流量测量应用技术的进展
发布者:zhihua最新更新时间:2013-09-30 来源: 21ic关键字:流量测量  非接触测量  环保业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 前言
近50年来开发了许多新测量原理的流量测量方法和仪表,从而应用领域有很大扩展,进入许多过去的禁区,如可以不对管道作任何改动就可作非接触测量。过去某些流量仪表用来测量某些特殊对象的流量时,感到很困难;如今,因技术上有所突破而变得容易,但是,环保工程等新兴产业提出的要求,现有手段不能满足,尚待开发。经流量仪表流转财富为数甚巨,就以我国生产一亿多吨石油及后续成品的交接计量,流转财富以1012数量级(方亿)元来计算,0.1%~0.2%计量损失就高达数十亿元。流量仪表精度虽已提高到0.1~0.2级,似乎还不满足,还要精益求精,仪表价格再高还是愿意购置。但对量大面广的仪表则尽量降低包括仪表购置费在内的各项费用。流量仪表应用技术中克服或减少管线安装影响是长期探索的工作,流体参量变化对流量仪表测量值的影响是用户非常关心的问题,近年又有不少收获,本文拟就这些方面作些讨论。
二、 环保业应用展望
环境保护中,污水中的污染物不仅要控制其排放百分比含量,更重要的是控制其排放总量,为此要求计量污水排放总量。我国工业污水排放计量的明渠污水流量仪表,80年代中期各制造厂已相继开发,1987年开始国家环保局开展调查考评10余家制造厂所提供的商品。经两年余实验室和现场考评,国家环保局认为明渠污水流量仪表立足于国内是可能的。10年后的今天仪表性能更趋完善,品种增多,在国家环境保护政策推动下,环保业对流量仪表需求增加颇快。
虽然国内已有污水流量仪表和总需氧量(TOC),汞、铬、镉等金属离子和砷、苯胺、酚盐等污染物含量的在线分析仪器,但要使用方各自设计,在现场配套装配,尚无由制造厂专门设计,工厂化装配调试成套供应污染物排放总量的仪表总成,这是需要开发且颇具前途的项目。
废气中的污染物主要指锅炉等排放的烟道气和汽车尾气中的SO2、NO2、H2S、O2等。1990年美国空气清洁法修正案规定要电厂降低会形成酸雨的二氧化硫和氮氧化合物排放总量。美国环境保护局规定773家电厂约2500台锅炉在1995年1月1日前必须装上连续排放监控系统(CEMS)。但是我国尚未颁布相似的法规。
现在适用测量烟道气流量的国产仪表,仅开封仪表厂的TH/TR系列热式气流量计,但仅适用于350mm以下中小管径,尚缺乏适合电厂大型烟道用仪表,国外产品代理销售则品种甚多。同污水排放一样,下一步还应开发与在线分析仪表配套的气体污染物排放总量监控仪表总成。
直接测量汽车废气排放量是一个非常困难的技术难题,因为所测量的是高温,且含有水汽、尘埃的强烈脉动流的流量,国外尚处于探索阶段。
三、 成熟仪表应用的扩展
针对经典或新颖仪表在某一领域应用受到的限制,经局部适应性改进,且技术有上所突破而使得在该领域应用有迅速的发展。例如差压式流量仪表对于粘性液体低雷诺数(Re=104以下)运行段和固体含量浓度较高浆液所受限制,自出现楔形管再配以密封毛细管传送的差压变送器后,差压式流量仪表在这一应用领域就得到了扩展。又如,超声流量计应用于天然气贸易交接由于测量精度不及涡轮流量计而长期未被接受;传统电磁流量计不能测量非满管液流量,科里奥利质量流量计前几年还不能用于中压气体,只适用于测量高压气体等等。近年这些仪表在技术上均有所突破,在所述领域的应用有较快发展。
1. 适用于天然气存储交接(custody transfer)计量的超声流量计
