简述外夹式超声波流量计安装时位置的选择
发布者:数字梦行最新更新时间:2015-11-18 来源: eefocus关键字:超声波流量计  测试精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  选择安装管段对测试精度影响很大,所选管段应避开干扰和涡流这两种对测量精度影响较大的情况,一般选择管段应满足下列条件:
  1、避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器;
  2、选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段;
  3、要有足够长的直管段,安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D;
  4、安装点上游距水泵应有30D距离;
  5、流体应充满管道;
  6、管道周围要有足够的空间便于现场人员操作。
关键字:超声波流量计  测试精度 引用地址:简述外夹式超声波流量计安装时位置的选择
上一篇:简述智能防腐电磁流量计
下一篇:简述侧装磁翻板液位计的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
低成本、高精度的电池测试设备数字控制方案
电池测试设备 ,是锂离子电池生产线后处理系统的重要环节,对于锂离子电池的质量至关重要。电池测试设备的核心功能是对锂离子电池进行高精度的恒流或恒压充放电,传统的控制方法以使用分立器件搭建的模拟控制方案为主。相比于传统的模拟控制方案,采用TI的C2000™为核心实现的数字控制方案,由于其低成本、高精度、更灵活、保密性较好等优点,将成为未来电池测试设备主流的发展方向。本文中,将详细介绍如何通过TI的C2000™数字控制方案,有效降低系统成本,并保证极高的电流、电压控制精度。 1低成本 采用TI的C2000数字控制方案的典型结构如图 1所示:电流/电压放大器对电池充放电的电流/电压进行采样,通过模数转换器ADC将模拟信号转化为数
[电源管理]
低成本、高<font color='red'>精度</font>的电池<font color='red'>测试</font>设备数字控制方案
超声波流量计的分类
超声波流量计是属于非接触式仪表,适于测量不易接触或不能接触和不容易观察的流体以及大管径流量。它与超声波位计配合可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量计不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 超声波流量计的分类 管段式 某些管道因材质疏、导声不良,或者锈蚀严重,衬里和管道内空间有间隙等原因,导致超声波信号衰减严重,用外贴式超声波流量计无法正常测量,所以产生了管段式超声波流量计。 管段式超声波流量计 把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的分类
基于 STC89C54RD 单片机和 AD574 的高精度电阻测试仪的设计
电子行业发展迅速,作为最基本的电路元件之一的电阻,在电子系统中的需求量不断加大。在电子仪表中,需要精密的电阻来提高仪表的精度,对于普通的电子仪表的公司而言,需要既快捷又能保证精度的电阻测试仪,在电子电路的设计中,往往需要便捷的测出电阻值的阻值,因此,设计一个不仅安全性和可靠性高,而且简易实用的高精度电阻测量仪具有很大的现实意义。利用单片机作为控制核心的智能仪器仪表应用广泛,其具有可靠性高、功耗低、体积小等优点,使得测量仪表更加数字化、智能化和微型化。 1 系统设计 本系统由单片机STC89C54RD 控制,将被测电阻通过测量电路,将电阻的变化转变为电压和电流的变化送给模数转换器进行A/D 转换,并将得到的数字信号送给单片机,通过软
[电源管理]
基于 STC89C54RD 单片机和 AD574 的高<font color='red'>精度</font>电阻<font color='red'>测试</font>仪的设计
万用表小电阻测试精度的差异竟然这么大?
现在各行各业中万用表成为了大家的基本使用工具,根据使用精度不同,手持式万用表分为三位半、四位半、五位半等多种型号。万用表功能强大可用于电压、电流、电阻等的测试,现在为了方便大家的使用,高端万用表也会配置二极管、电容、电阻、绝缘电阻测试等功能。 在从事汽车电子、电力电子等需要检测小电阻特性时,有部分厂家会使用普通万用表的电阻测试档位去测试,但是从专业的角度看,我们建议30Ω以下的电阻尽量不要采用两线法测试,我们公司比较典型的三位半、四位半、五位半及带有四线法的微欧计的万用表做对比进行比较。假定测试1Ω的电阻,其精度表示为读数的0.1%+末位5个数字(不同产品差异),对比如下: 从对比表中我们可以看到,当电阻在1Ω时,高精度的
[测试测量]
万用表小电阻<font color='red'>测试</font><font color='red'>精度</font>的差异竟然这么大?
