高黏度流体流量测量流量计选型
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2013-01-30 来源: 21ic 关键字:流体流量测量  流量计  现场雷诺数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工艺上经常会遇到黏度比较大的流体的测量,也就是现场雷诺数比较的流体。在这种情况下,一般的流量计是无法测量的,目前常用的有差压式流量计和容积式流量计。
差压式流量计:
1.圆缺孔板
一般应用场合为被测介质在孔板前后可能产生沉淀物的脏污介质(如高炉煤气、泥浆等);但对现场管道有一定的要求,需是水平或者有一定倾斜的管道。
2.楔形流量计
含悬浮物的高粘度液体、蒸汽、气体的流量测量,雷诺数大于500可选用楔形流量计。
楔形流量计适用范围:
①可用于黏滞性液体的流量测量,黏度可高达500mPa.s,如燃油、渣油及重油等;
②适用于含悬浮颗粒的液固混合物,如浆状流体、污水等的流最测量 ;
③雷诺数使用范围宽广,可适用于极低的雷诺数(Rep=300),而雷诺数上限可达106以上,因此亦可用于气体、蒸汽之类流体的流量测量
④常用技术参数:25mm楔形流量计主要安装形式有一体型的和分体型的两种,一体型的主要应用于小口径的测量,但是对于100口径以上的还是选用分体型的比较好点。
容积式流量计:
容积式流量计由于自身结构原因,一般比较笨重,常用的有:椭圆齿轮流量计,腰轮流量计,刮板流量计。
具体的选型还是要依据现场工艺来定,尽量选择适合自身工艺的流量计,以保证测量效果和精度。(end)
关键字:流体流量测量  流量计  现场雷诺数 引用地址:高黏度流体流量测量流量计选型
上一篇:孔板流出系数偏离着重检查问题
下一篇:针对纳米器件电学性能的测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
LGF流量计编程原理与应用
1 概述 由自动化部开发研制的“莱钢能源计量微机监测管理系统”是我厂集能源计量管理、日成本核算、生产调度管理于一体的实时数据采集系统。该系统的现场二次仪表采用的自动化部电子公司生产的LGF流量计,该仪表的功能特点主要包括:1)LED和LCD双屏显示,符号化操作键盘,菜单提示式汉化人机交互界面,仪表组态编程方便,显示信息全面。编程参数具有密码保护功能。2)RS485通讯接口,内置3C_BUS协议(兼容MODBUS协议),可实现网络通讯和远程参数修改,工作模式可组态。3)内建多种数学模型,经组态可实现对气体、液体等多种介质的密度自动补偿和流量的测量积算,通用性强。4)内置大容量FLASHRAM(非易失RAM),可将一年的数据按月、日、
[测试测量]
质量流量计工作原理_质量流量计测量原理
  质量流量计的测量原理   流体的体积是流体温度和压力的函数,是一个因变量,而流体的质量是一个不随时间、空间温度、压力的变化而变化的量。如前所述,常用的流量计中,如孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。在科学研究、生产过程控制、质量管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为质量。采用上述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求,通常还需要设法获得流体的质量流量。以前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后,通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体的质量。这种测量方法,中间环节多,质量流量测量的准确度难以得到保证和提高。随
[测试测量]
质量<font color='red'>流量计</font>工作原理_质量<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>原理
阿牛巴流量计安装及注意事项
  阿牛巴流量计安装   阿牛巴流量计(均速管流量计)测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式。   1,安装首先的前提还是要确认现场直管段是否符合要求,具体要求可以参考相关手册或者咨询公司技术部门,然后根据现场流体方向确定流量计的安装方向。   2,在方向确定好之后,借助开孔器在管道上开孔(常规开孔大小为 25mm)   a,单面支撑:也就是说,在管道上根据阿牛巴传感器尺寸开一个孔,这样的安装方式适合现场口径小于600mm的管道,因为在小孔径的安装方式下,
[测试测量]
简述外夹式超声波流量计安装时位置的选择
  选择安装管段对测试精度影响很大,所选管段应避开干扰和涡流这两种对测量精度影响较大的情况,一般选择管段应满足下列条件:   1、避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器;   2、选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段;   3、要有足够长的直管段,安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D;   4、安装点上游距水泵应有30D距离;   5、流体应充满管道;   6、管道周围要有足够的空间便于现场人员操作。
[测试测量]
电磁流量计的安装分类结构选用
电磁流量计的安装电磁流量度的正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量传感器和转换器的安装。 1.电磁流量计传感器安装电磁流量计传感器安装要注意以下几个问题: (1)安装场所 普通电磁流量传感器的外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防溅水级),对安装场所的要求是: 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所; 2)选择测量管内不会出现负压的场所; 3)避免安装在电动机、 变压器 等强电 设备 附近,以免引起电磁场干扰; 4)避免安装在周围有强腐蚀性气体的场所; 5)环境温度一般应在-25~60℃范围内,尽可能避免阳光直射; 6)安装在无振动或振动小的场所。如果振动过大,则应在传感器前后的管道加固定
[测试测量]
孔板流量计的性能及特点
一、孔板流量计概述 标准节流孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流孔板流量计节流装置包括环室节流孔板,喷嘴等。 节流孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,节流孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 二、孔板流量计性能 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以节流孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
[测试测量]
孔板<font color='red'>流量计</font>的性能及特点
超声波气体流量计的优点和存在的问题
超声波气体流量计的优点和存在的问题 超声波气体流量计是一种常用的气体流量测量仪器,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、适用范围广、维护简便等特点。今天小编主要来介绍一下超声波气体流量计的优点和存在的问题,希望可以帮助用户更好的应用产品。一、超声波气体流量计的优点1.超声波探头已微型化、智能化,安装维护简单。可选择停气或现有管道带压安装和维护,而且安装位置任意。在水平垂直、倾斜管道都可安装,对直管道的要求很低,上游直管段长度为(5~20)d(d为管道直径)下游直径长度为(2~5)d,均能保证测量信号的灵敏度。2.测量口径范围宽,从25mm~5m及以上均可,量程比可达1:350,流速范围(0~60)m/s均可,并且测量结果呈线性,输
[测试测量]
智能金属管浮子流量计测量的适应范围及应用技术指导
工业自动化生产中经常会遇到一些低流速、小流量的介质需要测量,当然选择的方案也很多,不过最优化的测量方案是什么,在这种情况我们该如何选择最合适的测量仪表呢。金属管浮子流量计作为一种变面积流量测量仪表,是工业生产中普遍都在使用的一种流量测量设备,具有体积小、检测范围大、使用方便的特点,可以完美地胜任以上所说的这种低流速、小流量的测量现场,并且适用于各种气体、液体的流体介质。 金属管浮子流量计 的适合的场合还是很广泛的,不过因为其原因和结构的限制,金属管浮子流量计也有着自已适应范围,具体说来,我们在选择产品时需要注意以下几点: 选型注意事项: 1、适宜小口径低流速气体、液体及蒸汽流量的测量。 2、磁耦合原理无泄漏耐高压。 3、耐
[测试测量]
智能金属管浮子<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>的适应范围及应用技术指导
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