由于超声波在固体与气体界面上的传播效率低,管道外夹装超声换能器(探头)难以从管壁传送足够的声能,因此目前还没有外夹装式气体超声流量计。气体用超声流量计商品始于80年代初,大部分由测量短管和插入管壁换能器组成一体的形式出现,由于测量精度较低(1.5%~2%FS),过去未能在价格昂贵的天然气贸易结算计量领域取得一席之地,近年则出现多种型号精度较高的气体超声流量计。
德国Krohne公司的ALTOSONIC GFM 700型系平行双声道Z法(即一侧换能器斜方向发射声波到对面一侧换能器接收)布置于弦位置上,测量误差为±2%R,口径范围50~800mm,它对上游直管段长度要求较低,Z约为单声道的1/2~1/4。
德国Elster Handel公司的USM型是双声V法反射。其特点是发射换能器发射声束散射至对面一侧换能器接收)布置于弦位置上,测量误差为±2%R,上游直管段长度要求很低,仅需3倍管径长度,下游仅需2倍。
日本奥巴尔公司1997年有上海展示的Posonic-1型系单声道V法(即发射声波经对面管壁反射到同侧另一换能器接收)传播方式。经雷诺数修正后的测量误差为≤±1%R,口径范围为50~250mm。
RVG公司在1995年INTERKAMA展览会上,1997年ACHEMA(化学工业装备展览会)上展示四声道组合传播声波,两个声道是V法反射布置,为流量测量的基本信号;另两个声道之一的声束是按直径途径传播,之二的声束是按三角形反射途径传播,作为流速分布修正的辅助信号。最小测量误差为≤±0.5%R,口径范围为200~1000mm[5]。
据1998年赴欧考察燃气流量测量成员介绍,欧洲用于天然气计量的主流流量仪表有:①孔板差压式;②腰轮等容积式;③涡轮式;④涡街式;⑤超声式。当前德国和荷兰的专家对这些仪表的看法是:孔板差压式不推荐,但气田的高压气向外输送计量,当前它还是唯一选用的品种;涡街式和超声式推荐但不推广,待积累应用经验;涡轮式和容积式仅适用于中低压力较小管径场所。笔者认为超声流量计将有向大口径高压天然气流量测量与孔板差压式竞一高低之趋势。 [page]
2. 非满管电磁流量计[6]
非满管电磁流量计的问世,使非满管圆形管的测量误差从传统槽式流量仪表的3%~5%FS降低到1%~2%FS。自1992年Fischer+Porter公司首家向人们展示非满管电磁流量计以来,迄今共有4家制造厂的4种型号仪表推向市场。口径范围为150~1000mm。
非满管电磁流量计仍以法拉弟电磁感应定律测量流速,再利用某种方法测量流通截面液位高度从而求得流通面积,两者相乘获得流量。上述4种型号仪表中有两种型号产品是利用上下两组激磁线圈串接激磁和单线圈激磁(或正向和反向串接激磁),产生两种磁场分布和强度,测得两个流量信号,两者之间的比与液位高度有一定函数关系,间接求得液位高度。第3种型号的两激磁线圆轴线处于水平线,磁力线与地平线平行,一个电极置于测量管底部,流量信号取其与测量管端部接地环间电位差,该电位差与液位高度、流速两者均成比例,不需作液位高度与流速演算就可得流量,第4种型号液位高度的测量原理与电容式液位计相同。
由于国内尚无非满管电磁流量计生产,国外厂商及其代理要价甚高,为传统仪表的二三倍以上。
除上述流量传感器外形与传统结构相似的非满管电磁流量计外,还有以电磁流速检测元件和固态液位检测元件组成一体的扁平型传感器,置于安装环的底部,安装环放进待测流量的非满管管道内。上海苏州河污水治理工程曾尝试用于测量污水流量。
3. 低电导率电磁流量计
低电导率电磁流量计的电极不与被测液体接触,大面积电极紧贴衬里外壁,以电容耦合方式检测流量信号,可测量比传统仪表低2~3个数量级,即可测电导率≥5×10-8S/cm的液体,例如纯水、液氨(不是氨水)、甘油、乙二醇等,以前不能测量或测量困难的液体,国外产品也有称之为无电极电磁流量计者。
这种仪表在衬里有绝缘层生成的情况下仍能工作,若用传统接触电极电磁流量计,电极表面将被绝缘层覆盖使电路断路而无法工作,这一优点在扩大应用范围所起的作用,更大于降低电导率所起作用。
