随着现代科学技术的进步,无损检测仪器被广泛应用石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域,无损检测仪器包括探伤仪、超声波探伤仪、测厚仪、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度仪、硬度计、里氏硬度计等等,下面给大家详细介绍部分产品信息。
超声波探伤仪,是一款真彩显示全数字式超声波探伤仪,它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定 位、评估和诊断。既用于实验室,也用于工程现场检测。该系列探伤仪的性价比高,均带有USB接口,可连电脑使用,工作时间可持续10小时以上,电池也可单 独拿下充电,可以出示中国最大的计量院的鉴定证明,3个月包换,2年免费保修,购买之后可提供免费技术支持。
超声波测厚仪,是智能型 超声波测厚仪,采用最新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以 对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测 量。
里氏硬度计
1、显示界面:断码液晶屏,不能在液晶屏上直接显示汉字,选择材料需要对照说明书上的材料编码;
2、外观:塑料外壳,精美曲线设计,高速热敏打印机一体化;
3、打印机:原装进口高速热敏打印机芯支持现场即时打印功能,进口长效打印纸保证数据长久贮存。打印机与主机一体方便携带与使用;
4、传输接口:USB即插即用接口可连接电脑进行数据,具有强大的数据处理分析功能;
5、供电:高速充电镍氢电池组(充电三小时,使用两个月),马祖不同客户的不同需求。
6、适合用于所有制式
涂层测厚仪,采用了磁性和涡流测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、 橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。本仪器具有测量误差小、可靠性高、稳定性 好、操作简便等 特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
粗糙度仪,采用计算 机技术,符合国标GB/T6062及ISO,DIN,ANSI和JIS四项标准,可以广泛适用于生产现场,粗糙度仪可测量多种机加工零件的表面粗糙度,根 据选定的测量条件计算出相 应的参数,粗糙度仪可在液晶显示器上清晰地显示出全部测量参数。测量工件表面粗糙度时,将传感器放 在工件被测面上,由粗糙度仪内部的驱动机构带动传感器沿 被测表面做等速滑行,传感器通过内置的锐利触针感受被测表面粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变 化,从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比列的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片将采集的数据进行数字滤 波和参数计算,测量结果在液晶显示器显示出来,同时可以与PC机通讯,实现数据分析和打印。
关键字:无损检测仪器 功能介绍
引用地址:
几种无损检测仪器的功能介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
Stm32的ADC功能介绍及相关代码
特性 此图来自中文参考手册,作为下面的整体概述。 ADC正常工作时的电路连接: ADC的内部结构图: 从上面的内部结构图可以看出stm32与其他低端的单片机不同的地方是:可以通过定时器事件触发ADC的转换,但只支持注入通道。那么注入通道和规则通道又是什么? 注入通道与规则通道: 上面的图形象的说明了注入通道与规则通道的区别:规则通道相当于正常的程序运行一通道完成后接着另一通道(当然这要开启连续或者扫描模式才行),而注入通道相当于程序的中断,也就是说它可以打断规则通道的ADC转换去优先转换另一条同的ADC转换;比如说在连续转换中现在转换到了2通道,此时因为定时器事件发生触发ADC去转换配置为注入通道的通道4,转
[单片机]
关于汽车主控+功能芯片盘点介绍
智能驾驶涉及人机交互、视觉处理、智能决策等,核心是 AI 算法和芯片。伴随汽车电子化提速,汽车半导体加速成长,2017 年全球市场规模 288 亿美元(+26%),远高于整车销量增速(+3%),其中占比最高的为功能芯片 MCU(66 亿美元,占比 23%),随后还包括功率半导体(21%)、传感器(13%)等。 汽车半导体按种类可分为功能芯片 MCU(Microcontroller Unit)、功率半导体(IGBT、MOSFET 等)、传感器及其他。根据Strategy Analytics,在传统燃油汽车中,MCU 价值量占比最高,为23%;在纯电动车中,MCU 占比仅次于功率半导体,为11%。DIGITIMES预测,功能芯片M
