涡轮流量计的特点以及安装使用说明
发布者:Bby1978最新更新时间:2019-11-22 来源: eefocus关键字:涡轮流量计  安装  使用说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.涡轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
(1)准确度高
涡轮流量计的准确度在(0.5-0.1)%左右.在线性流量范围内,即使流量发生变化,累积流量准确度也不会降低.并且在短时间内,涡轮流量计的再现性可达0.05%.
(2)量程比宽
涡轮流量计的量程比可达8—10.在同样口径下,涡轮流量计的zui大流量值大于很多其它流量计.
(3)适应性强
涡轮流量计可以做成封闭结构,其转速信号是非接触测量,所以容易实现耐高压设计。
(4)数字信号输出
涡轮流量计输出为与流量成正比的脉冲数字信号.它具有在传输过程中准确度不降低、易于累积、易于送入计算机系统的优点.
2.涡轮流量计产品安装使用:
要想充分发挥涡轮流量计的特点,在流量计的安装使用上还必须加以充分注意.下面概要讨论一下这方面的问题.
涡轮流量计的特点以及安装使用说明
(1)被测介质
涡轮流量计所测得的液体,一般是低粘度的(一般应小于15×l0-6m2/s)、低腐蚀性的液体.虽然目前已经有用于各种介质测量的涡轮流量计,但对高温、高粘度、强腐蚀介质的测量仍需仔细考虑,采取相应的措施.当介质粘度v大于15×l0-6m2/s时,流量计的仪表系数必须进行实液标定,否则会产生较大的误差.
汽-液两相流、气-固两相流、浓-固两相流均不能用涡轮流量计进行测量.
(2)安装配管要求
流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大.
①流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.为消除二次流动,zui好在上游端加装整流器.若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级.
②涡轮流量计对流体的清洁度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁.过滤器可采用漏斗型的,其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到.
③为保证通过流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在流量计上游必要时应装消气器.对于易气化的液体,在流量计下游必须保证一定背压.该背压的大小可取zui大流量下流量传感器压降的二倍加上zui高温度下被测液体蒸气压的1.2倍.
(3)信号传输线
为了保证显示仪表对涡轮传感器输出的脉冲信号有足够的灵敏度,就要提高信噪比.为此,在安装时应防止各种电干扰现象,即电磁感应,静电及电容耦合.所以,在配置信号传输线时,必须注意如下几点:
①限制信号线的zui大长度.信号线的zui大长度为,L=dV;其中,V为在zui小流量时传感线圈的输出电压有效值,mV;d为系数,m/mV,其值可取:V<1000mV时,d=1.0;1000mV<d<5000mV时,d=1.5;V>5000mV时,d=2.0.
②信号传输线应采用屏蔽电缆,以防来自外部的感应噪声.要求传输电缆在显示仪表端屏蔽接地.传输电缆不能靠近强电磁设备,不允许与动力线乎行布置.
关键字:涡轮流量计  安装  使用说明 引用地址:涡轮流量计的特点以及安装使用说明
上一篇:管道震动对涡街流量计计量的影响有哪些
下一篇:容积式流量计有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:37
台积10nm试产线 6月安装
    台积电16奈米对决三星14奈米的战役,初步已由台积电奠定胜基,为持续开拓利基、防堵英特尔等竞争对手争夺苹果订单,台积电内部决定于6月在竹科12厂安装10奈米制程试产线,追赶英特尔。 台积电订本周四(28日)日举行技术论坛,由共同执行长刘德音宣示冲刺10奈米的决心。 台积电董事长张忠谋在致股东报告书表示,台积电正进行10奈米技术设计生态环境布建,不仅已及早开始矽智财验证程序,且已完成超过35件设计工具的验证,预计今年底开始接受客户产品设计定案。 半导体设备业者表示,英特尔仍居全球半导体制程领先地位,台积电正快马加鞭,预定下个月在竹科12厂安装10奈米试产线,并调集10奈米研发团队进驻竹科,进行相关试产作业。 台
[手机便携]
教你LED灯带的选择技巧及安装
在装修时,一般会看到装修清单中有 LED灯 带这一项,但是大多数业主不知道这是什么,其实这也很正常,一是接触不多,二是因为灯带是暗藏的,我们只看到它的光,却看不到它的身影。其实这是用灯的最高境界---“见光不见灯”。 如图所示,红色箭头所指,就是 LED 灯带藏身的地方,暖白色的光,就是它发出来的,这就是“见光不见灯“!灯带一般装在暗槽中,可以让空间突显层次感,增加意境! LED灯带,很多人都比较陌生,对于它的选购更是知之甚少,笔者综合以前的客服经历,总结了一些LED灯带知识,作为您选购时的参考! 1、关于LED灯带 如下图所示,这就是LED灯带的真面目,就像带子一样,再加上用的是 LED光源 (关于