四、 流量传感器多参数测量
所谓多参数测量,即利用传感元件从被测对象按不同物理现象感受到一个以上变量,使流量传感(变送)器功能扩展。例如科里奥利质量流量计测量振动管频率相位差,得到质量流量;测振动管谐振频率得密度。或者在流量传感器加另一传感元件(或传感器)测量另一个变量,扩展功能或补偿另一个变量受其他量的影响,提高测量精度等性能。
1. 差压变送器
新颖的差压变送器可同时测量差压、静压和温度,并经计算单元作气体压力、温度修正,或测气体质量流量。这已为人们所熟悉,减少了独立的传感器数量,简化管线工程,降低安装费用;减少管线开孔,降低潜在泄露点,提高整体可靠性。
2. 科里奥利质量流量计
科里奥利质量流量计利用测量管二半部分振动频率相位差正比于质量流量以测流量,利用测量管谐振频率与管中被测介质密度间的函数关系求取密度。科里奥利质量流量计还从两个基本参数质量流量qm和密度ρ衍生得出体积流量qv;若被测液体是两种有一定密度差的混合液体,还可经密度演算得出一种液体在混合液中的浓度。
例如江苏油田用科里奥利质量流量计测量井口出油经气液分离后的油水混合液的质量流量,在测量的同时测出油含量浓度,经演算获得原油质量流量,已有5年以上的使用经验。又如在给水工业测量凝聚剂硫酸铝(明矾)浓度,求取硫酸铝贸易交接总量,防止仅测溶液质量流量时供方有意稀释的渗假行为。
在流程工业中还可利用密度测量控制容器内混合配比或反应过程是否达到期所需浓度;也可以判断管道中所流液体类别,指令分流到下游各自管系[10 22]。
3. 超声流量计
超声流量计利用超声波在不同液体中传播速度之间有差别的物性(例如石油声速为1295m/s,水为1388m/s),在测量流量的同时鉴别管道中液体类别。例如:欧洲在船舶卸油入库常用超声流量计测量入库流量,同时判断输送的液体是石油还是油船的仓底水。
英国Cranfield大学研究试图用于航空业的超声质量流量计,它是在传播时间法超声体积流量计的基础上,再利用超声测得第二参量液体阻抗和密度,演算得质量流量。原型样机水油实验表明,流量1800kg/h范围度50:1时可获±1%的精度。
4. 涡街流量计
涡街流量计利用旋涡发生体产生的卡门旋涡频率f和流速v成正比的原理求得体积流量qv=k1VA(其中k1为系数,A为流通面积),再利用旋涡发生体受到的与ρv2成正比的振荡升力F=K2ρv2(其中k1为系数,ρ为密度),两者相除得质量流量qm=(k2ρv2/k1v)A=k3ρv(其中k3为系数)。日本横河电机已推出这类涡街式质量流量计。
我国重庆工业自动化仪表研究所则利用旋涡发生体形成差压(ΔP)与ρv2的关系,配以差压变送器取得第二参数,作上述相似演算,求取质量流量。该研究所已有LUHG型涡街差压质量流量计推向市场。
五、重视经济效益
流过流量仪表的能源和物料都是昂贵的资源,人们重视应用流量仪表后的整体经济效益,选用流量仪表经济因素常处下主导地位。流量仪表的经济效益分为三个层次:第一层次是仪表测量误差引起多付或少收的损失;第二层次是运行费用,包括泵送能耗费,定期校准费和维修费;第三层次是初装费用,包括仪表购置费、管线配件费和工程调试费等。
1. 减少仪表测量误差引起的损失
对储存交接、贸易结算等使用的仪表,用户总是选择测量精度最高的仪表。关键测量工作所使用的仪表即使其价格昂贵至数十万元仍愿采用,因为与所减少的损失相比,还是一个小数。
30年前相对高精度流量仪表的基本误差普遍为(1%~1.5%)FS,最高为0.5%R,到当代则普遍为(0.5%~1%)R,最高为(0.1%~0.5%)R。但实际上应综合考虑测量系统各环节的精度,例如非实流校准的标准孔板的不确定度为1%~1.5%,若选用0.1%差压变送器的实际意义不大,配用0.5%者足矣!