超声波流量计在测量过程中的弯管误差分析以及修正研究
一、本文引言        超声波流量计因为具有非接触测量、计量准确度高、运行稳定、无压力损失等诸多优点,目前怩在工业检测领域有着广泛的应用,市场对于相关产品的需求十分地旺盛。伴随着上个世纪80年代电子技术和传感器技术的迅猛发展,对于超声波流量计的基础研究也在不断地深入,与此相关的各类涉及到人们生产与生活的新产品也日新月异,不断出现。目前对于超声波流量计测量精度的研究主要集中在3个方面:包括信号因素、硬件因素以及流场因素这三点。由于超声波流量计对流场状态十分敏感,实际安装现场的流场不稳定会直接影响流量计的测量精度。对于超声波流量计流场研究多采用计算流体力学(CFD)的方法,国内外诸多学者对超声波流量计在弯管流场情况下进行数值仿真,并
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>在测量过程中的弯管误差分析以及修正研究
超声波流量计和孔板流量计的性能对比
一、技术机能的比较   1.量程比低   因为结构特点,孔板流量计是通过节流件来完成丈量的,风速仪,所以其量程比通常只有1:3,最高可达1:10,而超声波流量计没有任何阻流件,其量程比可达 1:200。这两个数据表明:假如实现一种丈量方案,假定其流量范围是从1m3/h~40m3/h,使用超声波流量计只需要一路工艺计量回路就可以实现,假如采用孔板流量计,需要多路才能实现。   2、压损   因为孔板流量计的结构有阻流件,超声波流量计没有阻流件,那么显而易见:孔板流量计的压损很大,超声波流量计压损实际可以忽略不计。   3、精度   孔板流量计的计量精度理论上可以达到1%,但是通过大量的实践证实,玻璃转子流量计,分度盘因为孔板流量计抗
[测试测量]
如何提高RF微波测试精度
  尽管大部分的RF 和微波测试系统所要量测的对象只有区区几种广泛的类别- 放大器、发射器、接收器等,但每一套个别的系统却会面临一些不同的环境条件、要求和挑战。虽然每一种状况可能都不一样,不过当您在定义任何的RF和微波测试系统时,却有三项共通的因素会相互影响:效能、速度与稳定(repeatability)。在每一位系统开发者面临的状况各有不同的情况下,能否在这三项因素间做最佳的取捨将关系着量测结果是否能达到要求的正确性(integrity)水准。   在DUT 到量测仪器之间的路径上(图1),有许多个点都会出现这些因素的取捨时机,本文建议了一个考量这些取捨因素的架构,并且提供六大秘诀,教您如何克服RF 信号路径上常会碰到的问题。
[测试测量]
如何提高RF微波<font color='red'>测试</font><font color='red'>精度</font>
基于DSP的双频超声波流量计硬件电路设计
  1引 言   超声就是指频率高出可听频率极限(即在20 kHz以上的频段)的弹性振动,这种振动以波动形式在介质中的传播过程就形成超声波。超声波技术应用于流量测量的原理是:由超声换能器产生的超声波以某一角度入射到流体中,在流体中传播的超声波就载有流体流速的信息,利用接收到的超声波信号就可以测量流体的流速和流量。上世纪70年代以后,由于集成电路技术的迅猛发展,高性能、高稳定性的锁相技术的出现与应用,才使实用的超声波流量计得以迅速发展。超声波流量计结构简单,压力损失小,而且使用方便,因而得到了广泛的应用。   根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计;根据超声波流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流量计
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
