电化铝剥离强度检测方法
发布者:科技独行者最新更新时间:2013-10-14 来源: 21ic关键字:电化铝  剥离强度  检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电化铝是电化铝烫印的主要材料,电化铝也叫烫印铝,是由聚脂薄膜基片和转印层构成。电化铝烫印是利用热压转移的原理,将铝层转印到承印物表面。即在一定温度和压力作用下,热熔性的有机硅树脂脱落层和粘合剂受热熔化,有机硅树脂熔化后,其粘结力减小,铝层便与基膜剥离,热敏粘合剂将铝层粘接在烫印材料上,带有色料的铝层就呈现在烫印材料的表面。
然而,因为受电化铝与承印材料之间的烫印适性、速度、温度、压力影响以及烫印版的质量、装版和热版技术、电化铝张紧度和烫印机机况等综合因素的影响,烫印的质量也会有所差异。因此电化铝烫印完成后,对电化铝剥离强度的测试,成为众多生产企业指导生产工艺、检测铝层脱落,甚至作为衡量电化铝烫印质量的标准之一。同一卷电化铝测得的结果不一样,如何确定电化铝剥离测试方法?如何实现精准的测量监控从而指导生产工艺?这些是许多电化铝生产和电化铝烫印企业急于解决的问题。目前很多企业仍然采用原始而传统的方法,例如用普通胶带粘附到铝层上进行手工剥离,凭经验和目测来判断电化铝剥离的优劣,毋庸置疑,用这种方法评价电化铝的剥离质量,是无法对电化铝烫印质量进行准确的量化分析。还有一些企业通过拉力机等设备进行电化铝剥离强度的测试,同样存在诸多问题,一方面表现在使用的检测设备专业性不强,即使能测量出数据也无法真正起到指导生产工艺的作用;另一方面由于电化铝剥离的特点,其剥离力值一般在几克到几十克不等,使用拉力机测试的数据即使能测出也存在数据差别大重复性差的问题,从而无法从根本上解决企业检测需求。由此可见,解决电化铝、电化铝烫印、转移膜等产品剥离试验需要有更专业的设备,SYSTESTER思克测试的MPT-1101微型剥离机可以很好解决目前客户及市场在测试过程中普遍存在的问题。接下来,将针对思克测试的MPT-1101微型剥离机对电化铝材料剥离测试检测进行简要的介绍。
以下以MPT-1101微型剥离机为例:
MPT-1101微型剥离机专业用于剥离测试,可进行各种标准、非标剥离项目的测试,如180度剥离、90度剥离等,支持各种剥离夹具。设备内嵌65536色值的真彩色触摸液晶屏,全屏显示试验数据及曲线,可以方便客户进行平均剥离力、剥离强度、各类统计结果的计算分析。MPT-1101配置进口力值传感器,测试精度高达0.01g,重复好,可以很好满足诸如电化铝、转移膜等材料的剥离强度测试。MPT-1101微型剥离机采用嵌入式计算机控制,嵌入式软件则采用思克测试最新的扁平化设计国家专利,在您进行相关剥离强度测试的过程中,系统的功能、显示、操作均可在同一个平面内完成,没有逻辑深度,操作直观简便,一目了然,一键即可实现功能内的任何切换,从而使得操作人员在进行电化铝剥离、转移膜剥离等材料测试时获得优异的用户体验,也使得整个剥离试验简单准确。MPT-1101微型剥离机通过对标准及客户应用信息的广泛了解,不仅在性能和操作性进行大胆改革,更是贴近客户需求,尽最大程度优化产品的功能性和实力性,赋予剥离试验更为广角的多元化测试和功能选择,诸如试验速度软件设置,可连续设定,无级变速,从而可满足客户的个性化测试需要;随机配置的标准打印机,可让您随心所欲输出试验结果,配置串行通信口,可支持以太网通信,从而最大限度地挖掘试验数据价值。MPT-1101更是采用了多重过载保护,以降低操作人员在进行剥离试验过程中存在的风险。
电化铝剥离试验一般可遵循ISO8295、GB10006、GB/T 2790、 GB/T2791、GB/T2792、ASTM D1894、 ASTM D4917、ASTM D3330等相关标准测试方法,在常温下通过标准测试方法得到的剥离力数据单位为N/25mm,通常操作人员需要对以上单位进行转换从而得到剥离力为多少克。MPT-1101微型剥离机无须操作人员进行换算,而且通过系统本身便可以得到所需要的剥离单位。
在确保使用专业的剥离设备而得出可依赖的剥离强度数据后,还需要对数据进行分析,从而更好的指导生产工艺,以最终达到提升电化铝、电化铝烫印、转移膜等产品质量的目的。(end)
关键字:电化铝  剥离强度  检测方法 引用地址:电化铝剥离强度检测方法
上一篇:伺服系统在包装检测仪器中的应用
下一篇:电磁流量计磁场仿真研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
基于正偏噪声的太阳能电池检测方法
1.1基于g-r噪声的太阳能电池材料深能级杂质检测 1.1.1 g-r噪声的产生机制与模型 在半导体材料或者是器件中,存在着能够发射或俘获载流子的各种杂质中心。根据它们在禁带中能级位置的不同,分别起着受主中心、施主中心、陷阱中心或产生-复合中心的作用。这些杂质中心对载流子的发射和俘获是一种随机事件,因此占据其能级的载流子数目随机涨落,同时引起导带电子或价带空穴的随机变化。 由此而产生的噪声称为产生-复合噪声,简称g-r噪声。当杂质能级低于费米能级若干kT时,该能级总是满的;当杂质能级高于费米能级若干kT时,该能级总是空的。所以,只有能量在费米能级附近几个kT范围内的杂质中心才对g-r噪声有明显贡献。浅施主能级或者是浅受主能级分
