推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:07
PLC编程简单的启停与自锁电路分析
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或运行到某个位置停止不前,才察觉出来有问题,再对PLC程序逐条逐句查找分析,或采取对程序逐条逐句执行,费时费工。 那么究竟是什么问题易使我们犯下这种低级错误呢? 继电器电气控制的固有思维,在编制程序时,某个或几个输入点采用物理常闭触点(如停止开关、行程限位开关),在程序中,仍延续继电器电气控制方式编制,即仍采用常闭接点作为导通条件使用。 下面用一个简单的启停与自锁电路示例来说明: 根据上图编制的不能运行的错误PLC程序如下
[嵌入式]
S7-1200PLC运动控制案例介绍
在这个案例中,主要让大家学习1200PLC的运动控制功能,我们借助这个三轴设备(如图1所示)实现长宽为50mm的正方形的绘制。 在HMI上(如图2所示)可以手动实现轴使能、手动X轴正负方向运行;手动Y轴正负方向运行;手动Z轴正负方向运行、示教基准位置点等。自动时,按下“启动”按钮即自动绘制长宽为50mm的正方形。 程序设计思路 1)可以设置一个基准点(如图3),然后依次算出其他的位置点。 2)使用绝对定位指令,到达相关位置点。 图3 2 程序设计 1)创建工艺对象:创建X轴的工艺对象(如图4至图10所示)。Y轴和Z轴的工艺对象类似,在此不赘述。 图4 图5 图6 图7 图8 图9 图10 2
[嵌入式]
一种PLC控制的自动换向型电镀电源
摘要:介绍一种由PLC可编程控制器控制的自动换向型电镀电源的控制原理与控制功能。 关键词:可编程控制器自动换向电源 A Type of Automatic- reversing Power Supply for Electroplating Controlled by PLC Abstract:This paper introduces the control principle and control function of a type of automatic- reversing power supply for electroplating controlled by Programmable Logic
[工业控制]
变频器的转矩提升功能设置和提升原因
转矩提升又叫转矩补偿,是为补偿电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围内U/F增大的方法。变频器将电动机在一定时间内从静止状态驱动到一定的运转速度,需要克服机械装置的静态转矩阻力和运行加速度转矩阻力。由于在低速时电动机励磁电压降低,为此,需要补偿电动机的欠励磁状态,使电动机低速运行时的转矩增大(U/F特性增强,也即U/F在低频段的斜率增大),以此来克服这两种转矩阻力。 普通电动机采用的冷轧硅钢片铁芯的导磁系数不是很高且不是常数,正常情况下铁芯工作在其磁化曲线的附点以上至膝点附近的一段区域内。在这段区域内导磁系数最高,在工频电源下能满足电动机正常运行的要求。电动机采用变频器供电运行时,在低频区域电动机电流很小(有
[嵌入式]
西门子S7-200SMART PLC之间通过向导实现S7通讯
导读:PUT/GET 指令的编程可以使用PUT/GET 向导以简化编程步骤。该向导最多允许组态16 项独立PUT/GET 操作,并生成代码块来协调这些操作。 CPU1 (192.168.2.1 ) 把VB100~107数据传输到CPU2(192.168.2.2 ) VB0~7 CPU1 (192.168.2.1 ) 把VB100~107数据读取到CPU2(192.168.2.2 ) VB0~7 一、PUT/GET 向导编程步骤PLC 1、STEP7 Micro/WIN SMART 在“工具”菜单的“向导”区域单击“Get/Put”按钮,启动 PUT/GET 向导(见图1)。 图1 启动 2、在弹出的“Get/Put”向导界
[嵌入式]
Maxim发布最新白皮书:高集成度微型PLC打造面向未来的工厂
Maxim Integrated最新的白皮书阐述了工业4.0对可编程逻辑控制器需求及设计策略的影响。 中国,北京, 2014年12月18日。工业4.0为设备市场创造了新的机遇,制造商正由传统可编程逻辑控制器(PLC)向微型PLC和嵌入式PLC转换。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)最新发布的白皮书阐述了全新设计策略,即以更少的空间满足客户更大的灵活性需求。 在白皮书“迎击可编程逻辑控制器的整合挑战”中,讨论了以下内容: 工业4.0如何影响设备的需求以及这对PLC意味着什么 为什么模拟电路在节省板上空间方面起着至关重要的作用 最新的模拟整合方案如何在小
[工业控制]
PLC可编程逻辑控制器基础知识大全分享
PLC可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。今天,为大家整理了PLC基础知识大全,供大家学习和分享!
[嵌入式]
普通电机可以用变频器调速吗为什么
普通电机是否可以使用变频器调速,这是一个非常专业的问题。在回答这个问题之前,我们首先需要了解什么是普通电机,什么是变频器,以及它们之间的关系。 普通电机的定义和特点 普通电机,通常指的是异步电机,也称为感应电机。它是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于工业和民用领域。异步电机的主要特点包括: 结构简单,制造成本较低; 运行稳定,可靠性高; 维护简单,使用寿命长; 适应性强,可以适应不同的工作环境和负载条件。 变频器的定义和功能 变频器是一种电力电子设备,主要用于对交流电动机进行调速控制。它通过改变电动机的供电频率和电压,实现对电动机转速的精确控制。变频器的主要功能包括: 调速范围广,可以实现0-100%的无
[嵌入式]
