智能一体化涡轮流量计可以显示流量总量,,瞬时流量和流量满度百分比,可以设定固定压,温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,,可使用该流量计进行固定补偿积算。智能一体化涡轮流量计使用维护需注意以下几点:
1、使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。
2、维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
3、不用时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入, 然后置于干燥处保存。
4、配用时的过滤器应定期清洗,不用时,应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。传输电缆可架空或埋地敷设(埋地时应套上铁管。)
5、在安装前,先与显示仪表或示波器接好连线,通电源,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
关键字:智能一体化 涡轮流量计 使用维护
引用地址:智能一体化涡轮流量计使用维护
上一篇:涡街流量计使用前说明
下一篇:玻璃转子流量计首次安装的注意点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
气体涡轮流量计的应用及特点详解
气体涡轮流量计 是一种常用的流量测量仪器,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。今天我们主要来介绍一下气体涡轮流量计的应用及特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 气体涡轮流量计的应用 气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表 ,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。气体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的气体涡轮流量计可以应用于制药行业。 一体化气体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。 一
[测试测量]
气体涡轮流量计产品特点
气体涡轮流量计产品特点 1、高精确度,一般可达 1%R、 0、5%R,高精度型可达 0、2%R; 2、范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; 3、结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; 4、适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; 5、重复性好,短期重复性可达0、05%~0、2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计; 6、所有有效数据掉电后保持10年不丢; 7、专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等; 8、可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流
[测试测量]
涡轮流量计的特点以及安装使用说明
1.涡轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点. (1)准确度高 涡轮流量计的准确度在(0.5-0.1)%左右.在线性流量范围内,即使流量发生变化,累积流量准确度也不会降低.并且在短时间内,涡轮流量计的再现性可达0.05%. (2)量程比宽 涡轮流量计的量程比可达8—10.在同样口径下,涡轮流量计的zui大流量值大于很多其它流量计. (3)适应性强 涡轮流量计可以做成封闭结构,其转速信号是非接触测量,所以容易实现耐高压设计。 (4)数字信号输出 涡轮流量计输出为与流量成正比的脉冲数字信号.它具有在传输过程中准确度不降低、易于累积、易于送入计算机系统的优点. 2.涡轮
[测试测量]
涡轮流量计如何防爆?
涡轮流量计对于防爆型产品的要求是很严格的,那么涡轮流量计如何防爆?为了正常的使用涡轮流量计,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,而且在安装使用的过程当中,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,更不能随意的打开仪器,选型在规定的流量范围内时,一定要防止超速运行,从而保证获得精确的数据和保障仪器的正常使用寿命。首先在安装之前,应该注意管道内是不是有遗物,推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。 涡轮流量计在开始运行之前要先缓慢地开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次,不要太多也不要太少。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速
[测试测量]
天然气涡轮流量计测量产生误差的原因及其控制手段
天然气涡轮流量计 是一种精度高、灵敏度高、量程比宽、重复性好的流量计,在天然气贸易结算计量中被广泛地应用,有时候还被作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇化建设的进程不断推进,从政府和民众的层面都对于生产生活的环保要求也在随之提高,天然气的使用量也在逐年增加,并且保持较高的增长速度。在燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高的推动下,天然气涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的首选仪表之一。润中仪表科技有限公司作为一家专业从事气体流量计研发与制造的企业,在多年的生产实践中掌握了大量与气体涡轮流量计的相关技术和维护方法,对于天然气涡轮流量计的安装与使用有着自已独特的一套经验,下面就这方面的知识与各位分享: 一、天然气涡轮流
[测试测量]
涡轮流量计选型时应考虑哪些方面
涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比、结构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等优点,涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚至恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。在石油、化工、冶金、食品、生物化学、城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。 选择适合自己的涡轮流量计需要在选型时考虑以下5个方面 1、根据计量目的要求: 要求选择带瞬时流量还是累积流量(累计流量)、流量显示的单位、测量准确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、测量温度、压力损失、温压补偿、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表性
[测试测量]
气体涡轮流量计日常维护七个关键点
气体涡轮流量计 是一种在工业生产中特别常见的气体介质测量仪表,其工作原理是:进入流量计的被测气体,经截面收缩的导流架加速后,通过进口通道作用在涡轮叶片上,推动叶轮转动。叶轮轴安装在滚动轴承上,与被测气体体积成正比的叶轮转数,经多级减速后传送到计数器或流量计算机上,显示被测气体的实际状况下体积量。要让仪表能够保持一个正常和稳定的工作状态,不仅在开始的选型上就应该注意,更要在后续的安装和维护操作中做到正确规范地操作。润中科技有限公司作为一家专业生产涡轮流量计的企业,有许多的好的经验与方法与大家分享。 气体涡轮流量计安装注意事项: 1、安装使用前,按照厂家的说明 指导施工; 2、管道施工完毕后,应吹扫,并彻底清除焊渣、锈垢等污物; 3
[测试测量]
MWC 2019:盎锐科技一体化3D智能视觉开发平台亮相
作为全球最大的移动通信行业展会,MWC 2019云集了各个优秀的通信设备厂,芯片厂和科技新秀。盎锐科技,全球3D智能视觉(3D Vision Intelligence)领域的领先企业,在MWC2019发布基于瑞芯微Rockchip RK3399Pro+RK1608的ALL IN ONE一体化3D智能视觉开发平台,UNRE 3DSENZ AIO,成为现场新科技成果的焦点之一。 基于RK3399Pro+RK1608的UNRE 3DSENZ AIO,包括了3D结构光(前)及TOF(后)模组,深度整合盎锐科技的UNRE 3D SENZ引擎,实现对人脸/物体的精准扫描、3D重建、物体丈量等功能,为3D视觉应用行业提供TURN KEY一站
[物联网]