[测试测量]
基于正偏噪声的太阳能电池<font color='red'>检测方法</font>
交流电容器的检测方法
电容器在电工技术中应用十分广泛,例如,用于提高感性负载功率因数的移相电容器,用于单相异步电动机的启动电容器,用于交流接触器无声远行中的降压电容器等等。电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法: 1、万用表检测法 对于O.01 F以上的固定电容器。可用万用表的R 1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两
[测试测量]
仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
  虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。   一、不在路检测   这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。   二、在路检测   这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测
[测试测量]
软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用
   软件无线电 技术因为其灵活性被广泛用于 无线通信 产品和 射频检测仪器 。本文介绍了软件无线电在 射频 检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线电原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。   软件无线电在手机和测量仪器中的应用   在无线通信领域,手机及其检测设备不约而同地采用了软件定义无线电的技术。软件无线电给测试测量仪器和被测量的无线通信设备带来了灵活性。对仪器而言,通过调用不同的软件就可以检测不同通信协议的被测件。对通信设备而言,通过下载不同的软件就可以用不同的通信协议通信。其中软件可以有不同的承载平台。软件可以安装
[测试测量]
软件无线电在射频检测仪器和射频<font color='red'>检测方法</font>上的应用
大理石平板的检测方法
大理石平板有普型板材(正方形或长方形的板材)和异型板材 (其它形状的板材)两类。 为保证大理石平板铺贴后接缝整齐,国家标准规定了大理石板材规 格尺寸允许偏差、平整度允许极限公差、角度允许极限公差。 (1)平面度允许极限公差 平面度是指大理石平板平面的平整程度,它影响着铺贴石材后整个 饰面的平整程度。测量时是将符合测量要求的钢平尺贴放在被检 测板材的平面的两个对角线上,因板材不可能十分平整,所以会在 测量平尺面和板面间出现间隙,可用测量塞尺来测量间隙尺寸。若 被检板材面对角线长度大于 1000mm时,用长度为 1000mm的钢 平尺沿对角线分段检测。 以最大间隙的尺寸表示板材的平面度极限公差。 (2)规格尺寸允许偏差 说明:厚度
[测试测量]
大理石平板的<font color='red'>检测方法</font>
交流电容器的检测方法
[测试测量]
深度剖析激光切割中焦点位置的检测方法
激光切割加工具有切割精度高、切割速度快、热效应低、无污染、无噪音等优点,在汽车、船舶、航空航天和电子产业中 都得到了广泛的应用。而激光切割加工质量与激光焦点与工件之间的相对位置有着密切的关系,保证激光焦点和切割对象之间的公道的相对位置是保证激光切割加工 质量的关键之一。   激光聚焦的焦点位置无法直接丈量,但可以通过间接方法检测。对于一个激光切割加工系统,其焦点位置是由聚焦镜的光学焦点 决定的,所以在聚焦镜一定情况下其位置是不变的(不考虑聚焦镜的热效应),因此可以通过检测聚焦镜和被加工对象之间的相对位置来间接检测焦点和被加工对象 之间的位置关系。   激光焦点和被加工对象之间的相对位置可以通过电感位移传感器和电容传感器来检测,
[测试测量]
深度剖析激光切割中焦点位置的<font color='red'>检测方法</font>
如何判断光源质量好与坏的检测方法
  方法如下:(在外形和亮度相同的情况下)用万能表测量光源的电阻, 电阻小的光衰大,使用寿命短;电阻大的光衰小,使用寿命长。   1、辨别食人鱼模组   食人鱼模组白光和红光的电阻一般是150欧姆,客户在测试亮度后用万能表测试一下模组的电阻,如果亮度没问题电阻大于等于150欧姆,这款食人鱼模组就是一个可以放心使用的模组。(有条件的用户可以测试模组的电流白光一般小于20毫安红光小于40毫安)   2、辨别贴片模组   白光贴片模组因为光衰小越来越被广大客户认可,现在市场上白光贴片大概分超高亮和高亮两种,超高亮的电阻大概在90-100欧姆(电流30毫安)高亮的电阻大概在120-150欧姆(电流20毫安)。如果两款电阻一样的贴片模组
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
