正确使用红外热像仪的方法和技巧
1)调整焦距
2)选择正确的测温范围
3)了解最大测量距离
4)仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温
5)工作背景单一
6)保证测量过程中仪器平稳
1)调整焦距
您可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是您无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。(FoRD的意思是:Focus焦距,Range范围, Distance距离)
2)正确的测温范围
您是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到最佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。
3)最大的测量距离
当您测量目标温度时,请务必了解能够得到精确测温读数的最大测量距离。对于非制冷微热量型焦平面探测器,要想准确地分辨目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。如果仪器距离目标过远,目标将会很小,测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,因为红外热像仪此时测量的温度平均了目标物体以及周围环境的温度。为了得到最精确的测量读数,请将目标物体尽量充满仪器的视场。显示足够的景物,才能够分辨出目标。与目标的距离不要小于热像仪光学系统的最小焦距,否则不能聚焦成清晰的图像。
4)仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温 这之间有什么区别吗?一条量化的温度曲线可用来测量现场的温度情况,也可以用来编辑显著的温升情况。清晰的红外图像同样十分重要。但是如果在工作过程中,需要进行温度测量,并要求对目标温度进行比较和趋势分析,便需要记录所有影响精确测温的目标和环境温度情况,例如发射率,环境温度,风速及风向,湿度,热反射源等等。
5)工作背景单一
例如,天气寒冷的时候,在户外进行检测工作时,你将会发现大多数目标都是接近于环境温度的。当在户外工作时,请务必考虑太阳反射和吸收对图像和测温的影响。因此,有些老型号的红外热像仪只能在晚上进行测量工作,以避免太阳反射带来的影响。
6)保证仪器平稳
[4]现在所有的长波NEC红外热像仪都可以达到60Hz帧频速率,因此在拍摄图像过程中,由于仪器移动可能会引起图像模糊。为了达到最好的效果,在冻结和记录图像的时候,应尽可能保证仪器平稳。当按下存储按钮时,应尽量保证轻缓和平滑。即使轻微的仪器晃动,也可能会导致图像不清晰。推荐在您胳膊下用支撑物来稳固,或将仪器放置在物体表面,或使用三脚架,尽量保持稳定。
还有要了解的可以找欧美大地专业人员进行指导。
关键字:无损检测 红外热像仪
引用地址:
无损检测之浅谈如何正确使用红外热像仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
无损检测之红外测温仪的维护、应用领域及故障诊断
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。 维护 1.更换电池 要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。 2.清洁透镜 使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。 3.清洁机壳 用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。 应用领域 1、食品领域(扫描管理、服务及贮存温度), 2、电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头), 3、汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统), 4、HVAC领域(监视空气分
[测试测量]
红外热像仪的工作原理及工业应用
红外热像仪民用逐步升温如果你还认为热像仪是高端专业设备,是军用设备,离我们还很遥远,不好意思,你已经out了!我们印象中的热像仪经常出现在某军侦查、航海作业等专业化行动中,而如今,热像仪的应用几乎就遍布我们身边。近些年来,随着手持式红外热像仪的发展和普及,已从军用专业精密仪器逐渐转型成便携带、智能化、甚至自带Wi-Fi/云热像的民用普及产品。如果你在为水管哪里漏水、手机或电视屏幕哪有坏点、或是身体哪里有炎症等问题烦心时,可以惊喜地告诉你:手持热像仪,可一站式解决此类问题,还可上传云端进行保存、大数据管理。同样,诸多行业也在因热像仪的普及而发生着改变:比如,如果消防员有一部手持热像仪,就可以准确判断着火点位置,还可准确发现被困人员所