[嵌入式]
单片机控制的多功能交流稳压电源介绍
1引言 目前我国有些地方由于电力供应紧张,或电力设备严重老化,在用电高峰期,电网超负荷运行,电网电压太低,而在用电低谷期,电网电压太高,这种电压大幅度波动的现象,很容易给一些用电设备带来损害。特别是不断出现的各种智能化仪器仪表、个人电脑等家用电器,对电源质量的要求越来越高,这就需要研制一种高性能的交流稳压电源。 当前市场上的交流稳压电源有继电器控制和伺服电机控制的交流稳压电源两类,前者是一种有级调整,价格低廉,效率较高,但由于是有级调整造成电压跳动和瞬间断电,用于计算机及带微电脑的家用电器、智能化仪器仪表等容易造成故障。后者是一种无级调整、效率高、调压范围宽、波形失真小,但是功能比较单一,性能和可靠性欠佳,没有实现智能化,
[单片机]
关于信号发生器的功能和参数介绍(二)
在上期文章中,我们介绍了信号发生器的频率范围、相位噪声、频率分辨率、频率切换速度和输出功率范围五大功能,本期文章将继续介绍另外五大关键功能。 谐 波 谐波是信号产生的自然结果,对于所有类型的信号发生器来说都是不可避免的。第二次、第三次和更大谐波的功率水平取决于信号发生器的类型以及应用多少滤波来衰减谐波。降低谐波信号功率需要权衡其他方面的性能,大多数台式信号发生器包含了附加电路,以在整个工作频率中将谐波降到尽可能低的水平。 尽管这种方法会在数据表上有一个“好看的”谐波数据,但它需要付出巨大的代价。如果知道将使用的频带,影响这些频带的谐波可以解释为它们发生在与载波频率相关的已知频率上,这样谐波就可以很容易地被过滤掉。然而根据应
[测试测量]
TMS320X28xx处理器外设功能A/D转换模块介绍
C281x DSP上的ADC模块将外部的模拟信号转换为数字量,通过转换控制信号进行滤波或者实现运动系统的闭环控制。尤其是在电机控制系统当中,采用ADO模块采集电机的电流或电压可以实现电机的电流环闭环控制。 ●lO位分辨率(C24x器件)和12位分辨率(C28x器件); ●240xA系列器件的转换时间快达375ns,新款F281x与F280x器件达到80 ns,允许反馈环路和多通道的编程转换以获得更高的采样速率; ●外部和事件触发的A/D转换要求零CPU开销; ●2个双缓冲的数据寄存器缩短了提取结果所需要的中断开销; ●多达16个多路复用模拟输人通道; ●转换自动序列发生器在不需要CPU干预时可以
[模拟电子]
电子稳定系统九大功能原理介绍
电子稳定系统(Electronic Stability Program,简称 ESP ),实际上是一组车身稳定性控制的综合策略,它包含防锁死 刹车 系统( ABS )和驱动轮防滑系统( ASR )等,可以说它是在其它主、被动安全系统基础之上的一种功能性延伸,而并不是作为独立配置存在的。那么,如今在众多车型上配备的 ESP 系统,它们之间到底有什么玄机呢?接下来,我们就为您对其进行详细剖析。 ABS (防死锁刹车系统)
平时经常提到的 ABS ,其英文全称为“Anti-lockBreakSystem”,中文译名“防死锁刹车系统”。该系统可在汽车制动情况下车轮即将锁死时,一秒内连续制动60至120次,有点类似于机械式“点
[嵌入式]
汽车发动机冷却系统的功能及其故障检修知识介绍
汽车发动机冷却系统在汽车汽车动力系统中有着至关重要的作用,可以这样说,发动机就如同人类的心脏,如果不好好保护就会受到威胁,而冷却系统可以在发动机工作时对温度进行合理地调节与控制(汽车发动机构造),使发动机各部件保持在正常的工作温度,从而获得理想的动力输出与良好的燃油经济性,如果没有冷却系统的帮助,发动机将无法正常工作。那么汽车发动机冷却系统的功能是什么呢?小编通过搜集整理资料,简单对汽车发动机冷却系统的功能及其故障维护知识作了归纳总结。
汽车发动机冷冻系统的功能介绍
汽车发动机冷却系统的功能是带走引擎因燃烧所产生的热量,使引擎维持在正常的运转温度范围内。在所有情况下,保证发动机在最适宜的温度工作,冷却系统匹配与设定的是否合
[嵌入式]
石头扫地机器人T6的功能详细介绍
“嗨 小爱同学 你能帮我唤醒石头扫地机器人T6吗?”每当宅小秘躺在床上的时候,我都会这样召唤石头扫地机器人T6,这也成为我、小爱同学、石头扫地机器人T6之间约定的“小秘密”,有了这个召唤语之后,石头扫地机器人T6就会听从我的语音指令,勤奋工作,而我也可以继续躺在床上看剧玩手机。
智能家居的出现,让人变得越来越“堕落”,原来许多需要自己身体力行的事情,现在通过智能家居产品就能帮你统统搞定。在扫地和拖地这件事情上,扫地机器人可谓是最有发言权,它们的出现也让人们真正解放双手,不用在扫地和拖地上耗费更多时间和精力。
作为石头科技迭代进化的产物,石头扫地机器人T6自然与最初代的扫地机器人有所不同,其中支持语音操作这一功能点
[机器人]
