变频器选型注意事项
发布者:老王古玩店最新更新时间:2016-10-27 来源: eefocus关键字:变频器  选型  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
负载类型和变频器的选择:变频器不是在任何情况下都能正常使用,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有更多了解,电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。
   A:风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。
  B:起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。
  C:不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。
  D:大惯性负载:如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑,此类负载惯性很大,因此启动时可能会振荡,电动机减速时有能量回馈。应该用容量稍大的变频器来加快启动,避免振荡。配合制动单元消除回馈电能。
  2.长期低速动转,由于电机发热量较高,风扇冷却能力降低,因此必须采用加大减速比的方式或改用6级电机,使电机运转在较高频率附近。
  3.变频器安装地点必需符合标准环境的要求,否则易引起故障或缩短使用寿命;变频器与驱动马达之间的距离一般不超过50米,若需更长的距离则需降低载波频率或增加输出电抗器选件才能正常运转。
关键字:变频器  选型  注意事项 引用地址:变频器选型注意事项
上一篇:变频器在使用中应注意的几个问题
下一篇:变频器的维修法则
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
光伏逆变器的结构、工作原理及其配置选型
  光伏逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。      光伏逆变器工作原理           逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流
[电源管理]
光伏逆变器的结构、工作原理及其配置<font color='red'>选型</font>
A-B现场总线在乳品加工行业的应用
2002年,东北地区某乳品厂进行生产线扩建改造。该厂原来曾采用了众多的PLC-5和SLC500系列产品,并通过DH+连接在一起。此次改造,该厂生产能力将扩大一半以上,改造过程涉及到原有控制系统的升级、替换和删除。 鲜奶是不易保存的,所以整个乳品厂工程中最关键的问题,是如何在不停产的基础上,将原有功能和原有现场I/O设备的控制完整切换到新系统上。其次,是该如何采用一个更为合理、更为先进、更为可靠的方案,以适应变频器、智能化仪表等设备在工程上的大量应用。 为此该工程选用了ControlLogix系统,通过其强大的网络功能,包括EtherNet、ControlNet和DH+等,成功地实现了不停产切换和扩建改造。竣工后的系统信息层采用快
[嵌入式]
PLC+变频器的电气控制系统主电路原理
PLC 和 变频器 都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用,所以真正看懂的基本都是项目负责人,工资基本按年薪来计!
[嵌入式]
PLC+<font color='red'>变频器</font>的电气控制系统主电路原理
电机选型四个核心原则
电机选型的参考标准主要包含:电机型式、电压与转速;电机型式类型;电机防护型式的选择;电机电压和转速。 电机选型应参考以下条件: 1、为电机供给电源的类型,如单相、三相、直流电等。 2、电机的运作环境,电机运作场合能否有特别性,如湿润、低温、化学腐化、粉尘等等。 3、电机的运作方法,是持续运作照样短时运作或是别的运作方法。 4、电机的装配方法,如立式装配、卧式装配等等。 5、电机的功率及转速等,功率及转速应满意负载的请求。 6、别的困素,如能否必要变速、有没有特别节制请求、负载的类型等。 一、电机型式、电压与转速的选择 正当选择电机型式、电压与转速的详细内容及一样平常步调起首要依据临盆机器对电力传动提出的请求,如起动与制动的
[嵌入式]
想要逆变器少(免)运维 全面选型很重要!
光伏逆变器是光伏电站能量转换的核心设备,负责把光伏组件的直流电能变换成交流电能并入公网。其同时还作为整个电站的信息收集中心,充当着电站的“耳朵”、“眼睛”及“鼻子”等功能。如此重要的设备,业主当然是希望问题越少越好,最好是安装好之后永远不用去做维护及保养。要想达到这个目的,就要求我们对逆变器有更深入的认识,了解清楚逆变器哪些特性会引起故障,产生运维。     在选型方面,组串逆变器的标准质保期是5年,为保证逆变器在5年内不会因为自身原因引起故障,因很多逆变器是安装在室外,所以防护等级必须为IP65以上,数字越大越好,数字越大代表其防护性能越佳。l对于机壳加工工艺分为传统钣金工艺及压铸成型工艺,压铸成型工艺优于钣金工艺。l外壳材质方面
[新能源]
PCB设计中的注意事项
作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。 不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作习惯也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。) 原理图设计是前期准备工作,经常见到初学者为了省事直接就去画PCB板了,这样将得不偿失,对简单的板子,如果熟练流程,不妨可以跳过。但是对于初学者一定要按流程来,这样一方面可以养成良好的习惯,另一方面对复杂的电
[应用]
示波器使用注意事项
什么是? 示波器是利用示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在显示屏上以便观察的电子测量仪器。它描绘电信号的波形曲线能够说明信号的许多特性和用途:信号的时间和电压值、振荡信号的频率、信号所代表电路信号的特定部分相对于其他部分的发生频率、是否存在故障部件使信号产生失真、信号的直流成分(dc)和交流成分(ac)、信号的噪声值和噪声随时间变化的情况、多个波形信号对比等。 如何使用示波器? 示波器使用前,应首先根据说明书,将各控制件置于相应位置。然后接通开关,此时指示灯点亮。如果显示屏上未出现水平扫描线,则按下寻迹开关,判断扫描线偏离显示屏的方向,并以此为依据,微调y位移旋钮和x位移旋钮。待显示屏上出现两条扫描线
[测试测量]
基于变频器的设定参数
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 1、控制方式 即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2、最低运行频率 即电动机运行的最小转速。电动机在低转速下运行时,其自冷风扇几乎不起作用,故散热性能很差。如果长时间运行在低转速下,会导致电动机过热烧毁。而且电动机低转速运行时,其电缆中的电流也会增大,从而导致电缆发热。 3、最高运行频率 一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至达到400Hz,高频率将使电动机高速运转。对普通电动机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
