介损测试仪的功能与使用注意事项
发布者:Amybaby最新更新时间:2022-05-23 来源: elecfans关键字:介损测试仪  注意事项  介质损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介损测试仪是一种新颖的测量介质损耗角正切值(tgδ)和电容值(Cx)的智能化仪器。可以在工频高压下,现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切值(tgδ)和电容值(Cx)。介损测试仪为一体化结构,内置标准电容器和升压电源,体积小、重量轻,便于携带,具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点,亦可外接电源与本厂生产的各种规格的高电压等级的标准电容器配套使用,用以测量高压介损。
介损测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。能保证在强电场干扰下准确测量。江苏中洋电气股份有限公司生产的ZD9205变频抗干扰介质损耗测试仪增加了中文菜单功能,操作更为简单、方便,一次操作、微机自动完成全过程的测量,是目前理想的介损测量设备。下面就详细介绍介损测试仪的功能及使用注意事项。
介损测试仪的功能:
1、介损测试仪采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量
2、本介损测试仪采用中文菜单操作,微机自动完成全过程的测量
3、该测试仪全自动抗干扰介损测试仪同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量
4、介损测试仪可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。同时可以测量电容式电压互感器的tgδ及主电容C1、C2电容量
5、该测试仪内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全
介损测试仪的使用注意事项:
1、介损测试仪只能在停电的设备上使用;接地端应可靠接在接地网。抗干扰介损测试仪尽量选择在宽畅,安全可靠的地方使用。
2、被试设备从运行状态断开高压引线转为检修状态,并对其清扫,初步绝缘试验良好后,方可利用该仪器进行试验,以防被试设备绝缘低劣,使抗干扰介损测试仪在加压过程中损坏。
3、在进行大电容试品实验时,抗干扰介损测试仪的接地与被试品接地,不应该在同一接地点,以防接地放电时反击电压或者流动波影响仪器的安全。
4、介损测试仪自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘距离及人员安全;
5、介损测试仪应可靠接地,接地不好可能引起机器保护或造成危险。
6、介损测试仪启动后,除特殊情况外,不允许突然关断电源,以免引起过压损坏设备
7、仪器所配(HVx)专用高压电线虽出厂时已检测合格,但测量时仍需远离人体及低压测试线(Cx);高压芯线与高压屏蔽线均不允许接地和测试回路的低电位部分。CX输入线的芯线和屏蔽线均不允许接触测试回路的带高压部分。
8、当发出测量指令后,较长时间(1分钟)屏幕上不出现测量结果,有可能是试品电容太大或死机造成,重新开机后降低测量电压再测。
9、试品短路将无法测量,抗干扰介损测试仪自动保护。机机头上方出纸口处伸出一段时,按一下按键停止走纸。打印纸允许往外拉。
关键字:介损测试仪  注意事项  介质损耗 引用地址:介损测试仪的功能与使用注意事项
上一篇:电池内阻测试仪判断电池质量
下一篇:绝缘电阻测试仪的功能特点及应用优势
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
