对于二次元影像仪的应用,我们都知道它是有着极为广泛的应用领域的,广泛适用于手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业等工件的二维
检测。同时,对于影像测量仪的应用功能,还有很多是我们所没有去完全了解与应用。
在影像测量仪的应用中,有一个应用是我们接触很多而上面却没有提到的,那就是PCB检测。二次元影像测量仪对PCB检测的应用,我们可以主要的分为两个方面:
一、首先是在PCB行业中,二次元影像测量仪最主要还是应用于对于高密度PCB外形的测量。现今客户在原电气性能严格要求的基础上,渐渐走向了对于PCB外观的要求。其外形公差也趋于苛刻,所以影像测量仪工具刚好弥补这个空档,更甚者许多PCB制造厂家更倾向于了更精密的三次元测量仪。
二、此外,在水平可能扩展的层面上,影像测量仪还可以用于对于PCB菲林的测量,适用于制版过程中生产工具的一种高技术检测。通过工程提供的数据,利用二次元测量出PCB菲林的任意点之间的距离,得出数据列表进行分析,从而可以科学的得出PCB菲林涨缩系数,从而更科学地辅助于生产。
因为所谓的PCB检测,我们更多的是利用想的仪器检测出PCB的长宽高的数据,所以一般我们使用二次元影像测量仪检测即可,当然对于PCB高的检测我们可以在二次元影像仪的基础上添加探针,从而达到简单的三维检测的目的,而这对于PCB高的检测来说,我想已经是绰绰有余了。
在PCB检测技术与检测仪器方面,我们可以从上面的介绍中很明确的看出,使用二次元影像测量仪来完成PCB相关参数的检测,这是二次元影像仪完全可以达到的,并且能够高质量的完成PCB相关的检测任务。
关键字:PCB检测技术 检测仪器 影像测量仪
引用地址:
PCB检测技术与检测仪器的应用探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
几种无损检测仪器的功能介绍
随着现代科学技术的进步,无损检测仪器被广泛应用石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域,无损检测仪器包括探伤仪、超声波探伤仪、测厚仪、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度仪、硬度计、里氏硬度计等等,下面给大家详细介绍部分产品信息。 超声波探伤仪,是一款真彩显示全数字式超声波探伤仪,它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定 位、评估和诊断。既用于实验室,也用于工程现场检测。该系列探伤仪的性价比高,均带有USB接口,可连电脑使用,工作时间可持续10小时以上,电池也可单 独拿下充电,可以出示中国最大的计量院的鉴定证明,3个月包换,2年免费保修,购买之后可提供免费技术支持。 超声波
[测试测量]
全自动影像测量仪的应用
全自动影像测量仪是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代 光学仪器 ,全自动光学影像测量仪继承了数字化尤其的运动精度和运动操控功能,被广泛的应用于多行业当中。下面小编就来为大家详细介绍一下全自动影像测量仪吧,希望可以帮助到大家。 全自动影像测量仪,它能够便捷而快速的进行三维坐标测量与SPC结果分类,并满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。 全自动影像测量仪,它基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术,具有点哪走哪自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量,影像地图目标指引,全视场鹰眼放大等功能。同时,它
[测试测量]
虚拟仪器和LabVIEW在生物医学信号检测处理中的应用
1 虚拟仪器简介 所有的测量仪器的主要功能都是由数据采集、数据分析和结果显示等三大部组成。其中数据分析和结果显示完全能用PC机的软件系统来完成,因此,只要额外提供一定的数据采集硬件,就可用PC机组成测量仪器。基于PC机的测量仪器就称之为虚拟仪器。 在虚拟仪器中,使用相同的硬件系统,通过不同的软件编程,就可实现功能完全不同的测量仪器。软件系统是虚拟仪器的核心,软件定义仪器,因此说 软件就是仪器 。 由于虚拟仪器的具体功能都是通过软件编程控制或定义的,一方面用户完全可根据需要定制仪器功能,另一方面,使用相同的硬件就可得到多种测量仪器;虚拟仪器都采用可视化的图形编程语言和平台,提供非常丰富、功能强大的数据处理软件包,因
[测试测量]
德州仪器推出新款高精准度的霍尔效应传感器和集成式分流器,进一步简化电流检测
• 更低漂移的隔离式霍尔效应电流传感器可降低高压系统的设计复杂性 • EZShunt™ 集成式分流器产品系列不仅能够简化设计,还能降低系统成本和提高性能 中国上海(2023年8月23日) - 德州仪器 (TI) 今日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。 新款 霍尔效应电流传感器 TMCS1123 在整个生命周期和温度范围内具有业内出色的增强型隔离和高精度,能够为高压系统简化设计并提供出色的精度。德州仪器的新
[传感器]
