阿牛巴流量计安装及注意事项
发布者:幸福的老农最新更新时间:2023-05-05 来源: elecfans关键字:阿牛巴流量计  安装  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  阿牛巴流量计安装
  阿牛巴流量计(均速管流量计)测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式。
  1,安装首先的前提还是要确认现场直管段是否符合要求,具体要求可以参考相关手册或者咨询公司技术部门,然后根据现场流体方向确定流量计的安装方向。
  2,在方向确定好之后,借助开孔器在管道上开孔(常规开孔大小为 25mm)
  a,单面支撑:也就是说,在管道上根据阿牛巴传感器尺寸开一个孔,这样的安装方式适合现场口径小于600mm的管道,因为在小孔径的安装方式下,这样的安装方式足以保证传感器本身的稳定性,保证测量精度。
  b;双面支撑:确定安装方向后,在管道上对称位置上开两个同样大小的孔,和上面单面支撑是相对的,也就是说,对于大口径的测量,为了保证传感器的稳定性,要采用双面固定的方式来安装阿牛巴流量计。
  3,将阿牛巴流量计插入管道中,用点焊的方式将传感器固定在正确的位置上,但是要求探头部分在整个管道内径且与中心线在同一条中心线上
  4,最后将整个焊口全部焊接好,并对焊接部分做防锈处理。 而对于现场水泥管道,为了现场安装方便,公司会随阿牛巴流量计同时配备一块钢板,钢板与现场管道用螺栓对卯,然后阿牛巴流量计和钢板还是采取上述安装方式。
  阿牛巴流量计的安装要求
  1,安装首先的前提还是要确认现场直管段是否符合要求,确定正确的阿牛巴流量计的安装方向和直管段要求步骤。
  2,在方向确定好之后,借助开孔器在管道上开孔(常规开孔大小为25mm)
  (1)单面支撑:也就是说,在管道上根据阿牛巴传感器尺寸开一个孔,这样的安装方式适合现场口径小于600mm的管道,因为在小孔径的安装方式下,这样的安装方式足以保证传感器本身的稳定性,保证测量精度。
  (2)双面支撑:确定安装方向后,在管道上对称位置上开两个同样大小的孔,和上面单面支撑是相对的,也就是说,对于大口径的测量,为了保证传感器的稳定性,要采用双面固定的方式来安装阿牛巴流量计。
  测量液体:在管线的底部开孔。
  测量气体:在管线的顶部开孔。
  测量蒸汽:在管线的底部开。
  3,将阿牛巴流量计插入管道中,用点焊的方式将传感器固定在正确的位置上,但是要求探头部分在整个管道内径且与中心线在同一条中心线上。
  焊接之前,为防止焊渣飞溅损坏连接件螺纹,用工厂提供的厚铝箔包裹螺纹部分,或拧上一个保护螺帽,均匀焊接,防止焊接件变形,完成焊接。
  4,后将整个焊口全部焊接好,并对焊接部分做防锈处理。
  综上所述,阿牛巴流量计安装要求主要分为四点,简单来讲就是确认正确的安装方向以及直管段要求,开孔,点焊,插入阿牛巴流量计,这几个步骤虽说不困难,但也需要我们谨慎,以免安装不当影响日后的使用!
