多次编程,能够随时加入更多功能……,最重要的是,它完全是我们自己做的昂,还有什么比这
[嵌入式]
异步电机无速度传感器矢量控制系统研究
对于高性能的磁场定向控制系统,速度闭环是必不可少的,转速闭环需要实时的电机转速,目前速度反馈量的检测多是采用光电脉冲编码器、旋转变压器或测速发电机。但是,许多场合下不允许安装任何速度传感器,此外安装速度传感器在一定程度上降低了系统的可靠性。因此,无速度传感器控制的高性能通用变频器是当前全世界自动化技术和节能应用中受到普遍关心的产品和开发课题。无速度传感器磁场定向矢量控制技术的核心是如何准确的获取磁场定向角以及电机的转速信息。2000年,日本电气学会调查了日本各大电气公司生产的无速度传感器控制的通用变频器,把无速度传感器控制方式分为4类:定子电流转矩分量误差补偿法;感应电动势计算法;模型参考自适应(MRAS)法;转子磁链角速度计
[工业控制]
基于82527的CAN总线智能流量传感器节点设计
引言
CAN(ControllerAreaNetwork,控制局域网)属于工业现场总线,是德国Bosch公司20世纪80年代初作为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器间的数据交换而开发的一种通信协议。1993年11月,ISO正式颁布了高速通信控制局域网(CAN)的国际标准(ISO11898)。CAN总线系统中现场数据的采集由传感器完成,目前,带有CAN总线接口的传感器种类还不多,价格也较贵。本文给出一种由8051单片机和82527独立CAN总线控制器为核心构成的智能节点电路,在普通传感器基础上形成可接收8路模拟量输入和智能传感器节点。
1 独立CAN总线控制器82527介绍
82527
[嵌入式]
Vishay推出基于VCSEL的新款高性能反射式光传感器
器件采用小型1.85 mm x 1.2 mm x 0.6 mm SMD封装,电流传输比达31 %,感应距离15毫米,且功耗更低 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年8月9日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于工业、计算机、消费和移动应用领域的新型反射式光传感器--- VCNT2030。与上一代解决方案相比,Vishay Semiconductors的VCNT2030更加节省空间,同时拥有更高的电流传输比(CTR)、更远的传感距离和更低的功耗,从而提高了性能。该产品配置了垂直腔表面发射激光器(VCSEL)和硅光电晶体
[传感器]
基于51单片机的车用数字仪表设计与实现
引言 --- 车辆仪表是驾驶员与汽车进行信息交流的重要接口和界面,是车辆安全行驶的重要保证。随着电子技术的广泛应用,传统汽车仪表逐渐被微处理器为核心的电子控制数字仪表取代已成为必然趋势。然而,目前国内车辆仪表数字化水平还不高,绝大部分仪表还是模拟式的,而大多数模拟仪表表头的体积较大、数量多,使得显示系统拥挤不堪,影响美观;另外一些模拟仪表故障率高,增加了用户的经济负担,减小了车辆行使的安全系数。 --- 为克服这些缺点,文中提出用51单片机、模/数转换器件ADC0809及霍尔开关及数字式温度传感器DS18B20等对其进行技术改进,设计并实现了新型全数字仪表系统,该仪表系统有显示直观准确、灵敏度高、使用寿命长、灵巧美观、成本低
[单片机]