[测试测量]
航空复合材料无损检测技术及其进展
随着复合材料在航空结构件上应用比例的不断提高,为保障飞行安全,监控复合材料结构的内部质量受到越来越广泛的关注。因此,航空复合材料无损检测技术也越来越多地 应用于航空复合材料结构成型、装配、试验、维护和使用的全过程中。 无损检测(Non-Destructive Testing,NDT)即采用非破坏性手段,利用声、光、电、热、磁和射线等技术探测材料、构件内部的孔隙、夹杂、裂纹、分层等影响其使用的缺陷及其位置。目前,航空复合材料无损检测方法主要有超声检测、射线检测等。本文结合常见缺陷类型,论述了航空复合材料对无损检测技术的需求,介绍了几种航空复合材料无损检测技术的现状及其应用,并且针对航空复合材料无损检测技术的发展趋势进行了展望。
[测试测量]
无损检测:里氏硬度计如何校正
里氏硬度计对零件表面的粗糙度要求高,必须石经过磨削的。便携式的布氏硬度机要求较低,因为它的载荷大,压痕深,在检测低硬度零件时,用便携式的布氏硬度机比较好 这个很正常的,不知道您有没有做过这样的实验,用里氏硬度计测量其他的里氏硬度计标准块时的硬度都不一样,甚至相差很远。 这就是里氏硬度计不能做为检测依据的原因 共鸣呀!!我也做过这样的实验,刚开始别人都说我扯淡,在破坏标准块,搞得我不好再测。里氏硬度计对零件表面的粗糙度要求高外,对零件的 底座 平稳度要求也高。反正需慎重 里市硬度计只能用相同材料的标准块检定后才能用,而且对操作要求较高,一般来说,里市硬度计测出的结果经常会摸名其妙,少用为好. 载荷低 肯定不准 一般都是载荷
[测试测量]
便携式真空加载剪切电视全息无损检测系统研究
剪切电视全息测量技术是一种先进的测量技术,可用于微变形测量 、无损检测 、应力应变分析 等领域,具有全场、非接触、精度高等优点, 在科研、工业生产、国防建设等方面具有广泛的应用前景.剪切电视全息干涉术具有参物光共光路及自身作参考场的特点,因此结构简单,对光源的相干性要求低,抗干扰能力强,不需采取特别的隔振措施, 非常适用于现场测量.剪切电视全息的一个广泛的应用领域是工业无损检测,如轮胎、容器、蜂窝粘接结构航空复合材料等.由于受器件的限制(如激光器功率、摄像机及图像板的分辨率等),剪切电视全息技术的一次测量范围比较小,而在实际用中,测量对象面积一般都比较大,因此无法将被测物体一次测量完成;另外,由于剪切激光电视全息技术对被测物体表面位
[测试测量]
贵金属无损检测最新标准开始实施
贵金属无损检测标准GB/T18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》开始正式实施。 赵达介绍,黄金的检验方法有很多。但任何一种检验方法的准确程度都会受到检验样品本身条件、检验环境、 仪器 设备等诸多因素的影响,换句话说,没有任何一种检验方法是绝对准确和万能的。
目前,黄金含量的检验主要有两种最常用方式:
一种是无损检验。无损检验最大的优点是不破坏检验样品,黄金饰品是用来销售的,试想如果每一件用来销售的黄金首饰都进行破坏性检验,那么,就检验本身而言就没有意义。无损检验有多种方法,目前在生产领域、检验机构中应用最为广泛的检验方 法 就 是 本 次 实 施 的GB/T18043-2013《首饰
[测试测量]
基于0MAP的便携式红外热像仪设计
红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术省去了光机扫描系统)接收被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上。由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换为标准视频信号,通过电视屏或监视器显示红外热像图。这种热像图与物体表面的热分布场相对应。除显示红外热辐射图像,红外热像仪还能提供精确的非接触温度测量功能。 从带有扫描装置的第一代热像仪到焦平面阵列式结构的凝成像红外热像仪,红外热像仪已从笨重、操作复杂发展成为轻巧、操作方便简洁的便携式手持设备。 高
[测试测量]
红外热像仪的使用环境及注意事项
红外热像仪的测温范围通常在-20~2000℃ , 响应波段为8~14 m。为了尽可能减少环境因素的影响,环境温度通常在( 23 5) ℃,湿度要求为小于85%RH。红外热像仪在实际使用中, 需要经过参数设置、对焦、设置温度水平和跨度、设置混合水平条等步骤后才能进行测温。 红外热像仪在生产生活中的应用将会越来越广泛,为了避免误区,并正确使用红外热像仪更好地为生产生活服务因此在红外热像仪的使用过程中, 需要注意以下问题: 1) 焦距的调整。为了保证第一时间操作的正确性,尽量避免被测物体本身或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的准确性,应该在红外图像存储前调测好焦距及方位等。 2) 发射率的设定。在测温之前设定发
[测试测量]