[电源管理]
教你LED灯带的选择技巧及<font color='red'>安装</font>
v锥流量计安装方法和故障分析
江苏智瑞科技生产的ZR-LG--V锥流量计是一种高精度、高稳定性、量程比宽、可测介质广的新型流量计,是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量,随着压力、流速或大或小时,其差压值也是随之变化。所以V锥流量计也称为是差压式流量计其中的一种,因V锥流量计的测量精度是比较的高的。因此在工业领域当中成为首选流量计。正因为精度需求所以在安装时也特别需要注意以下安装技巧: 1、在安装前,必须经过计量检定。在确认符合各项技术指标的情况下,方可严格按照信号管路及差压计的的安装要求安装。针对不同的介质,必须需要我们参考相关标准进行不同的安装和辨别,做到一一对应关系。 2、投入使用时,必须在信号管路各最高处的排气阀中排除空气 3、定期清洗
[测试测量]
S5PV210开发 -- 交叉编译器
交叉编译器我们讲了不少, Hi3516A开发--安装交叉编译器 DM368开发 -- 环境搭建 MQTT再学习 -- 交叉编译与移植 LIVE555再学习 -- DM368/Hi3516A 交叉编译 但都未系统的总结一下。 接下来,先讲一下S5PV210的交叉编译器的安装,然后再总结。 一、安装交叉编译器 (1)下载 下载:arm-none-linux-gnueabi-gcc下载 (2)安装 交叉编译所需软件包为 arm-2009q3.tar.bz2 《1》解压 在 /usr/local/ 目录下建立目录 arm,将软件解压至该目录。 #tar -xvf arm-2009q3.tar
[单片机]
S5PV210开发 -- 交叉编译器
拾音器的概念分析和安装教程
说到拾音器大家可能会感觉很陌生,但是对于身处21世纪的我们来说,利用各种设备来大幅度提高我们的生活质量。已经成为人们的生活习惯和生活方式,生活中我们经常会用到扩音器或者麦克风之类的声频录入设备,这些设备都有一个共同特点,那就是需要导入声音,这就需要用到我们下面要为大家介绍的一种器件——拾音器! 监控拾音器怎么安装? 监控拾音器的安装方法很多人都不知道,下面小编简单和大家说一下! 1.安装位置的选择 拾音器可以在天花板,墙面安装,离主要的谈话区域近一点就可以,这样的拾音效果更佳! 2.拾音器连接电缆的选择和布线 一般而言,推荐大家使用0.5mm2截面3芯信号电缆。即常用的3×0.5RVVP电缆电磁,一般而言复杂环境可以使用屏蔽电
[嵌入式]
拾音器的概念分析和<font color='red'>安装</font>教程
中国安装了全球半数的工业机器人
2022 年 10 月 13 日法兰克福 — 新的世界机器人报告显示 2021 年,中国的机器人安装量增加了 51%,高达 268195 台。这差不多是全球机器人安装量的 52%。 国际机器人联合会主席 Marina Bill 表示:“中国的年度安装数据再创一个国家安装量的新高”。 “中国已经成为世界最大的汽车市场和世界最大的汽车生产基地(包括电动汽车),增长潜力巨大。中国还是电子设备、电池、半导体和微芯片的主要生产国。” 电气和电子行业是中国工业机器人的主要客户,2021 年占总安装量的 33%,即 88153 台。去年,这一数字增长为 38%。2021 年,中国电子行业安装量占全球安装量的 64%,其中 27% 的机
[机器人]
导波雷达物位计的工作原理及安装说明
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收并将距离信号转化为物位信号,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。此外,导波雷达也可以测量两种不同介质的界面,充分利用不同介质不同介电常数的原理。 仪表的安装也会影响仪表正常的测量工作,合理安装能确保仪表长期可靠而的测量。反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微
[测试测量]
导波雷达物位计的工作原理及<font color='red'>安装</font>说明
分体式电磁流量计安装要求
正确的选择安装点和正确安装分体式电磁流量计是非常重要的环节,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损害流量计。 一、分体式电磁流量计安装要求 1、分体式电磁流量计对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 2、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 3、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 4、分体式电磁流量计安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 5、若分体式电磁流量计
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