输送交接管线物料除选用高精度仪表外,还非常普遍实行发送方和接收方各装一台仪表的双表制,相互核对。即使测量废污水也常如此,因为污水治理单位收取的污水处理费常数倍甚至十余倍洁净生活和工业用水的价格。
2. 降低运行费用
为降低流量传感器因测量产生压力损失的泵送能耗费,有采有无压损或低压损仪表的趋势,特别是大管径水量输送,无论水厂出厂水还是进厂江河原水的财务结算交接计量,无不用无压损的电磁流量计和超声流量计;流程控制的流量测量则用低压损的插入式仪表。笔者曾试算1m管径文丘利管差压流量计一年泵送能耗费足够购置一台中等价格的电磁流量计。 [page]
用得较多压力损失较大的节流式流量计近年又开发或重视应用若干低压损差压发生器,如v-Conen流量计和椭圆弧过渡流管。它们的压损仅为孔板的1/20~1/2。
3. 削减初置费
流量仪表初置费应包括仪表本身购置费,仪表管线截止阀等工程费用,过滤器和流动调整器等附件费用等。合在一起的总费用,国外有称作TOC(total cost of ownership)。
随着需要量增加,制造成本下降以及市场竞争,流量仪表总体价格缓慢下降,但其中若干品种有较大降价。例如科里奥利质量流量计从70年代末80年代初仅有唯一专利产品,初创期价格昂贵,随着专利等效,现在世界范围制造厂超过45家,竞争激烈。各制造采取措施降低价格,以占有较大市场份额。例如略为牺牲精度等性能,减少一些功能等手段,推出经济型,国外经济型仪表价格从原型号5000美元降至3500美元左右,又如国外较多厂商开发超声检测涡列的涡街流量计,其价格也比传统仪表便宜。
节省辅助性设置费也是削减TOC 的一个方面。近几年日本取消差压式流量计引压管以减少维护工作降低初置费用相当热闹,用近年向市场推出节流装置和差压变送器组成一体化的直接安装方式差压流量计或毛细管远传差压变送器替代传统引压管引压的差压式流量计,在日本有人作过调查,1996~1997年间新建四家工作所用近400台差压式仪表,传统引压管型、一体化直接安装型和毛细管远传型已是三足鼎立,各占三分之一。
六、安装影响和介质参量影响
流量仪表的管道安装影响在国际上一直受到重视,各阻流件(弯管、异径管、阀门等)产生流动流速分布畸变和旋转流对流量测量影响的研究,减少或消除它们影响的方法和设备(流动整直器、流动调整器)的研究开发,一直延续不断,锲而不舍。十余年来的研究成果纷纷在学术会议和专业期刊上发表,有些成果被国际标准或国家标准采纳。
为修订国标准ISO 9951《封闭管道中气体流量的测量--涡轮流量计》提出安装条件的要求,荷兰燃气联合会对口径150和300mm气体涡轮流量计作立体弯管影响试验,这些研究成果都在相应标准中被采用。又如日本标准JIS 8766-1989《涡街流量计流量测量方法》的解说部分,列出涡街流量计受弯管、异径管、闸阀在装用管束式流动整直器之前后的影响示例;JIS 7554-1993《电磁流量计》解说部分也列有不同开度闸阀和蝶阀、单弯管、平面和立体双弯管对电磁流量计影响示例。
美国Miller氏的新版《流量测量工程手册》则撰写专章闸述仪表影响量。该书汇集单声道和双声道超声流量计、涡轮流量计、涡街头流量计以及容积式流量计和科里奥利质量流量计的影响,和管束式流动整直器的效果。
减少或消除管道安装影响设备的研究开发也很大进展,正在修订的国际标准草案ISO/CD5167-1和ISO/CD 5167-2推荐若干类型流动调整器,其中有些类型是首次列入该标准将主要减少旋转流的设备称作流动整直器(flow straightener),如管束式、Etoile型、AMCA型;主要克服流速场畸变的设备称作(真正)流动调整器(true flow conditioner),如NEL(Spearman)型以及持有有效专利的Gallagher型和K-Lab Laws Nova 50E型。
如要实现各种阻流件影响和流动调整效果的试验研究,工程浩大,实验繁多,所费不贷,国内尚无单位系统地开展该项工作。看来花一定力量汇集国际上发表的研究成果,为我所用是切实有效的一种办法。