  阿牛巴流量计安装注意事项
  1、在进行安装之前,首先我们要确定安装管段和流量计的安装方向,管段选择必须结合实际工况环境来选择并确定。
  2、在确定好阿牛巴流量计方向和管段之后,就要开始进行打孔了,孔径大小根据传感器大小而定。这里需要注意的是,为保证测量**度,管线上必须使用钻孔,钻孔后还需去除孔内毛刺。
  液体、蒸汽在开在底部,气体开在顶部。如果管径比较大,也可安装对向支撑来保证阿牛巴流量计能稳定测量。
  3、安装并点焊好连接件,这里需注意的就是对线定位,焊接前保护好设备,防止焊渣损坏到仪表元件。
  4、**插入阿牛巴流量计并完成安装。注意接口部分的密封及防锈。
关键字:阿牛巴流量计  安装  注意事项 引用地址:阿牛巴流量计安装及注意事项
上一篇:AT825手持LCR数字电桥的性能特征及应用范围
下一篇:涡街流量计测蒸汽的寿命
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 12:41
介损测试仪的功能与使用注意事项
介损测试仪是一种新颖的测量介质损耗角正切值(tgδ)和电容值(Cx)的智能化仪器。可以在工频高压下,现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切值(tgδ)和电容值(Cx)。介损测试仪为一体化结构,内置标准电容器和升压电源,体积小、重量轻,便于携带,具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点,亦可外接电源与本厂生产的各种规格的高电压等级的标准电容器配套使用,用以测量高压介损。 介损测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。能保证在强电场干扰下准确测量。江苏中洋电气股份有限公司生产的ZD9205变频抗干扰介质损耗
[测试测量]
ASIC设计转FPGA时的注意事项
    script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110330/r20110406/show_ads_impl.js" /script script s
[嵌入式]
CH375芯片内部结构及设计注意事项
  随着计算机技术的快速发展,USB移动存储设备的使用已经非常普遍,因此在一些需要转存数据的设备、仪器上使用USB移动存储设备接口的芯片便相继产生了,CH375就是其中之一,它是一个USB总线的通用接口芯片,支持HOST主机方式和SLAVE设备方式。   在本地端,CH375具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU等控制器的系统总线上。在USB主机方式下,CH375还提供了串行通信方式,通过串行输入、串行输出和中断输出与单片机/DSP/MCU等相连接。CH375的USB主机方式支持各种常用的USB全速设备,外部单片机/DSP/MCU可以通过CH375按照相应的USB协议与USB设
[单片机]
变频器定长控制模式怎么设置,有什么注意事项
变频器定长模式的控制设置到底如何操作的吧! 不是所有品牌变频器都有这样的功能哦,今天来给大家讲解分析的是奥圣ASB53XH带有定长控制功能,长度脉冲通过DI(DI功能选择为30)端子采集,端子采样的脉冲个数与每米脉冲数Fb-07相除,可计算得到实际长度Fb-06。 当实际长度大于设定长度Fb-05时,多功能数字开关量输出“长度到达”ON信号。定长控制过程中,可以通过多功能DI端子,进行长度复位操作(DI功能选择为31),具体设置如下图所示。 (定长控制模式功能码设置) 注意: 1)定长控制模式下不能识别方向,只能根据脉冲个数计算长度。 2)只能使用HDI端子作为“长度计数输入”端子。 3)将长度到达的开关量输出信号反馈到变
[嵌入式]
变频器定长控制模式怎么设置,有什么<font color='red'>注意事项</font>?
2022年美智能家庭装置安装量将达2.4亿台
在智能音响装置大受美国消费者欢迎的推动下,预估当地整体智能家庭装置安装量将由2016年的2,400万台,快速攀升为2022年的2.44亿台,合计2017~2022年智能家庭装置安装量年复合成长率为42%。   调研机构Forrester报告指出,推动美国地区智能家庭装置安装量快速成长的主要动能,来自于消费者对如亚马逊(Amazon)Echo等智能音响装置的采用。   预估美国地区智能音响安装量会由2017年的2,130万台,快速成长为2022年的1.66亿台。智能音响安装量在整体智能家庭装置安装量中的占比,也会由2017年的50%,扬升为2022年的68%。   就目前而言,亚马逊(Amazon)Echo系列装置为美国地区最主要的
[网络通信]
变频器选型注意事项
负载类型和变频器的选择:变频器不是在任何情况下都能正常使用,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有更多了解,电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。     A:风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。   B:起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。   C:不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。   D:大惯性负载:如离心机、冲床、
[嵌入式]
伺服电机的调试方法和注意事项
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。 伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。 今天与大家分享的就是伺服电机的调试方法和注意事项。 ①伺服电机的调试方法 ②伺服电机的注意事项 1、伺服电机油和水的保护 A:伺服电机可以用在会受水或油滴侵袭的场所,但是它不是全防水或防油的。因此, 伺服电机不应当放置或使用在水中或
[嵌入式]
伺服电机的调试方法和<font color='red'>注意事项</font>
高频脉冲雷达物位计采购注意事项
  高频脉冲雷达物位计作为一种先进的雷达式物位测量仪表,具有非常广泛的应用,能够适用于不同场合的物位测量。按照所测介质的不同,有高频脉冲雷达料位计和高频脉冲雷达液位计之分。那么,高频脉冲雷达物位计采购注意事项有哪些呢? 计为高频雷达物位计   一般地,在采购高频脉冲雷达物位计时,需要重点确认以下事项:   1、测量范围及盲区是多少。   2、被测量介质的类型。如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;   3、介质的腐蚀强度。如果放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐衬里。   4、工况是否需要仪表具有防腐、防爆功能,要分体式还是一体式。   5、工
[测试测量]
高频脉冲雷达物位计采购<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
