贵金属无损检测标准GB/T18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》开始正式实施。
赵达介绍,黄金的检验方法有很多。但任何一种检验方法的准确程度都会受到检验样品本身条件、检验环境、仪器设备等诸多因素的影响,换句话说,没有任何一种检验方法是绝对准确和万能的。
目前,黄金含量的检验主要有两种最常用方式:
一种是无损检验。无损检验最大的优点是不破坏检验样品,黄金饰品是用来销售的,试想如果每一件用来销售的黄金首饰都进行破坏性检验,那么,就检验本身而言就没有意义。无损检验有多种方法,目前在生产领域、检验机构中应用最为广泛的检验方 法 就 是 本 次 实 施 的GB/T18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》。
另一种是化学分析的方法,即破坏性检验。比如火试金法、ICP分析法、电位滴定、氯铂酸铵沉淀法等等。这些方法都是以损坏样品为前提的,而且分析完毕后样品无法还原。但这些方法最大的优点就是检验结果非常准确,比如火试金法就是黄金饰品的最终仲裁方法。
新实施的 GB/T18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》通过对检验过程中进行一系列的严格规定和限制以达到对检验结果更为精准的控制。
新版标准中规定“样品的测量结果以千分数表示,保留到个位”,也就是说用该方法检测黄金最高只能测到千足金。对于更高含量的黄金饰品,除非在工厂里用破坏性的检验方法进行检验,否则是得不出来9999、99999乃至更多个9的含量。因此,市场上通过第三方检验机构无损检测确认并上柜销售的黄金饰品,常见的含量标示主要还是“足金”和“千足金”,有焊点的样品则更多可能标示为“足金”。
对于有检验需求的消费者,建议首先要明确自己检验的目的,然后咨询检验机构,根据样品情况选择适合自己的、有效的检验方法。
关键字:贵金属 无损检测 最新标准
引用地址:
贵金属无损检测最新标准开始实施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
航空复合材料无损检测技术及其进展
随着复合材料在航空结构件上应用比例的不断提高,为保障飞行安全,监控复合材料结构的内部质量受到越来越广泛的关注。因此,航空复合材料无损检测技术也越来越多地 应用于航空复合材料结构成型、装配、试验、维护和使用的全过程中。 无损检测(Non-Destructive Testing,NDT)即采用非破坏性手段,利用声、光、电、热、磁和射线等技术探测材料、构件内部的孔隙、夹杂、裂纹、分层等影响其使用的缺陷及其位置。目前,航空复合材料无损检测方法主要有超声检测、射线检测等。本文结合常见缺陷类型,论述了航空复合材料对无损检测技术的需求,介绍了几种航空复合材料无损检测技术的现状及其应用,并且针对航空复合材料无损检测技术的发展趋势进行了展望。
[测试测量]
投资1.2亿美元,贺利氏全球最先进贵金属工厂在南京正式启
9月12日,贺利氏南京工厂正式启用。这家名为贺利氏贵金属技术(中国)有限公司的一体化基地,总投资约1.2亿美金(包括扩建项目),是贺利氏全球最先进贵金属工厂。 贺利氏贵金属工厂正式启用 同时,这也是贺利氏在中国投资规模最大的工厂,该工厂的正式启用标志着南京将由此成为贺利氏贵金属业务在中国的生产中心。 贺利氏南京工厂位于江北新材料科技园,占地84,000平方米,综合了贵金属回收及贵金属化学品生产等业务,将显著提高贺利氏的贵金属尤其是铂族金属(PGM)的精炼回收能力以及贵金属化学品产能。其中,含有贵金属的原料回收能力将增至3000吨,贵金属化学品产能将提升3倍。预计到2020年新工厂将拥有200多名专家技术人员。 贺利氏
[手机便携]
无损检测之红外测温仪的维护、应用领域及故障诊断
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。 维护 1.更换电池 要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。 2.清洁透镜 使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。 3.清洁机壳 用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。 应用领域 1、食品领域(扫描管理、服务及贮存温度), 2、电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头), 3、汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统), 4、HVAC领域(监视空气分
[测试测量]
田中贵金属被2催化剂工业协会奖授予奖状
田中控股株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中 浩一朗)宣布,从事田中贵金属集团制造事业的田中贵金属工业株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中 浩一朗)在与国立研究开发法人量子科学技术研究开发机构(量研 总部:千叶县千叶市、理事长:平野 俊夫)共同研究开发的“疏水性贵金属催化剂的开发”获得了一般社团法人催化剂工业协会颁发的“2020 年度 催化剂工业协会技术奖”,并在 10 月 14 日在线召开的“2020 年度 催化剂工业协会 颁奖仪式”中被授予奖状,同时田中贵金属工业的久保仁志和量研的岩井保则分别发表了获奖纪念演讲。 疏水性贵金属催化剂 浮于水面的疏水性贵金属催化剂 产品实例较少的“疏水
[嵌入式]
无损检测:里氏硬度计如何校正
里氏硬度计对零件表面的粗糙度要求高,必须石经过磨削的。便携式的布氏硬度机要求较低,因为它的载荷大,压痕深,在检测低硬度零件时,用便携式的布氏硬度机比较好 这个很正常的,不知道您有没有做过这样的实验,用里氏硬度计测量其他的里氏硬度计标准块时的硬度都不一样,甚至相差很远。 这就是里氏硬度计不能做为检测依据的原因 共鸣呀!!我也做过这样的实验,刚开始别人都说我扯淡,在破坏标准块,搞得我不好再测。里氏硬度计对零件表面的粗糙度要求高外,对零件的 底座 平稳度要求也高。反正需慎重 里市硬度计只能用相同材料的标准块检定后才能用,而且对操作要求较高,一般来说,里市硬度计测出的结果经常会摸名其妙,少用为好. 载荷低 肯定不准 一般都是载荷
[测试测量]
贵金属无损检测最新标准开始实施
贵金属无损检测标准GB/T18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》开始正式实施。 赵达介绍,黄金的检验方法有很多。但任何一种检验方法的准确程度都会受到检验样品本身条件、检验环境、 仪器 设备等诸多因素的影响,换句话说,没有任何一种检验方法是绝对准确和万能的。
[测试测量]
便携式真空加载剪切电视全息无损检测系统研究
剪切电视全息测量技术是一种先进的测量技术,可用于微变形测量 、无损检测 、应力应变分析 等领域,具有全场、非接触、精度高等优点, 在科研、工业生产、国防建设等方面具有广泛的应用前景.剪切电视全息干涉术具有参物光共光路及自身作参考场的特点,因此结构简单,对光源的相干性要求低,抗干扰能力强,不需采取特别的隔振措施, 非常适用于现场测量.剪切电视全息的一个广泛的应用领域是工业无损检测,如轮胎、容器、蜂窝粘接结构航空复合材料等.由于受器件的限制(如激光器功率、摄像机及图像板的分辨率等),剪切电视全息技术的一次测量范围比较小,而在实际用中,测量对象面积一般都比较大,因此无法将被测物体一次测量完成;另外,由于剪切激光电视全息技术对被测物体表面位
[测试测量]