国外使用单位对仪表制造厂所声称介质参量,如温度、压力、粘度对某些流量仪表没有影响表示怀疑,组织财团委托第三方研究机构验证之,下文介绍若干试验实例。1.电磁流量计 文献[1]*报告了8家制造厂20台电磁流量计,经历了二年半液体温度、环境温度、粘度影响和液体电导率的实验,数据表明这些参量是有一些影响的,若相对于0.2或0.5级精度的仪表,也可以说是相当大的,液体粘度在5~200mm2/s范围内变化,示值平均变化量在0.7%~1.6%。液体温度平均影响量在(0.08~0.28)%/10℃。文献[2]*摘录了该报告中的液体温度、环境温度和粘度影响量和长期稳定性的若干数据。
2.科里奥利质量流量计 NEL(英国工程实验室)对不同制造厂8台口径25mm仪表分别做了粘度影响、密度影响、水温影响等,有些仪表影响甚小,有些影响明显。用水校验的仪表能否用于气体,差别有多少?Fisher Rosemount 公司称该厂两台ELITE CMF 300型仪表用空气校验数据和制造厂用水验收数据相比,相差-0.41%。PIB(德国物理技术院)用20MPa天然气校验口径15mm仪表,误差为±0.7%。中国计量学院用压力1MPa左右氧气对口径6mm的LZKI-2型仪表校验,流量在10kg/h左右时与用水校验时相比,相差-0.59%。
关键字:流量测量  非接触测量  环保业 引用地址:流量测量应用技术的进展
上一篇:机器设备噪声测试的方法--振动法测噪声
下一篇:在线光谱市场与技术应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
Fluke 378FC接触测量“黑科技”钳表
用户: 近期想选购一款好点钳表,第一个跳到我脑中的品牌就是Fluke。Fluke是做万用表起家,是我们业内公认的王牌,表的品质确实皮实耐用,长期稳定性也好,Fluke技术不错,我很乐意试用新品。我浏览了下Fluke官网,注意到了这一款新品——Fluke 378FC 智能钳表,看起来集成很多新功能、黑科技,于是买来试试。 这款钳表包装很精美。黑色的半硬壳设备包做得很结实,里面有隔层,手感厚实,还有皮筋用来固定附件,这种包装效果,确实抗摔。我可以把万用表和小工具也装进这个工具包,一起使用。 378FC的配件丰富,有个柔性电流钳,能测到2500A,也方便放到小空间或者测线组;有一组可替换表笔和夹子,方便测电柜电压;还有个磁性挂带,这
[测试测量]
Fluke 378FC<font color='red'>非</font><font color='red'>接触</font><font color='red'>测量</font>“黑科技”钳表
高黏度流体流量测量流量计选型
在工艺上经常会遇到黏度比较大的流体的测量,也就是现场雷诺数比较的流体。在这种情况下,一般的流量计是无法测量的,目前常用的有差压式流量计和容积式流量计。 差压式流量计: 1.圆缺孔板 一般应用场合为被测介质在孔板前后可能产生沉淀物的脏污介质(如高炉煤气、泥浆等);但对现场管道有一定的要求,需是水平或者有一定倾斜的管道。 2.楔形流量计 含悬浮物的高粘度液体、蒸汽、气体的流量测量,雷诺数大于500可选用楔形流量计。 楔形流量计适用范围: ①可用于黏滞性液体的流量测量,黏度可高达500mPa.s,如燃油、渣油及重油等; ②适用于含悬浮颗粒的液固混合物,如浆状流体、污水等的流最测量 ; ③雷诺数使用范围宽广,可适用于极低的
[测试测量]
超声流量计探头安装位置对测量影响数值仿真研究
0 前言 超声流量计近十年发展迅速,与传统流量计相比,具有无可动部件、管道中无阻挡件、无压力损失,测量范围宽、重复性高等优点,其中最为突出的优点是可用于大管径流量测量,且具有较高的测量精度。目前,多声道超声流量计广泛应用于国内外大型水电站输水管道的流量计量,以实现水轮机效率和状态的在线监测。此外,美国、荷兰、英国和德国等12个国家已将多声道超声流量计应用于15cm(6in)以上口径的天然气贸易输送计量。我国在“西气东输”工程中,也正在研究将超声流量计取代传统的孔板流量计达到准确计量、节能降耗的目的。但在其使用过程中存在一个亟待解决的问题,即受流量标准装置口径的限制,无法对大口径超声流量计进行实流标定。因此,近些年来研究人员也在探索
[测试测量]
超声<font color='red'>流量</font>计探头安装位置对<font color='red'>测量</font>影响数值仿真研究
智能电磁流量计是测量水泥浆和煤浆流量最好的选择
