如何判断光源质量好与坏的检测方法
发布者:明月昊天最新更新时间:2013-12-30 来源: 21ic关键字:光源质量  万能表  LED模组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  方法如下:(在外形和亮度相同的情况下)用万能表测量光源的电阻, 电阻小的光衰大,使用寿命短;电阻大的光衰小,使用寿命长。
  1、辨别食人鱼模组
  食人鱼模组白光和红光的电阻一般是150欧姆,客户在测试亮度后用万能表测试一下模组的电阻,如果亮度没问题电阻大于等于150欧姆,这款食人鱼模组就是一个可以放心使用的模组。(有条件的用户可以测试模组的电流白光一般小于20毫安红光小于40毫安)
  2、辨别贴片模组
  白光贴片模组因为光衰小越来越被广大客户认可,现在市场上白光贴片大概分超高亮和高亮两种,超高亮的电阻大概在90-100欧姆(电流30毫安)高亮的电阻大概在120-150欧姆(电流20毫安)。如果两款电阻一样的贴片模组亮度高的最好。
  3、辨别防水灯串
  灯串的主要问题在防水的好坏,建议客户在测试防水灯串的时候用盐水浸泡灯串并点亮100小时以上来测试防水性能,5V单色灯串电流一般不超过20毫安。灯串在插灯的时候容易出现死灯的情况(原因是电阻丝折断),采用电路板和贴片电阻的灯串出现问题的几率较小。
  4、辨别全彩灯串
  用控制器将灯串变换成白光,来检测灯串白光的一致性及亮度。防水的测试方法与单色相同。灰度等级一般分为32级和256级,256级灰度的色彩更艳丽现实效果更好。请客户在购买全彩灯串时问清灰度等级。
  芯片有额定的电流值(白光20毫安红光不超过40毫安),当电流大于额定值以上时,芯片的寿命变短,亮度成倍衰减,如果一款LED产品是通过增大电流的办法提高亮度,这样的高亮度是不可持续的,3个月内光衰可大达到50%以上,甚至更高(实际测试结果)。
  LED产品因为芯片尺寸的不同,成本差异很大,在额定功率内使用的LED模组使用寿命在5年以上,如果是超负荷使用下寿命不到一年。为了贵公司能在广告行业能长盛不衰,希望能谨慎选择LED产品。
关键字:光源质量  万能表  LED模组 引用地址:如何判断光源质量好与坏的检测方法
上一篇:常见量具的分类介绍
下一篇:PCB检测技术与检测仪器的应用探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
万能表如何测电阻,指针式万用表测电阻方法
怎样用万用表精确测量阻值,挑选挡位,将两直流电流表直接接触,调整调零电阻器,使表针指在0欧标尺处,应以表针标示值落入标尺的中区部位,全标尺起止的20%—80%倾斜度范畴内。 万用表精确测量电阻器的方式 指南针数字万用表测电阻器的全过程: 1、先挑选挡位(有×1,×10,×100,×1K等),随后将两直流电流表直接接触,调整调零电阻器(可转动那一个电阻器)使表针指在0欧标尺处。(这一步叫“电阻器调零) 2、再将两直流电流表各自与被测电阻器两边相接(留意这一电阻器不必联接到别的电源电路中),则该电阻器的电阻值是示数*倍率。 例:应用 ×100档,表针指在20标尺处,则結果是 20*100=2000欧。 万用表精确测量电阻器
[测试测量]
LED显示屏模组规格的计算方法
  LED显示屏模组规格计算方法:   1、间距计算方法:每个像素点到另外一个像素点之间的距离,每个像素点可以是一颗led灯 、两颗led灯 、三颗led灯 ;   2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高   如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝   高度=8点×1.6㎝=12.8㎝   PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝   高度=16点×1.0㎝=16㎝   3、屏体使用模组数:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数   如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:   10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个   更加精确的计算方法:长度使
[电源管理]
针对中小尺寸液晶模组,圣邦微新推LED驱动SGM3136
   针对中小尺寸液晶模组背光LED驱动,圣邦微电子(SGMICRO)最新推出低压差模式的3信道白光驱动SGM3136,可以帮助客户简化产品背光设计,降低系统成本。    相较于市场上现有的同类产品,圣邦微SGM3136在性能上做了充分的改善,压差降低到20mA电流条件下约为35mV(TYP),可以完美支持3颗LED在较低的电池电压下( 3.5V)稳定工作,工作电压为2.5~5.0V,通道间电流匹配度误差小于3%,可以实现模组均匀亮度背光。支持单线脉冲调光,可以实现16级调光,关断模式下,静态电流小于5μA,可以充分满足各种便携产品的应用。     SGM3136是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C
[电源管理]
CTI 采用蓝菲光学光谱测量系统检测LED灯具和模组
国内第三方测试机构华测检测技术股份有限公司(CTI)于近期购买了一套蓝菲光学(Labsphere)的CSLMS 2米和50厘米直径积分球光谱测量系统用于LED灯具和模组的检测。 蓝菲光学(Labsphere)的CSLMS(大型光源光通量检测系统)系统具有极高的精度和稳定性,受到美国能源之星(Energy Star)的认可并符合最新CIE测量标准。在美国能源部认可的7个授权进行能源之星检测的实验室中,有5个实验室采用Labsphere的积分球检测设备。 华测检测将使用Labsphere的CSLMS系统对LED灯具和模组进行发光效率、光通量、局部流明强度、流明维持、颜色维持、显色指数、品色坐标、波长、相关色
[电源管理]
CTI 采用蓝菲光学光谱测量系统检测<font color='red'>LED</font>灯具和<font color='red'>模组</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