智能电磁流量计 作为一种适用范围非常广泛的流量测量仪表,在许多的生产行业中都发挥了相当重要的作用,只要是具有一定的导电性的流量介质,都可以通过智能电磁流量计来进行测量,现加上其安装较方便,并且可以根据实际的测量需要增加远传,和信号输出功能,因此得到子广大用户的喜爱。润中仪表科技有限公司作为一家专业从事流量计生产,特别是智能电磁流量计研发的制造的生产商,多年以来一直专注于智能电磁流量计适用范围拓展的工作,在与客户交流的过程中掌握了大量的关于测量介质的经验,下面我们针对智能电磁流量计在泥浆和煤浆类的测量中的情况作简要的介绍。 工业生产中,因为水泥浆,煤浆,污水的测量介质具有特殊的物理特性,导致其测量难度很大,许多常规的流量测量仪表有
[测试测量]
旋进旋涡流量计在测量气体介质中产生误差原因分析
旋进旋涡流量计 的作为一种测量气体介质的仪表装置,因其具有无机械可动部件,耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护;实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;工艺安装条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板和涡街流量计大大缩短;系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求( 1.5%);流量测量范围较宽(qmax/qmin=15~20),可在孔板和涡街流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;体积小、重量轻,离线标定较为方便;测量信号既可就地显示,也可按需远传等一系列的优点,在工业生产中得到大理的应用,但是每种仪表的测量都不可能做到完美无缺,旋进旋涡流量计也不例外,润中仪表科技在处理用户的大理的反馈信息中归纳出一整套对于如
[测试测量]
双流束热量表的流量测量技术研究
1.引言 我国热量表技术较国外先进水平还有较大的差距。从国产热量表的三个重要组成部分积算仪、流量传感器和温度测量技术现状看,由于多采用进口微处理器,积算仪的有关问题得到了较好的解决。温度测量多采用技术较成熟PT1000铂电阻,也得到较好的解决。目前问题较多的是流量测量部分,国产热量表基表多采用原有热水表,其测量精度和可靠性难以达到热量表的流量技术要求,因此开发精度高、工作可靠的热量表基表,是目前热量表研制的重要课题。本文对热量表单流束基表技术问题进行分析探讨,提出了“导流片”分流和叶轮室顶盖设置“调节筋条”调节当量脉冲的新方法,得到了很好的效果。 2.单流束基表设计的技术方案 传统的单流束基表结构如图1所示,为了保证叶轮按一定
[测试测量]
示波器测量汽车模拟/数字/热线式空气流量计传感器
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>汽车模拟/数字/热线式空气<font color='red'>流量</font>计传感器
汽油流量计的测量原理及安装
1引言 流量与温度、液位、压力等参数一样,是化工生产过程中一个需要随时监控的重要参数。流量测量的方法很多,针对不同的介质工况,可以选择电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、汽油流量计等不同种类的流量计。在原材料、中间产品或产品(成品)等涉及工艺考核和/或成本核算的场合,流量测量的精度对考核或核算结果影响较大,需要选择较高精度的流量仪表来完成流量测量的任务。此时,汽油流量计就显示出很大的优势,是目标。本文简要介绍了汽油流量计的测量原理、性能特点、选型及应用情况。 2汽油流量计的测量原理 目前,绝大部分汽油流量计是依据科氏力原理来测量流体的质量流量的。科氏力是指物体在旋转系统中作直线运动时所受的力: Fc=2*Δm(v*ω) 式中
[测试测量]
汽油<font color='red'>流量</font>计的<font color='red'>测量</font>原理及安装
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
